На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Хайо, vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Простая самодельная антенна для начинающего из одного куска проволоки
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  16  17  »»Поиск в теме
fil
Дата: 05 Мар 2007 22:15:36 #
Юрик
Может быть. Честно говоря, не знаю какая составляющая превалирует у земли в этом случае.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Мар 2007 22:32:50 · Поправил: Юрик (05 Мар 2007 22:33:40) #
fil
Да ладно, не суть важно. Зря упомянул наверное.
Так что там про проникновение магнитного поля сковозь препятствия, типа железобетонных стен?!
Магнитное поле проникает, а электрическое снаружи застревает, или отражается и живет своей жизнью?! А магнитное поле, оно полезное - всё в рамку идет.
fil
Дата: 05 Мар 2007 22:35:51 #
Юрик
Не понял вопроса - я вроде все отписал.
Юрик
с июн 2006
Дата: 05 Мар 2007 22:41:25 #
fil
Извиняюсь, я не Вам, а к достопочтенной публике обратился, к тому числу, что так думает (поэтому абзац отступил, думал поймете, что не Вам). Шутка юмора, однако.
UB5
с мая 2005
Дата: 05 Мар 2007 23:06:40 · Поправил: UB5 (06 Мар 2007 13:35:58) #
Юрик:
Да, магнитная компонента электромагнитной волны, действительно гораздо лучше проникает.
А электрическая, в основном, поглощается, частично проникает и частично отражается.
Поэтому, если помещение небольшое, то внутри него преобладает магнитная компонента.
Если же на пути электромагнитной волны поставить одну железобетонную стену, то магнитная компонента будет преобладать только вблизи обратной стороны этой стены. А по мере удаления от стены, пропорция между электрической и магнитной компонентами станет восстанавливаться и дальше опять будет стандартной, только "слабее", чем до встречи со стеной.
Пропорция восстанавливается потому, что переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле - и наоборот.
Borodaъ
Дата: 08 Мар 2007 14:58:35 #
А ещё в какой-то телепередаче слышал, что ЛЭП влияет на здоровье тех людей, которые находятся в непосредственной близости, т.е. около проводов мощных электростанций, и что мол вред здоровью наносит магнитное поле, которое преобладает вокруг такой линии. напряженность поля там тоже есть и оно не менее вредное. Только условий для возникновения электромагнитной волны там нет т. к. ток в ЛЭП по большей мере постоянный!
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 12 Мар 2007 20:10:50 · Поправил: DeepM (14 Мар 2007 01:12:53) #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22733&page=0#msg163345
Вот что у меня получилось! Использую только на прием! Отличная замена штатному телескопу в радиосканере.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Мар 2007 02:42:05 #
Хм... Это Вы сделали аля "двухбэндовую" рамку, а в ней дипольчик на 70см как предложили на 1-й странице этой темы?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 13 Мар 2007 20:56:42 #
Всё правильно. Мне как раз и нужен был прием в этих двух диапазонах.
brahma
m.o.s.c.o.w.
Дата: 14 Мар 2007 01:12:08 #
DeepM
а можно фото крупнее, если не затруднит? хочу рассмотреть конструкцию, в личку или на мыло из профиля
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Мар 2007 08:47:38 #
brahma рисунок конструкции можно посмотреть на первой странице этой темы про рамку, в сообщении rw3ar от 25 Мар 2006 01:35:43.
brahma
m.o.s.c.o.w.
Дата: 14 Мар 2007 14:38:01 #
Mexico
Благодарю, это и так понятно, меня интересует именно фото данной практической конструкции
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Мар 2007 14:45:10 · Поправил: Mexico (14 Мар 2007 14:48:08) #
А, пардон, я вас неправильно понял. Мне кстати самому интересно увидеть фото. Поначалу я подумал что это антенна DJ
поставленная набок или сфотографированная так.
DeepM выложите фото всей антенны плз.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 14 Мар 2007 14:54:35 #
Добрый день! Фото антенны выложу вечером т.к. на работе на компьютере её нет. Собиралась она для приёма сигналов на частоте 433 Мгц. В ходе испытаний с сканером MVT-8000 показала весьма неплохие результаты по сравнению с штатным телескопом в других диапазонах ( например при приёме на телескоп такси было слышно только диспечера( иногда пробивались водители) при подсоединении рамки водил было слышно на 7 балов из 10).
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 14 Мар 2007 14:56:47 · Поправил: DeepM (14 Мар 2007 14:58:48) #
ошибка
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Мар 2007 15:03:30 #
DeepM
Таксистов на 433?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 14 Мар 2007 15:05:20 · Поправил: DeepM (14 Мар 2007 15:07:18) #
Нет на 158.995 NFM ( проживаю в Москве, Вешняки. Окна на юг). Антенна подвешена в комнате на верёвке от окна до двери.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Мар 2007 15:08:24 · Поправил: Mexico (14 Мар 2007 15:09:42) #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25628
А это DJ на которую я подумал.
Я рад что вы не стали брюзжать слюной тряся теорией и антенными моделировщиками, а сами сделали и оценили эту антенну.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 14 Мар 2007 20:04:15 · Поправил: DeepM (14 Мар 2007 20:04:52) #
http://photofile.ru/users/deepm/2526377/46973046/ Как и обещал . Вот фотка
Torino
Дата: 09 Июл 2007 16:06:00 #
Mexico
На 6-й странице этой темы есть описание "дельты". Сделал рисунок. Подскажите все ли я правильно понял. Будет использоваться на прием с "Дегеном".
Заранее спасибо.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Июл 2007 17:05:08 · Поправил: Mexico (09 Июл 2007 17:09:01) #
Torino Да, уважаемый, Вы все правильно поняли. Советую по возможности поднимать антенну как можно выше. Некоторые радиолюбители, запитывают дельту не классически, в разрыв, в центре основания треугольника, а в разрыв "нижнего", ближайшего к земле угла. Они делают это с целью приблизить сопротивление антенны к 50 омам, в случае неблагоприятного влияния земли и окружающих предметов на антенну. Единственное что меня смущает точка подключения и номинал резистора, который как я понял призван защитить от статики. Коллеги подскажут. В качестве грозоразрядника советую обратить внимание на обыкновенную автомобильную свечу. На форуме cqham.ru не так давно было обсуждение этого.
С уважением, Ярослав.
Torino
Дата: 09 Июл 2007 17:31:10 #
Mexico
Спасибо за оперативный ответ. Тему про грозоразрядник нашел буду изучать. Но Единственное что меня смущает точка подключения и номинал резистора, который как я понял призван защитить от статики., эти данные я взял с Вашей статьи. Как быть?
Некоторые радиолюбители, запитывают дельту не классически, в разрыв, в центре основания треугольника, а в разрыв "нижнего", ближайшего к земле угла. Они делают это с целью приблизить сопротивление антенны к 50 омам, в случае неблагоприятного влияния земли и окружающих предметов на антенну. Вот скорее всего так и запитаю раз люди делают, мне так техничекси удобно и условия позволяют.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 09 Июл 2007 19:10:29 #
эти данные я взял с Вашей статьи. Как быть? Ссылку подкиньте плз, или процитируйте пжл, дабы я вспомнил что я возможн имел ввиду. Пардон за напряги, я сейчас через GPRS, в данный момент не инет, а сплошное мучения =/.
Torino
Дата: 10 Июл 2007 10:19:21 · Поправил: Torino (10 Июл 2007 10:21:08) #
Mexico
В этой ветке на 6-й странице в статье для участника под имнем "Яхта" Вы и написал данный труд(очень полезный как все остальные на этом сайте).
Вот выдержка из статьи Заземлите оплетку кабеля на крыше. На крыше оплетку следует заземлить через резистор 10-100 кОм мощностью 2 Вт либо через ВЧ-дроссель. Это предотвратит дополнительное рассимметрирование антенны. Заземлите точку нулевого потенциала на рамке.
Вилкер
Дата: 02 Авг 2007 13:29:08 #
Torino
Есть БОЛЬШИЕ сомнения разночтения по поводу того, что это действительно предотвратит.
шипокрыл
Дата: 02 Авг 2007 14:25:29 · Поправил: шипокрыл (02 Авг 2007 14:26:28) #
Torino,
Вилкер
Вот именно. Есть мнение, что это может только ухудшить ситуацию с симметрированием...
"Не мешайте рамке, она сама умеет симметрироваться лучше Вас" ;)
Torino
Дата: 02 Авг 2007 15:42:08 · Поправил: Torino (02 Авг 2007 15:43:05) #
На позапрошлой недели натянул рамку
Вот рисунок, согласование делал на ферритовом кольце диаметром 3см, тремя проводами, 15 витков. (Схему подключения брал на сайте cqham.ru на одной из веток форума рекомендовали). Кабель 50 Ом.
Скажу правда заземления нет так как условия не позволяют. Не знаю точно усилился ли полезный сигнал, но то что помехи и зеркалка полезли со страшной силой это правда. Короче снял я ее и протянул луч от окна к концу удочки. Помехи значительно уменьшились да, а зеркалку поборол смотав провод в бухту и продев несколько ферритовых колец.
UB5
с мая 2005
Дата: 02 Авг 2007 16:21:59 #
Torino
Это из-за плохой "динамики" вашего приемника.
Думаю, что если подключить приемник через аттенюатор децибелл на 20-40, то на дельту прием будет лучше.
Torino
Дата: 02 Авг 2007 16:33:49 · Поправил: Torino (02 Авг 2007 16:35:50) #
Приемник Деген, а между ант. и приемником ставил переменный двухсекционный кондер от старой радиолы.
А подскажите пожалуйста почему с СУ и без него прием был одинаков, также пробовал ставить на "луч" феррит но только там мотал отдним проводом 5 и 11 витков кажеться, такая же ситуация, спас балун о котором писал выше.
Дмитрий К
с июн 2007
Челябинск
Дата: 03 Авг 2007 11:23:29 #
Извеняюсь за наивный вопрос а чем будут отличатся по своим свойствам рамки намотанные одним проводом и рамка намотанная в несколько витков, но соблюдением приведенных в начале пропорций сторон?
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
