Дата: 09 Сен 2010 15:07:14
Да ничего, бывает. Проблема так и не решена. При нажатии С в конвенциональном режиме красный светодиод на морде не моргает и динамик молчит. На передачу работает.Какие у кого будут предположения? Напомню, родного динамика с разъёмом нет, динамик подключил напрямую к 1 и 16 ногам.
Дата: 09 Сен 2010 19:34:43
динамик и будет молчать накакую кнопку бы нинажимал так-как у GM1200E в конвенциальном режиме шумодав неотключается!!!если ее перефлешить в GM950 тогда будет отключаться шумодав ,появиться сканирование а число каналов сократиться с 2550 до 128 ;)
Дата: 10 Сен 2010 11:47:59
ew2abc
Нашёл частоты конвенц. каналов, взял другую станцию, настроил частоту, жму на передачу и говорю в микрофон-у GM1200E начинает моргать красный светодиод на морде, а на дисплее появляется иконка "динамик". А в динамике тишина. Она на что закрыта: CTCSS или DCS ? Наверное только с помощю программатора можно узнать?
Дата: 10 Сен 2010 12:34:16
scanner2000
Спасибо большое, теперь буду знать наверняка.
Дата: 10 Сен 2010 21:30:39
а при включении станция издает какие нибудь звуки?если нет значит может неправильно подключили динамик или неисправен унч
ради интереса запрограммировал свою моторолу с закрытым по входу на субтон каналом -при приеме сигнала без тона моргает только светодиод ,а динамик на дисплее появляется только когда принимается станция у которой есть на передачу нужный субтон ,также закрытие на тон повходу можно отключить нажатием на С ( если эта возможность запрограммирована )
Дата: 11 Сен 2010 02:02:01
ew2abc
При включении никаких звуков не издаёт, когда включена, то в динамике постоянно тихое шипение независимо от уровня громкости. Динамик подключил так: если смотреть на станцию сзади, то левый верхний (16) и нижний правый (1) штырьки разъёма самой станции. В мануале есть распиновка штеккера,подключаемого к станции, вроде так и подключил. На разъёме,который в станции нумерации штырьков нет. Не могли бы Вы на своей станции посмотреть, как правильно динамик подключается, а также замерить на сколько он Ом?
Дата: 11 Сен 2010 02:27:34 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Сен 2010 02:31:26)
ПАлексей
А станцию бы надо прочитать, чтобы посмотреть что там зашито на прием, есть ли сигнализация, какого типа монитор и т.п. В слепую "давить" станцию - это не правильно.
Кроме того, у нее должна быть какая-то озвучка клавиш. Надо смотреть в RSS настраивается/отключается ли она. Но это вряд ли - станция древняя, RSS весьма незамысловатая.
В сервис-мануале идет речь про Audio PA, который, может задействоваться, а может - нет. Надо понять, что именно им управляет (Hook, RSS или что-то еще). Соггласно сервис-мануалу, Hook (ключок на микрофоне и ответная часть - держатель и провод от него на станцию) может выполнять функцию включения/выключения PA.
На микрофонном коннекторе есть выход слабенького УНЧ пот телефонную трубку (HANDSET AUDIO). Там нужно послушать, чтобы отмести версию о гибели мощного Audio PA.
Опять же в сервис-мануале есть логика работу аудио-тракта, описания уровней на ключах и т.д. Можно начать ковыряться в потрохах, если программно ничего не получается.
В общем, целое поле для экспериментов. Дерзайте.
Дата: 11 Сен 2010 03:07:23
ew2abc
Вопрос решён! Оказывается, в мануале показан вид на разъём сзади, а не спереди, как я подумал! Читал невнимательно. Переключил динамик как надо и всё заработало! Всем спасибо!
Дата: 11 Сен 2010 11:13:44
ПАлексей
Ну ё-маё, на таких вопросах обжигаетесь.
Дата: 11 Сен 2010 13:19:08
Rulez Reloaded На микрофонном коннекторе есть выход слабенького УНЧ пот телефонную трубку (HANDSET AUDIO). Там нужно послушать, чтобы отмести версию о гибели мощного Audio PA.
в GM1200E никакого выхода на микрофонном коннекторе вроде нет -это не GM1200
Дата: 11 Сен 2010 13:58:09 · Поправил: GIBBON (11 Сен 2010 14:09:58)
ew2abc, на восьмом выводе есть у обеих версий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/shot1200.jpg) Увеличить
Подойдёт любой от 3-х Ом и выше. |
Дата: 11 Сен 2010 14:25:31 · Поправил: ew2abc (11 Сен 2010 15:38:21)
GM1200
1 OPT SW B+
2 SPKR- / KEY LOAD
3 MON / BUSY / KID
4 GND
5 MIC / ON-OFF
6 PTT / BUS- / /WE
7 AUX / BUS+ / KEYFAIL
8 SPKR+ / HANDET AUDIO -это у GM1200 -сдесь есть выход аудио
Gm1200E
PIN Name Type
1 N/C
2 N/C
3 Mic Hook Digital I/P
4 Ground Ground
5 Mic Audio Analog I/P
6 Mic PTT Digital I/O
7 BUS+ Digital I/O
8 Handset Analog O/P-а это распиновка разъема GM1200E -здесь тоже есть выход аудио?я думал должно написано быть SPKR+,а этого в этой станции на 8 выводе нет как и SPKR- на 2 контакте
нашел про handset -похоже это и есть выход аудио:) а я незнал
Handset Audio
Certain hand held accessories have a speaker within them which require a different voltage level
than that provided by U0401. For those devices HANDSET AUDIO is available at J0101-14.
The received audio from the output of the ASFIC’s digital volume attenuator is also routed to U0202-
4 pin 9 where it is amplified 15 dB; this is set by the 10k/68k combination of R0233 and R0232. This
signal is routed from the output of the op amp U202-4 pin 8 to J0101-14. The control head sends this
signal directly out to the microphone jack. The maximum value of this output is 6.6Vp-p.
у GM1200E распиновка выводов как у GM350 и ничего общего с GM1200 она неимеет
Дата: 11 Сен 2010 14:48:12
Самому стыдно. Кстати, кто точно знает, сколько в 1200Е можно вбить конвенц. каналов? Только без перефлешовки? 2550?
Дата: 11 Сен 2010 15:02:37
должно получиться 2550... я прописал себе около 400каналов) -больше мне ненадо ,а так пробовал создавать банки ,получилось создать 250 или 255 точно непомню и в каждом по 10 каналов
Дата: 11 Сен 2010 21:18:16 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Сен 2010 21:28:48)
ew2abc
В сервис-мануалах на GM1200E написано, что есть.
2.2.1 Description
The HMN3141 Handset and hang-up cup is a slimline telephone handset with push to talk (PTT)
button. It is used in place of, and operates similar to, the standard mobile microphone.
И даже расписаны все подробности:
Microphone Connector
Signals BUS+, PTT, HOOK, MIC HI, HANDSET AUDIO and FLT A+ available at the microphone
connector J0903, are connected to the radio’s controller section via connector J0901.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/hmn9416.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/gm1200e_mic_connecto.gif) |
Дата: 12 Сен 2010 01:51:07
ew2abc
уже разобрались что выход аудио есть,я незнал что HANDSET это и есть выход ,а я искал SPKR+ в разных мануалах поразному обозначаются
очень хорошо что он там есть сейчас делаю новый модем для подсоединения к компу и собирался аудио брать с заднего разъема ,что очень неудобно ,а так все в одном разъеме :)
Дата: 12 Сен 2010 01:53:57
ew2abc
Я сразу написал название HANDSET AUDIO.
Дата: 03 Окт 2011 14:41:19
C программированием Motorola GM1200E кажется все разобрались,а вот перефлешить кто нибудь пробовал в GM950?Както поинтересней будет :) Имеется рация GM1200E N4 tanapa ENUE1063A M08RHH4CK6AN может у кого имеется фирмваре и кодеплаг подходящий от GM950?
Дата: 20 Фев 2012 12:58:25 · Поправил: UA4PKJ (20 Фев 2012 13:08:59)
Привет всем. А Motorola Radius GM1200 интересно чем прошить? Нигде ниче не нашел. Предлагают обмен GM600 300-350Мгц на этот Radius GM1200 403-470Мгц. или Motorola GM1200E 450-520 Мгц вроде. Вот думаю.
Дата: 20 Фев 2012 13:40:31
UA4PKJ, Вы стало быть шутите, верно?
Дата: 20 Фев 2012 14:19:45 · Поправил: UA4PKJ (20 Фев 2012 14:23:21)
UA4PKJ, Вы стало быть шутите, верно? По делу есть что сказать? Если нечего, лучше ничего не отвечайте.
Вопрос был к тем кто пользовался этими радиостанциями. Меняться стоит ли. Уточню вопрос. Radius GM1200 и GM1200E кроме как ручками управления какая отличительная черта?
С уважением Рустем.
Дата: 20 Фев 2012 14:25:34
UA4PKJ, а что вы хамить сразу? Не хорошо. Поиск вам в помощь. Про эти станции уже только написано, что только ленивый будет спрашивать. Так и быть, дам подсказку, но после не говорите что ничего не знаете : RLN4008b.
Дата: 20 Фев 2012 14:28:56 · Поправил: UA4PKJ (20 Фев 2012 14:31:22)
Я так и думал. Если бы Вы прочли мои сообщения увидели бы что у меня есть собранный мною универсальный программатор. Я спрашивал про СОФТ. Мое упущение что вопрос поставил не так изначально. Теперь я понял почему Gibbon посчитал что я пошутил )))).
Так вот, программатор у меня есть. Поиском пользовался и не тыкайте меня в поиск не первый год на форумах. Друзья мои.
Дата: 20 Фев 2012 14:37:28
Про софт - тоже в поиск.
Дата: 20 Фев 2012 14:45:02 · Поправил: UA4PKJ (20 Фев 2012 15:53:30)
))))Даже смешно стало.СЦБист. Огромное спасибо за помощ в отправке в ПОИСК.
Дата: 20 Фев 2012 15:16:20
Дата: 20 Фев 2012 15:43:29 · Поправил: UA4PKJ (20 Фев 2012 15:57:17)
UA4PKJ, ну а если чуть-чуть пофантазировать: ))
))) Точно. Правильно сказали. У меня сомнение было Radius и просто GM /Ладно в любом случае дождусь пока радио придет ко мне в посылочке. А там уже будем думать если не найду софт. Думаю что немного поспешил с вопросом. Ниже, отличия.
Тут ведь загвоздка то была не в просто GM1200 а в Radius GM1200.
Вот Radius GM1200
А вот GM1200
Извиняюсь за огромные фотки. Если получиться потом удалю. |
Дата: 20 Фев 2012 15:57:01
Это все одно и тоже, только второе название более полное. Различия существенны лишь для модели с индексом "E", например.
Дата: 20 Фев 2012 15:57:17
UA4PKJ
Обе радиостанции на ваших фото - Radius GM1200.
Дата: 20 Фев 2012 15:58:09
Все понял. Всем спасибо.
