На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ marquis]
 Форум —› Радиостанции —› Р-123М
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 12 Апр 2009 19:54:40 #
Undead
Частотомер соответсвует. Фотошкала чуть разошлась.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 12 Апр 2009 20:23:03 #
Кратер
на крышке-кожухе станции сверху, над фотошкалой, есть прямоугольная крышечка, прикрученная 4мя болтами. Под ней есть два винта подстройки фотошкалы. Их видно на фотографии 7го блока, которую я выложил. Только не помню, какой из них что регулитрует ((.
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Апр 2009 13:02:31 #
Undead
Спасибо) С покупкой Р-123 масса вопросов. А есть диоды с большим падением напряжения и вообще какое оптимальное напряжение подавать на пребразователь? Ведь закрашенная шкала это широкий спектр напряжений. При каком дольше всего будут жить лапмы? И еще жалею , что разобрал старый стабилизатор напряжения для телека.Сейчас бы в самый раз стабилизировать питание для 123.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 13 Апр 2009 15:08:26 #
Кратер
26В
В ТТХ указано вроде бы +- 20%(если память не изменяет).
В принципе, при завышенном питании хухе всего ГУ-50-м. Их накалы включены напрямую на питание, последовательно у обеих. Зато и выдают больше))).
Деж_Мех
с мар 2008
Омск
Дата: 13 Апр 2009 15:56:01 #
Undead
С правой стороны прикручен держатель с микрофоном от Р-845, правда вместо ДЭМШ стоит электретник "таблетка". Рядом с антенным гнездом сделан выход опорного генератора для ЦШ. Механизм ЗПЧ не выбрасывал, просто на крышке установил верньер то Р-311. Для питания использую стабилизированный источник 26 В.
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Апр 2009 15:59:21 #
Деж_Мех
Источник на 26 в заводской или самодел?
Деж_Мех
с мар 2008
Омск
Дата: 13 Апр 2009 16:47:05 #
Источник питания самодельный.
Кратер
Отсюда
Дата: 13 Апр 2009 16:51:27 #
Деж_Мех
Чем там стабилизируете 26 в ?
Деж_Мех
с мар 2008
Омск
Дата: 14 Апр 2009 20:49:47 #
Кратер
Использую схему: http://cxem.net/pitanie/5-55.php
Деж_Мех
с мар 2008
Омск
Дата: 14 Апр 2009 20:51:35 #
Переделанную на 26 В, конечно
Кратер
Отсюда
Дата: 14 Апр 2009 21:28:48 #
Деж_Мех
Спасибо! Толковая схема. Пора открывать клуб любителей Р-123)
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 14 Апр 2009 21:39:41 #
Кратер
Ага)
Я уже начал задумываться о приобретении, но пока что вяло))... и негде.
Кратер
Отсюда
Дата: 14 Апр 2009 21:53:43 #
Undead
Да..123 уже редкость..Не хочется стабилизированный делать. Достаточно просто понизить до 27 в питание?
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 14 Апр 2009 22:38:06 #
если на передаче садиться не будет, то да
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 21 Апр 2009 20:53:24 #
Интересно, а кто-нибудь пробовал у Р-123 две ГУ-50 в параллель включать? Я думаю, если анодный источник помощнее сделать, должно получиться!
Кратер
Отсюда
Дата: 21 Апр 2009 20:58:23 #
СИРИУС1
С целью увеличения мощи?
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 25 Апр 2009 19:33:07 #
Так точно! Только сомнение возникло, раскачает ли предварительный каскад на 6Ж5Б две ГУшки??
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 25 Апр 2009 19:59:33 · Поправил: RX9CFS (25 Апр 2009 19:59:56) #
я мечтал круче...
нашел трансформатор от лампового цветного телевизора.
и хотел из него слепить блок питания,
дабы выкинуть преобразователь и не маленький БП 26вольт
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 25 Апр 2009 20:43:04 #
Все реально! проблема стабилизировать низковоьтные источники +1,2 и 6,3В
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 25 Апр 2009 21:00:01 #
в армии имел дело с р-123.умудрялся слушать на 21 и28 мгц радиолюбителей работавших однополосной модуляцией.
Гулливер
Дата: 26 Апр 2009 00:00:36 #
Ага, если в деж. прм. держать нажатым калибратор и аккуратно оперируя ручками плавной настройки и согласования антенны(как АТТ). Песня...
Гулливер
Дата: 26 Апр 2009 00:23:48 #
Это в середине-конце 90-х делал...
Еще педаль с эхом, гарнитура от телефона .....
Лежит на складе, ждёт когда антенну на работе поставлю...
Кстати частотомер на алс318 давал помеху на приём при такой установке.Красиво, но отключать приходилось.
На жк оказался лучше.
micyaylo
с июн 2005
Барнаул
Дата: 27 Апр 2009 11:24:02 #
ну не удержался ...люфты куда делись...
Гулливер
Дата: 27 Апр 2009 14:24:55 #
От веньера?
Он от р311, там на конце оси шпилька или винт(?).
Под эту ось со шпилькой выбирал углубление по форме оси со шпилькой + демпфер(чего то очень не много)
Морда без проблем ставится/снимается.
Года через два, почти ежедневной эксплуатации, демпфер попримялся, и появился люфт.Ну очень маленький. Даже переделывать не стал.Тут главное соосность соблюсти, тогда всё пучком.
Тонкости плохо помню, давно дело было...
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 27 Апр 2009 14:36:04 #
На выходных на барахолке был ( в Киеве ) продавали р-123 за 800 гривен, наверное многовато, не знаю, но уже все собирали своё барахло а её и никупил никто, я бы взял но суммы нужной небыло, походил вокруг, пооблизывался, взял номер телефона у мужика...Но дороговато вроде всё же...
Гулливер
Дата: 27 Апр 2009 14:44:39 #
Кстати очень рекомендую поставить стрелку в дискриминатор.
Лёгкость точной настройки на корреспондента, совмещение частоты тх/rх, возможность наблюдать(определять) тх другой рс выше или ниже по частоте.
Этот экземпляр работал с внешним Ч3-34(подкл через байонет(на фото справа от калибратора) и отстроившись по несущей рс корреспондента при своей передаче мог достаточно точно назвать частоту работы его станции.
Гулливер
Дата: 27 Апр 2009 14:46:40 · Поправил: Гулливер (27 Апр 2009 14:52:28) #
Фотошкала тут не читаемая, использовалась для грубой настройки, далее частотомер.
Забавно, корыто смог достать к ней года два назад... Подарили...
Не найти было, видать вес не малый...А станции все уже без них приходили....
Кратер
Отсюда
Дата: 27 Апр 2009 14:56:47 #
deneb
800 много, 500 как раз бы было нормально.
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 30 Апр 2009 14:58:56 #
Всё тоже хочу поставить ЦШ на ЖКИ индикаторе в станцию,а верньер от Р-311-круто...есть у меня такой приёмник-жалко правда ради верньера разбирать,хотя поставить в станцию-не проблема-вся эта механика уже давно снята за ненадобностью.....а 800 гривень за "тройку"-это они чего то перегнули палку-то.....
Кратер
Отсюда
Дата: 30 Апр 2009 15:07:27 · Поправил: Кратер (01 Май 2009 13:12:29) #
Thin
У меня и 311 с родным верньером будет, и 123 переделывать не буду, ей и так уж с этой цифровой шкалой досталось .Нормально крутит настройку.
