Дата: 06 Дек 2013 23:35:05
Для питания от сети рекомендую использовать блок питания Meanwel на 24 вольта 350 ваттный импульсный.MW S-350-24.
а вы пробывали вообще включать Р-123 с родным преобразователем? только честно
Дата: 06 Дек 2013 23:46:05 · Поправил: Берия (06 Дек 2013 23:50:47)
чтобы поставить Р-123 на гражданские рельсы и не отличатся от президентов,нужно фанатично это хотеть,чтобы все доработки оценили потом это в эфире и могли этим гордиться выделяясь очень чистой модуляцией и мощным выходным каскадом строящимся хоть на шнурке от ботика,а не гундявым пищащим полуфабрикатом,если этого нет , то отложите лучше в сторону и ничего с ней не нужно делать,купите китайские лялалки и не нужно создавать себе проблем и по поводу частотомера-он там совершенно не нужен,микроамперметр с 0 посередине,установленный на выход частотного детектара отлично выполняет индикатор настройки,.разницу в 20-30гц по нему очень точно видно,да там и места нет куда его воткнуть физически
Дата: 06 Дек 2013 23:50:42
svyazist
всем известно, что питание р-123 26В.
А , также, всем (?) известно, что питание Р-123М может быть также и от 12В...
как можно запитать от 220?
"Переписать" все напряжения с учётом потребляемого тока в режимах ПРМ/ПРД и сделать самостоятельный сетевой блок питания с набором нужных "вольтажей". Ничего нет (и не было) проще.
модет етсь какой нибудь хороший преобразователь 220/26?
Это из серии садо-мазо. Хотя, всё же, речь идёт о банальном выпрямителе-параметрическом стабилизаторе 220АС/26ДС - то да - это: час слесарно-паяльных работ (при наличии трансформатора). Но при использовании "в стационаре" проще и надёжнее - см. выше - БП с "набором нужных напряжений". Всё это уже пройдено стократно 20 лет назад, многочисленными СВ-шниками.
Дата: 06 Дек 2013 23:54:33 · Поправил: Берия (07 Дек 2013 00:30:08)
стоимость-время-затраты не в сравнении с обычным питателем с необходимыми напряжениями и нужно трезво оценить свои знания в схемотехнике и практике,здесь есть фотки моего питателя http://forum.qrz.ru/voennoe-radio-snova-v-efire/17888-r-123-a-3.html ,от родного преобразователя остался только разъём со жгутом и реле для коммутации экранирующего напряжения для гу50,если сможете такое в принципе несложное повторить,то будете только радоваться работе Р-123,рисунок печатки на бумаге остался,нужно его найти в бумагах,таким же макаром ещё сделал полностью новый питатель для монстра Р-111,правда получился на 2х трансформаторах со всеми стабилизированными напряжениями,всё запросто влезло в родной корпус-преобразователь,от родного преобразователя осталисть только предохрнители,индикаторы заменённые на светодиоды,разъём со шлангом и некоторые реле,если есть реально серьёзный интерес по доработкам этих радиостанций, а не типа"подарили-нашёл,не знаю что с ней делать,подскажите какую ручку покрутить",на всё вопросу отвечу и предоставлю фотоотчёт |
Дата: 07 Дек 2013 18:53:48
svyazist
есть ли какое нибудь техническое предложение как пожключить вместо ТА-56 ТА-57?
Берешь два проводочка, подключаешь их к клеммам ТА-57 и используешь его как простой наушник. Только какой в этом смысл? Или может я чего не так понял?
Для сведения, ТА-56 это простой телефонный капсюль используемый например в головных телефонах, да много где его используют, в т.ч. и в танковом шлемофоне, который можно подключать к Р-123. А ТА-57 это полевой телефонный аппарат системы МБ/ЦБ с индукторным вызовом.
А еще всем хорошо известно, что встречаются Р-123 с 12-вольтовым блоком питания.....
Дата: 07 Дек 2013 23:51:04
будет интересно ВСЕМ ,где вы это видели и где это применяется,и ещё всем хорошо известно,что встречаются Р-123 с 6-вольтовым блоком питания
Дата: 08 Дек 2013 00:13:58
Когда я служил у нас в полковом узле связи стояла Р-123 с сетевым блоком питания от 220 вольт. Но я больше таких не видел, все остальные (более сотни штук) питались от 26 и 12 вольт.
Дата: 08 Дек 2013 06:55:56
А встречаются они там же, где и с 26-вольтовым блоком питания, т.е. на военной технике. В основном на автомобильной технике. Блоки питания маркируются соответственно БП-26 и БП-12.
Дата: 11 Дек 2013 22:28:44
Р-123 с родным преобразователем.Родной преобразователь подключаю к блоку питания 24 вольта 12,5 ампер менвел 350 ватт.
Работает прелестно!Никаких поражонок!Использую лет восемь!
Дата: 11 Дек 2013 23:21:55 · Поправил: killer258 (11 Дек 2013 23:22:30)
у меня родной преобразователь. питаю от выпрямителя на базе гаражного трансформатора 24-вольтового.
По приёму всё нормально. А вот по передаче мои корреспонденты слышат писк преобразователя, просачивающийся на микрофонные цепи
Дата: 12 Дек 2013 00:16:58
Это "визитка" Р123.
Дата: 13 Дек 2013 09:46:51
Использую электретный микрофон "таблетку" -никакого писка нет! В блоке №7 выброшен входной транс, и собран предусилитель на кт3102.
Дата: 19 Дек 2013 21:20:58
подскажите как подключить к этой радиостанции та-57 и ГГС какую нибудь
Дата: 20 Дек 2013 02:47:21 · Поправил: Тарелкин (20 Дек 2013 03:20:12)
зачем?остаётся трансфрматор,в первичной обмотке по входу ставится разделительный конденсатор 0,1-0,33мкф,через два резистора и электролитом-фильтром 10-47мкф между ними с накала ламп берётся напряжение для таблетки,резисторами подбираете напряжение на ней 1,5-2в,прямо на таблетке нужно поставить смд 1000пик и модуляция поёт
Дата: 20 Дек 2013 02:49:36
объясните на русском языке чего вы хотите сделать,твоя моя не понимает
Дата: 20 Дек 2013 04:13:31
та-57 и ГГС
та 57 имеет 4х проводку и так же ГГС имеет 4х.
Соответственно прием передача.
Дата: 20 Дек 2013 07:22:53 · Поправил: СИРИУС1 (20 Дек 2013 07:25:07)
ТА-57 -аппарат двухпроводный. К Р-123 подключить никак нельзя.
Для работы в выносным телефонным аппаратом она не предназначена.
Дата: 01 Янв 2014 19:29:01
таким же макаром ещё сделал полностью новый питатель для монстра Р-111,правда получился на 2х трансформаторах со всеми стабилизированными напряжениями,всё запросто влезло в родной корпус-преобразователь,от родного преобразователя осталисть только предохранители,индикаторы заменённые на светодиоды,разъём со шлангом и некоторые реле,если есть реально серьёзный интерес по доработкам этих радиостанций, а не типа"подарили-нашёл,не знаю что с ней делать,подскажите какую ручку покрутить",на всё вопросу отвечу и предоставлю фотоотчёт
Добрый вечер,очень интересно посмотреть Ваши схемотехнические и конструкторские решения,не могли бы Вы представить фотоотчёт по Вашему блоку питания на всеобщее обозрение? Заранее спасибо!
Дата: 02 Янв 2014 15:47:34 · Поправил: Тарелкин (02 Янв 2014 19:42:51)
Интересно посмотреть Ваши схемотехнические и конструкторские решения,не могли бы Вы представить фотоотчёт по Вашему блоку питания на всеобщее обозрение?
вот,переделка по времени вместе с демонтажом старого заняло 2 вечера,ничего покупного,всё с разборок,обычные стабилизаторы на 1 транзисторе со стабилитроном в базе ,закреплены изнутри на боковых стенках на родных контактных площадках, один трансформатор справа чисто для стабилизатора 24вольта для внутреннего преобразователя в станции,второй ОСМ для высоких напряжений для запитки оконечника на ГУ-50,чтобы трансы влезли ,нужно высверлить по месту перемычку,делящюю корпус на 2 этажа, 111 -это не мегажуть карманная-
Дата: 23 Июл 2014 18:43:44
Деж_Мех Здравствуйте..а можете поподробней рассказать как ВЫ поставили верньер от Р-311-го на 123М если можно с подробностими..с уважением..Владимир..
Дата: 16 Июн 2015 21:11:09
Привет скажите пожалуйста как поменять лампочку освещения шкалы Р-123М..с уважением..
Дата: 16 Июн 2015 22:49:08
Там все совсем элементарно. Выкручиваешь старую и меняешь на новую. И даже ничего разбирать не нужно, все делается снаружи.
Дата: 17 Июн 2015 19:38:42
Здравствуйте....спасибо...
Дата: 17 Июн 2015 21:24:00
Привет ребята проверил что-то плохо освещает шкалу..что нужно сделать..с уважением..
Дата: 17 Июн 2015 22:29:07
Положением лампочки подобрать наилучшую освещенность. Ну и закрепить ее в нужном положении.
Дата: 17 Июн 2015 22:35:29
Бывало ещё и лампочку подобрать...
Дата: 05 Июл 2015 22:24:47
Доброй всем ночи.
Скажите пожалуйста как подключить макеевскую цифровую шкалу
на выход гетеродина подключал показывает до 40 мгц
и дальше идет в обратку то есть ниже 40 мгц
в чем может быть причина?
Дата: 06 Июл 2015 07:30:14
Если не ошибаюсь, то у 123-й такой расклад частот гетеродина, который у нее один на оба поддиапазона. Изучал эту станцию уже лет 45 назад, так что могу и ошибаться.
Дата: 06 Июл 2015 09:12:24
Забыл написать
это на первом поддиапазоне
если с минусом пч 7.8 мгц
получается шкала показывает только от 20мгц до 32 мгц
а диапазон 20-35 мгц
и на слух когда ее подключаешь падает уровень шума в наушниках.
Дата: 06 Июл 2015 14:25:54
ООООООООО!!! Товарищи - ностальгия по Р-123 !!! Убойный аппарат!!! Красивый.
Чувствуется тут собрались спецы по Р-123.
А кто может подсказать - у меня в Р-123 при включении СРАЗУ средние шумы, а потом с прогревом на фоне этих шумов слышен шум эфира. И станция не то чтобы не работает, а криво работает в этих первичных шумах.
Чувствительность тупая - громкий сигнал еле проходит в этих шумах.
Что это может быть на вскидку???
Кто подскажет из практики в войсках???
С уважением,
UC3ABD.
