На сайте: гостей - 56,
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM1200E pinouts and programming
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Lotus
с мар 2003
Дата: 07 Сен 2006 20:49:59 #
На-здоровье
river
Дата: 07 Сен 2006 22:11:37 #
что то невыходит у меня... ну тогды до лучших времён!!
Lotus
с мар 2003
Дата: 08 Сен 2006 09:22:33 #
river
Странно. Сегодня специально достал свою 1200е и подключил к программатору. Всё почему-то работает.
Lotus
с мар 2003
Дата: 08 Сен 2006 09:46:14 #
А вообще, надоела она мне. Вот, может нужна кому http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=2836
river
Дата: 19 Сен 2006 16:28:51 #
Получилось прочитать станцию! гм1200е
но.. читается только если нажать кнопку чтения сразу после прерывания операции... по другому радио нот респондинг! вопрос - что может быть?.. но залить радио пока не получилось....
river
Дата: 19 Сен 2006 17:43:29 #
Всё!,.. господа вопрос закрыт! Всё получилось! шьётся 403 - 512!
Дата: 19 Сен 2006 17:56:30 #
river
И где были проблемы?
river
Дата: 19 Сен 2006 18:15:38 · Поправил: river #
ну в софте у меня по другому не получилось... (DPS 00.01.05 98 декабрь) делал я через меню Service > Transmitter Alignment > Bias 1 voltage = вызывает ошибку станции, станция подвисает в обращении, и в этот момент делаю заливку станции. у меня только так получилось! Риб мотороловский, шнур от GM600 ....Да... делал всё из под XP/ только при запуске делал инициализацию запуска из под 95
Дата: 19 Сен 2006 18:52:33 #
river
Понял.
Дата: 19 Сен 2006 19:00:41 #
А может мне кто-нибудь намылить кодеплаг для GM-1200E (.per-файлик)?
powerflower # yandex.ru
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Сен 2006 19:23:39 #
GM1280 cтала нормально связыватсья с компьютером после того как в свойствах сом-порта выставил скорость 19200
СЦБист
Offline6.6
Дата: 19 Сен 2006 19:55:14 #
Поздравляю! Представляю какое облегчение испытали :)...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Сен 2006 20:50:53 #
да особо с ней и не мучался-практически сразу и заработала
river
Дата: 22 Сен 2006 00:57:01 #
ФИШКА!!! В ГМ1200Е считается можно забить 10 конвенц каналов... чушь!
я уже забил 8 банков по 10 каналов (80 ch) и это не предел!.. переключение между банками при помощи кнопки P далее выбор < | > с названием каждого банка как обзовёшь...
Дата: 22 Сен 2006 01:01:18 #
river
Намыльте мне кодеплаг плз.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Сен 2006 01:19:11 #
и мне sadok123@bk.ru
river
Дата: 22 Сен 2006 01:24:08 #
а смысл в коде плаге? там же не прочитав станцию его фиг откроешь!! там всё через меню спокойно делается!
Дата: 22 Сен 2006 01:32:01 · Поправил: Rulez Reloaded #
river
Если не хотите слать, то так и скажите - не хочу.
beloslav
с фев 2006
Дата: 04 Окт 2006 22:45:43 #
Народ ПЛЗ подскажите программатор от GM340 (RKN4081B) подойдет для программирования GM120E?
Дата: 03 Апр 2008 21:53:47 #
Lotus Прошу Вас вышлети мне на мыло olegscorpion@yandex.ru софт для GM-1200E ,а то я своей софтой не могу запрограмировать р/с у меня прога R00.01.02 очень Вас прошу.
С уважением Олег.
ПАлексей
Дата: 13 Июн 2010 07:51:23 #
Подарили GM1200E 403-470 мГц, работала в транке. Может кто подскажет, как её вывести из транка или прошить конвенц. каналы? С Моторолами никогда не сталкивался и не прошивал их. От какой модели шнурок подойдёт? Или как сделать простенький интерфейс? Можно ли её шить через микрофонное гнездо?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 14 Июн 2010 12:30:37 #
ПАлексей
Вот назначение ножек разъёма на морде. Считать слева- направо, если смотреть на морду станции.
2 - DATA
5 - GROUND
6 соединить с 8 через 1 КОм.
ВСЁ ! Шить простейшим программатором для ЖМ300.
ТОЛЬКО НЕ ПУТАЙТЕ ЖМ-1200е С ЖМ-1200. Последняя, совсем другой аппарат.
Подробнее здесь - Сервис меню в Motorola GM1200E
ПАлексей
Дата: 14 Июн 2010 13:29:04 #
Tom Motorola
Благодарю! Как- нибуть попробую на досуге прошить.
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2010 13:59:54 #
Сегодня решил покрутить эту подаренную Моторолу. Так как динамика с разъёмом нет, то подцепил динамик 4 Ом к 1 и 16 ногам заднего разъёма, распайку нашёл в установочном мануале. Включил, перевёл в конвенциональмый режим. Вроде прошито два канала, но при нажатии на кнопку С (она в этом режиме отключает шумодав) никаких звуков из динамика нет, и на диспплее никаких иконок не появляется, должна появиться Carrier Monitor selected (Conventional mode). Вопрос: значит каналы не прошиты? Или просто динамик отключен? На дисплее иконки с динамиком нет. Согласно юзер-мануалу она должна быть Loudspeaker Open. Как его включить, никак не соображу.
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2010 16:42:01 #
Подключил антенну и БП-работает на передачу на этих 2-х конвенц. каналах, только никак не могу разобраться, почему динамик не работает!
Дата: 08 Сен 2010 18:01:49 #
ПАлексей
Перемычка нужна на брюхо, чтобы с заднего коннектора работал динамик.
GIBBON
Минск
Дата: 08 Сен 2010 20:31:16 · Поправил: GIBBON (08 Сен 2010 21:01:21) #
И красный светодиод стало быть тоже не мигает на морде ?
Так а все же, кто-нибудь может конкретно описать, как это сделать на этой станции втч и без литеры Е ?
Судя по рассказам у одних это 10, у других 40, а ещё у некторых все 80...так сколько же на самом деле то получается расскажите ? Ведь путём добавления "персоналити" параметры конвенциальных каналов остаются прежними что в "персоналити" один, что в три и тп. По крайней мере у меня так...
ПАлексей
Дата: 09 Сен 2010 03:32:58 #
Объясните, пожалуйста, что за перемычка на брюхо? уточняю, что речь идёт о GM1200E. GIBBON Нет, на морде ничего не мигает.
Дата: 09 Сен 2010 11:03:06 #
ПАлексей
Я сейчас посмотрел доки и понял, что в отличие от той же MCS2000 у GM1200E нет разъема DB25 на брюхе. Так что сорри, что ввел в заблуждение. Не знал, что у них разное шасси, а может и платформа.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 09 Сен 2010 13:59:37 #
GIBBON
В GM1200 без буквы "Е" 100% всего 10 каналов.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
