На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM1200E pinouts and programming
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
GIBBON
Минск
Дата: 20 Фев 2012 16:00:25 · Поправил: GIBBON (20 Фев 2012 16:03:20) #
Для того чтобы фотографии были поменьше используйте не img тег по умолчанию, а imgs (восьмая кнопка сверху, при отсчете слева).
И далее, не путайте модели, "радиус" тут НИ ПРИЧЕМ. Это лишь различные исполнения одной и той же модели станции: в первой около 255-ти каналов, во второй только 10.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 20 Фев 2012 16:14:15 #
Ок. Принято. В первой вроде динамика нет встроенного.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 20 Фев 2012 17:17:55 #
UA4PKJ
Совершенно верно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Фев 2012 17:24:44 #
UA4PKJ, разобрались? Поздравляю. Только что смешного в том что поиском находится море информации и софт аж с видеопримерами по программированию (были такие на ютубе) не вижу.
UA4PKJ
с сен 2008
Казань
Дата: 20 Фев 2012 20:56:23 #
Ага, с вашей помощью. Я просто в поиске везде забивал Radius а не просто Motorola GM1200. Жду аппарат приедет посмотрим.
ПАлексей
Дата: 23 Ноя 2013 08:36:15 · Поправил: ПАлексей (23 Ноя 2013 08:55:42) #
Вопрос к тем, кто на практике прошивал GM1200E: утилиты для её программирования, что тут лежат Motorola GM1200, GM1200E - программы нормально работают с Windows XP, или 98 нужен? И ещё вопрос, какой лучше шнурок приобрести на COM или USB? Компа с физическим СОМ портом нет, есть нетбук с Windows XP и переходник с USB на COM. И вообще, реально через USB её прошить? P.S. То, что простейший шнурок (не RIB) от GM300 подходит, знаю, и про перемычку из резистора номиналом 1кОм между 6 и 8 ногами на разъёме RJ-45 тоже.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Ноя 2013 12:49:39 #
ПАлексей, не однократно и без проблем прошивал ее универсальным и мотороловским универсальным программатороми на ноуте с WinXP SP3 через обычный шнурок на PL2303 с помощью указанного софта и переходника.
ПАлексей
Дата: 23 Ноя 2013 13:47:28 #
GIBBON
Понял, спасибо за разъяснения!
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 31 Май 2016 15:55:11 #
Подскажите, можно ли соединить две GM1200E в ретранслятор вот этим кабелем?
GIBBON
Минск
Дата: 01 Июн 2016 12:33:37 #
Распиновка у них с gm300 одинаковая, так что должен подойти.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 01 Июн 2016 15:45:43 #
Товарищи, у кого-нибудь есть кабель для программации GM1200E? Куплю или возьму в прокат.
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 01 Июн 2016 19:24:44 · Поправил: smirnoff (01 Июн 2016 19:25:55) #
DABOSSI
Прошил простым китайским программатором http://4ham.ru/remont-programmatora-5-in1-motorola/
Windows XP, железный COM.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 01 Июн 2016 21:57:32 #
Пробовали, не подходит.
Григорий
с окт 2013
Дата: 29 Апр 2019 23:03:24 #
Всем добра!
У меня GM1200E на 465-527 мГц, ее никак нельзя прошить за пределами этого диаппазона? Подскажите пожалуйста!
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
