Дата: 11 Апр 2009 21:32:16
Ночной сюрреализм с участием Р123)
Ухты! красота!) Жаль, фото телефоном.
А как снимается ручка громкости?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/kompl21.jpg) Увеличить
ручку громкости в минимум, тогда напротив заглушки будет винтик, который держит ручку на оси резистора. Я не помню уже, возможно, их там два. Нужна тоненькая плоская отвертка .
Сортирники в районе 30...31 смотрите. |
Дата: 11 Апр 2009 21:52:34
Undead
Спасибо! Крепление сделано весьма продумано. Но проблему громкости это не решило,т.к. с снятой ручкой я крутил громкость и получил тот же результат. Хотя я нагружаю 123 на колонку Вт 15 сопротивлением 4 ом. Думаю много для 123.
Дата: 11 Апр 2009 22:06:34
Верньер бы не помешал.А в целом аппартат классный! Айком не котируется!
Дата: 11 Апр 2009 22:21:58
да, многовато. обычный динамик пару ватт, 8 ом попробуйте, я всегда такие использовал.
тут дело привычки, со временем и не будет нужен. тем более, что полоса узкая. Раздражал иногда люфт ручки установки частоты, но у разных станций он разный, при большом желании можно устранить, да и вернер от р-326м присобачить)
Согласен, на диапазоне 20...52 Президент Горбачев одозначно рулит ))))
Дата: 11 Апр 2009 22:35:51
Undead
Оказывается в Харькове жив еще 26 канал на СВ. Добро пожаловать)
Дата: 11 Апр 2009 23:01:01
На 49 Мгц гармошка или радиотелефон может быть?
Дата: 11 Апр 2009 23:24:44
Кратер
Спасибо за приглашение, при случае - обязательно) Сейчас у меня вообще нет антенн на КВ...
хм... не знаю, у нас на 49 МГц кроме гадости от 1го канала ТВ ничего больше не слышно. Если гармошка, то от чего-то очень близкого. зеркальный канал может быть. Тогда частота сигнала 49-(2*7,875), туда посмотрите. Но опять таки, 123 я зеркальный канал давит очень хорошо - на входе добротные перестраиваемые контура....
Может действительно телефон.
Дата: 12 Апр 2009 00:44:21
Undead
Спасибо Вам за исчерпывающие ответы,но вопросов все больше. Внезапно пропала громкость в положении "дежурный прием".Восстанавливается только в положении "симплекс".Неужели где питание просаживает?
Дата: 12 Апр 2009 00:48:35 · Поправил: Sashman (12 Апр 2009 00:50:37)
На 46/49 мегагерц есть сортирники, ввезенные в страну левым путём, создают помехи приёму 1ТВК.
Эмм, а в дежурном приёме разве не работает шумодав?
Дата: 12 Апр 2009 00:54:31
Sashman
Да вроде работает.Но его кручение не заставялет теперь появляться звук.
Дата: 12 Апр 2009 03:06:28
Кратер
В положении дежурный прием снимается накал с ламп на передачу и включается калибратор...
А звук обязан быть.
ШП не открывается вручную. А сигналом? сибишкой, например попробовать
хм... ну это можно заметить по контролю напряжений.
Дата: 12 Апр 2009 09:07:07
Undead
Неисправность выглядит следующим образом.В положении Дежприем слышно только точки калибровки(вой).Звук эфира можно услышать только если плотно приложить наушник к уху, и то еле еле. Все напряжения на приеме в закрашенном секторе по прибору.Реакции на ШП вообще нет в дежприеме. В полож Симплекс эфир оживает. Я сам отлично понимаю , что в Дежприеме снимается накал с ГУ-50, но найти объяснение этому глюку не могу...Подключал как колонку , так и ТОН-2. Такое ощущение , что в НЧ полетела проходная емкость..Хотя почему в Симплексе звук есть?......
Дата: 12 Апр 2009 09:12:56
Стоило отправить это сообщение и звук пошел в ДП)! Может ШП произвольно закрывается? И как объяснить , что громкость не уходит в мин при повороте ручки в крайнее левое положение?
Дата: 12 Апр 2009 12:07:48
А вот моя Р-123М: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/moa_r123.jpg) |
Дата: 12 Апр 2009 12:17:23
Деж_Мех
Вид классный ) И верньер от 311))))) ЦШ сверху отдельно?
Дата: 12 Апр 2009 12:20:06
А можно в двух словах как правильно калибровать шкалу? Похоже моя не совсем соответсвует.
Дата: 12 Апр 2009 12:39:22
Неисправность продолжает иметь место.Мало того, что исчезает звук с открытым шумодавом в дежурном приеме, так еще и станция произвольно перешла на ПРД где-то на секунду. Сейчас у меня только на ней висит только колонка на 2 и 4 выводах.
Дата: 12 Апр 2009 12:51:03
В положении симплекс должно быть 1,2 в на передачу? Даже не при нажатой педали.Заметил особенность. Когда есть звук в деж приеме, 1,2 в контроле стрелка отклонена на пол шкалы. Когда звука нет на ДП , 1,2 на контроле на передаче отсутсвует.
Дата: 12 Апр 2009 12:59:31
В симлексе иногда сама переходит на передачу, иногда раз в минуту клацает. Скачки сети? БП не стабилизирован.
Дата: 12 Апр 2009 13:26:18
Сколько можно максимально подавать на преобразователь? У меня 32 в на вых БП.И стрелка на контроле на краю закрашенного сектора. Не много будет?
Дата: 12 Апр 2009 16:23:40
Кратер
32 В на преобразователь многовато.
-это нормально
-это не нормально
Возможно, с этим и связана неисправность. Одна из причин - неконтакт в шнуре от преобразователя. С этим также может быть связан самопроизвольный выход на передачу.
И еще - что за желтый провод торчит в районе разъема р-124?
Дата: 12 Апр 2009 16:40:04
Undead
Старый хозяин компрессор вешал на Р-123 на желтый провод
Дата: 12 Апр 2009 16:53:54
Undead
30-31в в ДП и 30 в симплексе. Действительно, на разъеме есть следы обгорания.Видимо контакты грязные. По паспорту преобразователь терпит 30 в?
Дата: 12 Апр 2009 17:24:41
впослед с питанием можно включить диод мощный, типа Д242.
Дата: 12 Апр 2009 17:26:50
Undead
Он скинет напряжение? Я ка краз думаю как понизить.
Дата: 12 Апр 2009 17:41:12
Кратер
да, на нем упадет 0,7 В
Я не помню точных допусков на питающее напряжение, но 30 В это еще нормально.
А на передаче до скольки падает?
Дата: 12 Апр 2009 17:46:17
Undead
На передачу пока не мерял. На выходе БП без преобразователя 35 в. С вкл преобразователем 30-31в в ДП. Может взять диод с большим падением? И я так понял стабильность БП роли не играет?
Дата: 12 Апр 2009 18:18:31
Кратер
если есть, то можно. Или два впослед
Всегда нормально использовали нестабилизированные источники, но в идеале, конечно же, лучше стабилизатор сделать. Основной трабл здесь - завышенные накалы 1,2В, что сказывается на сроке службы ламп.
Дата: 12 Апр 2009 18:22:27
Деж_Мех
А что за девайс прикручен с правой стороны? его на фото не видно. И никогда не встречал ичего подобного. Максимум, что у меня было - амортизационные рамы к тушке и преобразователю.
И как организован верньер? Пожертвовали системой ЗПЧ?
Дата: 12 Апр 2009 18:25:17
Кратер
Не соответствует как именно? показания частотомера не соответствуют меткам на шкале?
