Дата: 31 Мар 2006 12:15:04
Теперь надо подумать, посмотреть на схему, заодно поискать другой динамик на замену штатному, синие светодиоды для подсветки, и потом опять лезть внутрь...
Вопрос к более опытным товарищам (а тут все по отношению ко мне более опытные):
Как расширить полосу при приеме в АМ, чтобы узкая полоса осталась, как она есть, а широкая стала шире, для более комфортного прослушивания мощных вещательных станций (иначе приходится отстраиваться на несколько кГц в сторону, чтобы какие-то высокие частоты появились)?
Дата: 31 Мар 2006 12:42:36
AlexeyS
Делать шире полосу в АМ не рекомендую. В свое время я прикупил к Sangean ATS909 еще и модернизированный в Radiolabs SuperSangean909, так вот там они установили фильтры такой ширины, что это мешало вообще принимать рядом стоящие станции. Пришлось их заменить на фильтры из Дегена 1103, ширина которых 6 и 3 Кгц. Родные же в Sangenе 5 и 3 Кгц соответственно. Так как у меня два Sangenа, то я сверил комфортность приема обоих. При приеме на КВ в АМ, фильтр в 5 Кгц хорошо подрезает частоты соседних станций.
Также не рекомендую ставить и синие светодиоды. Те что соят у меня в SuperSangean909 не улучшают качества обзора дисплея, да и потребление аккумуляторов возрастает. А вот белые есть смысл попробовать.
Дата: 31 Мар 2006 13:30:52
Тоже не советую. Уж лучше сузить полосу на FM, или сделать специальный переключатель.
Для FM DXинга было бы очень неплохо иметь полоску в 80 или даже 50 кГц. Правда хотелось бы сохранить (на выбор) и широкую полосу (чтобы просто слушать музыку).
Дата: 18 Апр 2006 00:38:35
Дата: 24 Июл 2006 19:39:47
А не могли ли Вы написать здесь на форуме адрес этого инженера ?
А еще лучше, чтобы написать этому инженеру, чтобы они выпускали приемники
с 64-74 и 87,5-108 МГц для бывшего СССР и некоторых стран Восточной Европы.
В Санжине 909 хоть как-то додумались достраивать Советский УКВ, а вот в Дегене Де1103 еще на данный момент ни у кого не получалось.
Вот например, на 76-90 МГц вещание только в Японии, и под них много кто подстраивается.
А больше никому 76 и немного выше никому и не надо.
Дата: 17 Июн 2009 21:16:34
Впаял диод.
Теперь в диапазоне 64-72 МГц принимает радио Орфей, ровненько во всем диапазоне, на 8-10 делений S-метра, с пульсирующим писком 500-700 Гц в качестве фона. На 73 МГц вылезает Русская Служба Новостей, уже без фона, но с уровнем 5 делений и в шумах.
Это так у него работает 64-74 МГц? Нафиг надо!
Еще сделал одну проблему - в шарнире телескопической антенны, в половине со стороны головки болта, похоже отверстие конической формы, в него закладывалась тоненька шайба, которая запиралась в конусе при затягивании болта. У меня эта шайба лопнула и развалилась на 2 половины. Теперь болт притягивает шип штыря к половинке с резьбой, вторая половина в удерживании штыря не учавсивует, и при повороте антенны в сторону откручивания болта он мгновенно откручивается и антенна перестаёт держаться. Придется шайбу подбирать...
У меня Radioshack DX-398
Дата: 18 Июн 2009 11:44:58 · Поправил: ak1 (18 Июн 2009 11:47:41)
Дата: 18 Июн 2009 12:41:47
ak1
спасибо, этой темы не видел. Во всех найденных мануалах в интернете - только про диод, про варикапы ни слова. Будем искать.
Дата: 18 Июн 2009 15:59:20
Viru
как быстро краска с кнопок стирается?
Дата: 18 Июн 2009 16:08:35
ak1
У меня по истечении шести лет краска стерлась только на двух кнопках "шаг вперед и шаг назад" .
Дата: 18 Июн 2009 16:25:25
после 2 лет интенсивнейшего использования - фотка чуть выше
после 5 лет
Дата: 18 Июн 2009 19:22:41
Привет всем! Прошу прощения за неактуальный вопрос, но очень нужно) Являюсь обладателем этого девайса и при покупке у него FM был и есть 76-108 версия.. Очень хотелось б узнать как сделать в нем штатный диапазон 87.5 - 108. тк участок 76 - 87 мне совершенно не нужен да и внем одни зеркальные каналы с FM основного да и 2 дыры 78.0 и 82.3. И если есть возможность покажите на фото платы куда там перепаять? Заранее спасибо!!!!
Дата: 18 Июн 2009 20:42:16
Дата: 18 Июн 2009 23:39:23
Все сделал) отпаял диод и получилось)
Дата: 19 Июн 2009 07:27:35 · Поправил: ak1 (19 Июн 2009 08:19:27)
Начал "проскальзывать" валкодер.
Вопрос: Есть способ "лечения" или надо менять?
Если менять может кто знает патнамбер и где заказать? или аналог
Viru а у вас валкодер живой еще?
PS. в "sangean_ats909_service_manual" в Mechanical Parts List есть позиция "Tuning knob P/N3128601".
Это валкодер или только сама ручка от него?
PS2. нашел в Electrical Parts List - S301 Rotary Encoder Part/No1730040 - где заказать?
Дата: 19 Июн 2009 08:31:18
ak1
Я уже дважды выпаивал и чистил валкодер . Количество таких операций ограничено т.к. при его разборке необходимо резгибать а затем снова загибать выступы фиксации крышки .
Дата: 19 Июн 2009 10:49:16
Валкодер нормально.
А вот антенна внутри отломилась, придумали же к пластмассе закрепить.
Вращайте антенну плавно и только против часовой стрелки.
Дата: 27 Фев 2012 21:00:03
Купил Sangean ATS-909X. Куда паять диод, фото?
Дата: 27 Фев 2012 21:30:01
Купил Sangean ATS-909X. Куда паять диод, фото?- зачем нужен диод?
Дата: 28 Фев 2012 09:30:59
ats52 - вот табличка с обозначением и предназначением диодов -
Любой диод из обозначенных на схеме.
Меня интересует диод для раскрытия диапазона УКВ. Эта та модернизация которую надо сделать. Эта штатная модернизация которая заложена заводом.
Мне нужно совет того. кто это делал.
А внесение изменений в конструкцию радиотракта это вещь серьезная, Вы уже об этом говорили...
Кстати в США я купил приемник за 170 юсд, а 9000 рублей - это развод покупателей в России. |
Дата: 28 Фев 2012 10:53:34
