Дата: 01 Май 2009 13:17:14
Переделал сегодня питание для 123. Раньше было на преобразователе 32 в, сейчас скинул до 24 в. Но в положении симплекс , контроль напряжения 1.2 в (в половине на которой написано "передача") стрелка не доходит до черного сектора шкалы 1 деление. Ничего страшного? Остальные напряжения на приеме в секторе.На передачу еще ее не пробовал на таком питании. По паспорту , работоспособность станции сохраняется при колебаниях борт сети от 22-30 в. Нормально будет на приеме 24 в на преобразователе? Не хочется лапмы и преобразователь гонять на перегруженном режиме.
Дата: 01 Май 2009 13:56:14
Кратер
на передаче попробуйте.
123 можно и без антенны включать. или на любой подходящий кусок провода согласовать. Хоть на пинцет).
Скорее всего на передаче напряжение "сядет". Работать конечно будет, но уныло.
Дата: 01 Май 2009 15:10:55
Undead
Сядет до скольки? Это существенно?
Дата: 01 Май 2009 16:56:24
Undead
На передаче падает до 22 в. И зараза продолжает произвольно выходить на передачу, хотя контакты на разъеме почищены до блеска.
Дата: 01 Май 2009 17:13:42
Причем даже в положении "дежурный прием".Может реле уже пора выкидывать на преобразователе?
Дата: 01 Май 2009 18:18:57
После нажатия на педаль станция становится на ПРД и зависает там. Не помогает даже выключение питания.Спустя лишь несколько минут после выключения она опять на ПРМ.
Дата: 01 Май 2009 19:26:55 · Поправил: Гулливер (01 Май 2009 19:29:01)
Хе, знакомо.
Пока не перебрал реле в преобразователе, после отпускания птт легонько стукал по корпусу последнего дежурным молоточком .....
Почти на месяц терпения хватило ....
Дата: 01 Май 2009 19:54:14
Гулливер
Уже намертво примерзло) Раньше хоть отпускало. А какая релюха по схеме? Сейчас есть еще такие?
Дата: 01 Май 2009 19:58:16
Гулливер
Р 2-1 по схеме преобразователя?
Дата: 01 Май 2009 19:59:01
А как откроешь, большая такая, посередине.
Дата: 01 Май 2009 20:01:39
Гулливер
Нужно менять категорически или можно обойтись одноразовыми побоями?
Дата: 01 Май 2009 20:09:59
Определи сердечник клинит или контакт обгорает.
Второе можно без выпаивания сделать, если аккуратно.
В открытом виде поклацай, увидишь.
Дата: 01 Май 2009 20:39:59
Открыл и обнаружил , что нет емкости С8-20. А побои ничего не дали, видимо прийдется корпус реле разбирать.
Дата: 01 Май 2009 22:21:02
А как там реле снять? Просто открутить сверху гайки?
Дата: 01 Май 2009 22:21:34
Дата: 01 Май 2009 23:05:52
Релюха совершенно рабочая, ход якоря свободный, контакты чистые, без окислений и нагара.Но при каждом включении питания станция переключается на ПРД и висит на ней. Где еще копать?
Дата: 02 Май 2009 01:36:07
Значит замыкает где то по цепи птт...
Дата: 02 Май 2009 02:14:52
Кратер
C8-20 очень желательно вернуть на место. причем такой как стоял - ЭТО или К52.
Дата: 02 Май 2009 02:16:10
или самопроизвольно запускается преобразователь +600В
Дата: 02 Май 2009 08:23:04
Менял это-шки на конденсаторы бОльшей ёмкости+км-ы.Полёт нормальный.
Кратер, подаёшь питание, реле клацает? Если да, куришь схему, звонишь шланг от преобразователя и т.д.
На сколько я помню, питание преобразователя +600В включается через это реле.
Дата: 02 Май 2009 11:00:47
Гулливер
Undead
Емкость вернем, не проблема, это фильтр на 1,2 в накал на прием.
Подаю питание на 123 и сразу реле становится на передачу. Кабель коротит?
Дата: 02 Май 2009 11:02:29
Undead
И с какой радости он может сам запускаться на +600? В 123 есть видимо еще коммутация +600.
Дата: 02 Май 2009 12:26:20
ага.
например, коротит на землю провод, что висит на реле.
Но думаю, что причина всеже в КЗ по управлению релюхой.
Возможно, в районе разъема гарнитуры на тушке. Иди в шланге, как коворит Гулливер.
Дата: 02 Май 2009 12:35:47
Undead
Включил преобразователь и шланг без вкл в 123(т.е. второй конец шланга висит в воздухе). Тишина. Реле молчит. Вставил конец шланга в 123, она выключена, реле молчит. Как только вкл тумблер на 123 сразу станция становится на ПРД. При этом разъем гарнитуры свободен.
Дата: 02 Май 2009 12:36:36
Undead
Тушка это что?
Дата: 02 Май 2009 12:46:18
Кратер
Тушка это что?
Видимо сам блок радиостанции, "тело":)
Дата: 02 Май 2009 12:55:36
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p_123.jpg) Увеличить
Вот так выглядим разъем питания на 123. Вроде 7 обгорел? |
Дата: 02 Май 2009 12:57:00
Ангстрем
Я больше привык к "массе"") Обгоревший не коротит на массу.
Дата: 02 Май 2009 13:00:39 · Поправил: Ангстрем (02 Май 2009 13:01:29)
Вроде 7 обгорел?
Или 12-ый обгорел?
Дата: 02 Май 2009 13:01:57
Ангстрем
Выгоревшая ямка ближе к 17
