На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Р-123М
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11Поиск в теме
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2017 12:18:54 #
Добрый день Уважаемые ! Имеется два БП-13в и БП-26в, р-123м одна, подскажите пожалуйста каждый из этих БП можно подключать к радиостанции или существуют р-123м-13в и р-123м-26в ?С уважением MABUTA.
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 12 Май 2017 13:07:15 #
mabuta
Можнокаждый из этих БП можно подключать к радиостанции. Питающее напряжение в соответствии с типом БП.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Май 2017 18:22:11 #
Благодарю, все понятно.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Дек 2017 18:59:32 · Поправил: mabuta (02 Дек 2017 22:06:18) #
Здравствуйте , Уважаемые! Р-123м, все режимы БС по прибору в норме, тел, ТА-56 низкоомные подключены к 2и4 контакту (слева направо),два варанта ант, СИ-БИ Mld 145 ,затем провод 1.5 квадр. 5 м,хорошо слышно шумы , которые почти не меняются при плавной настройке, даже при отключении ант. разъема.Приема станций нет, хотя здесь же Драгон 101 и р-375 , станции принимают , подскажите в чем дело ? БП 26 подключен к источнику Б5-21 10 А.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 03 Дек 2017 15:10:50 · Поправил: Abdulla (03 Дек 2017 15:19:55) #
Здравствуйте. В Р-123М как известно, критерием исправности приёмника, является самопрослушивание при работе на передачу. Схемотехнически, сигнал передатчика заводится в приёмный тракт, что косвенно позволяет судить об исправности радиостанции. Если самопрослушивания нет, это другой вопрос. И необходимо измерить напряжение собственных шумов приёмника при максимальном усилении, оно должно быть около 11 вольт, что подтверждает работоспособность гетеродина и линейки УПЧ. С уважением. Ну и добавлю, станция для поиска малопригодна, потому как нужно на вновь настраиваемой частоте настраивать САУ, чутьё и так 2,5мкв, а при расстроенном САУ вообще караул. Но САУ в ряде случаев можно настроить грубо и на приёме по максимальному уровню эфирных шумов, я часто так делаю.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Дек 2017 20:07:44 #
Спасибо за ответ, Abdulla ! Настраиваться по биениям, вращая рукоять настройки ант. ? это понятно.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 04 Дек 2017 04:42:27 #
По биениям актуальна нстройка при приёме сигнала радиостанций, так кстати вы точно настроитесь в диапазоне 27 мгц, иначе из сетки выпрыгните. Если при включенной коррекции настраивать САУ не на калибровочных точках, биений не будет, но в точках оптимальной настройки начнёт прослушиваться шум эфира на фоне подавленных шумов приёмника.Но лучше всё-же на передачу натраиваться. Всё таки у этой техники полоса допустимых расстроек слишком большая по современным понятиям. Да и АПЧ по приёму, в отличие от Р-105,108,109 в ней нет, АПЧ в Р-123М только на передачу, вся точность за счёт регулярной калибровки, исправной работы термостата гетеродина. Однако у нас в Сибири сейчас подморозило и это не мешает мне после 15 минутного прогрева, в неотапливаемом помещении работать на ней.
Ну и если самопрослушивание есть при работе на ПРД, нужно будет смотреть от антенного разъёма до УВЧ. Удачи.
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 04 Дек 2017 09:56:16 #
mabuta
Работоспособность приемника можно проверить по прослушиванию биений на калибровочных точках (нажать тон-вызов в режиме "деж прием"). Исправный приемник обычно реагирует на подключение/отключение антенны.
mabuta
с авг 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 15 Дек 2017 19:06:46 #
Благодарю Уважаемые за советы, в даной ситуации просто нехватало Ампер для полноценной работы штатного блока питания бп-26. Б5-21 не дотягивает до 9А, подключил к боллее мощному и все заработало.
gvg
с дек 2018
Нижний Новгород
Дата: 06 Дек 2018 23:33:35 #
Привет всем. Подскажите как установить механические части (шестерни в каком положении) после разбора т. е. вернуть на место чтоб все совпало и работало. Один не хороший человек искал там драг металы, разобрал новый аппарат. Жалко сил нет. Схемы в сети есть , а вот мануала по замене и установке блоков так и не нашел.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Дек 2018 23:40:56 #
gvg
Надо искать книгу "Руководство по ремонту радиостанций Р-123", там всё это есть. Была у меня такая когда-то, вся механика и кинематика в ней по полочкам разложена. К сожалению, книга та пропала...
gvg
с дек 2018
Нижний Новгород
Дата: 06 Дек 2018 23:58:29 #
Ветку пролистал, я так понял пока ни кто не нашел. Да в армии у меня были такие станции, ИЭ были к ним , формуляры тоже были а вот по ремонту не было. Ищу думаю кто из заводских выложит. Или мож кто практически это делал
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Дек 2018 14:57:33 #
gvg
Вот человек продает нужную Вам книгу: https://www.qrz.ru/classifieds/detail/rukovodstvo-po-remontu-r-123_313863
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 11 Дек 2018 16:14:01 #
Ware
Что-то он много запросил за книгу.
XOR
Дата: 11 Дек 2018 16:27:32 #
— Походи по базару, поищи дешевле.
Bitnik
с апр 2012
Уфа
Дата: 11 Дек 2018 16:44:31 #
gvg
http://bookfi.net/book/540295
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Дек 2018 17:12:58 #
Bitnik
По ссылке обычные ТО и ИЭ, там минимум информации.
Мы же говорим о "Руководстве по ремонту...."
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 11 Дек 2018 19:43:11 #
gvg
Давно это было, в начале-середине 90-х. Но. что то необычного в механике Р-123М не припоминаю. 4 ЗПЧ - гоняет, САУ - Вы сами настраиваете, сто там ещё сложного?
gvg
с дек 2018
Нижний Новгород
Дата: 02 Янв 2019 14:56:47 #
Спасибо за ссылки. Я так понимаю книга по ремонту ( за 1800р) тонковата для подробного описания ремонта станции. Скорее там алгоритм проверки с резюме типа, - Если не ... отправить на завод производителя.
БП630 Настройка рабочего аппарата нет проблем, и плавный и фиксированный. А вот после разбора и сбора нет ни передачи ни приема . Шестерни на прямую связаны с лимбом частоты, как поставить ???? Плюс разобрать собрать гемор, очень трудоемко и еще валы в подшипниках из керамики чуть прижал лопнет.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Янв 2019 15:05:49 #
gvg
Это толстенный талмуд с подробнейшим разбором каждого узла станции.
В то время станции и блоки ремонтировались на местах, прямо в частях.
Отправлять "на завод" блок в которых 15 огромных деталей как бы нет никакого смысла, это не современные блоки с кучей безвыводных деталей и микропроцессорами :)
gvg
с дек 2018
Нижний Новгород
Дата: 02 Янв 2019 15:14:07 #
Я в сомнениях потому как в армии дело было давнее. Думаю подобную книгу в те времена видел. Может путаю с ИЭ. Там был алгоритм поиска неисправности. Ну сомнения развеет продавец , но пока трубу не берет.
gvg
с дек 2018
Нижний Новгород
Дата: 02 Янв 2019 15:24:01 #
У нас в ЗИПе лежали комплекты станций в сборе, ремонтом точно не занимались. Отправляли на завод. Части ПВО.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Янв 2019 15:37:29 #
Такое могло быть в небольших частях с малым парком станций и где не было своей нормальной радиомастерской. Там и "Руководств по ремонту" не было ;)
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 02 Янв 2019 19:06:04 #
В Пянджском погранотряде служил в мастерской связи. Р-123 и весь остальной зоопарк ремонтировали на месте. Был подробный талмуд с инструкцией по ремонту. Сама станция очень надёжная, на ремонт крайне редко попадала. Потоком шли в ремонт Р-392 и Р-111. Аж до сих пор помню отдельные фрагменты схем.
EW2EP
с ноя 2004
Борисов
Дата: 03 Янв 2019 10:10:08 #
Есть книжка "Радиостанция-Р123 (Серия 01-04) Инструкция по эксплуатации и ремонту" .
Р-123 отличается от Р-123М(МТ) что в ней был полудуплексный режим "дуплекс".
В этой книге есть раздел посвящённый разборке- сборке приёмопередатчика (как и что снимать и в какой последовательности).Если нужно то в течении недели сфотографирую страницы.
Vlad.
gvg
с дек 2018
Нижний Новгород
Дата: 12 Янв 2019 01:59:37 #
Vlad.
Если вам не трудно. То пожалуйста сделайте. Либо на почту gvg_nnov@list.ru либо вайбер 79101277609.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 12 Янв 2019 13:54:30 #
И со мной поделитесь пожалуйста,моя почта DJThin.30@rambler.ру С уважением,Виталий
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
