На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ yfotik, Microtech, sibirjac, foxrus.87, genius, e2e4, gladiator, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Р-123М
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 13:03:08 #
Не разберу номер
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 13:03:57 #
Который над 12, это какой?
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 13:09:41 #
Получается 11, - 150 в
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Май 2009 13:10:06 · Поправил: Ангстрем (02 Май 2009 13:10:19) #
Кратер
11-ый должен быть, он вроде точно обгорел.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 13:14:12 · Поправил: Кратер (02 Май 2009 13:19:09) #
Ангстрем
Да, 11, -150 в, но почему именно он? Он не коротит на общий. Сейчас шлеф разберу, посмотрю.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Май 2009 13:17:41 #
Кратер
Он не которит на общий
Он не обязательно коротить будет.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 13:30:52 #
Ангстрем
В шлейфе тоже порядок, не коротит и нагара нет.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 14:07:10 #
Диагноз неутешителен. -150 идет на смещение лампы Л 7-5. Может лампа полетела и через сетку коротит на землю?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Май 2009 15:20:33 #
Кратер
Можно попробовать и лампу прозвонить, но только попробовать, так как может быть безрезультатно.
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 02 Май 2009 15:32:06 #
Вы все извращенцы, неужели так трудно стабилизировать 26В?? и не ломать себе больше голову по этому вопросу.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 16:28:56 #
СИРИУС1
Зачем стабилизировать? Не в деревне живем, напряжение в городе вообще не скачет. И какое отношение это имеет к зависанию 123 на ПРД?
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 02 Май 2009 17:14:35 #
от этого станция не включится на ПРД.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 17:23:42 #
Undead
Я тоже склоняюсь к этому. Возможно там был просто плохой контакт на -150 в. Куда дальше лезть? Может реле в станции залипли, там две релюхи есть. Разбирать 123 просто удовольствие) Никуда не добраться...
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 17:28:07 #
Undead
Хотя из раъема слышна гарь из-за 11 вывода.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 17:58:15 #
6 и 11 на шлейфе на коротком. Весьма странно, что они замыкают между собой.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 18:16:05 #
Ошибся. На Ш8-1 6 и 11 это -150 в и они замкнуты.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 02 Май 2009 19:11:13 #
Кратер
к запуску ПРД те реле не имеют отношения.
Смотреть обратную сторону разъема гарнитуры на предмет КЗ, обратную сторону разъема питания по шине РЕЛЕ, и переключатель В4-9. Это он коммутирует режимы СИМПЛЕКС-ДЕЖ.ПРИЕМ. С разъема тангенты провод идет на этот переключатель, далее на разъем питания и через шланг в БП 26.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 19:13:08 #
Undead
Я понял, спасибо.Продолжаю копать.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 02 Май 2009 19:26:54 #
Кратер
Старый хозяин компрессор вешал на Р-123 на желтый провод
а не в нем ли проблема?
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 19:38:30 #
Undead
Да вроде желтый висит себе ничего не закорачивая. Но я его хочу удалить, но для этого надо снять морду. А для снятия морды надо снять ручку переключателя контроля напряжений и настройки. Как их аккуратно снять не сломав? Штатные винты я уже выкрутил на них.
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 02 Май 2009 19:58:10 #
Кратер
после откручивания винтов должны сниматься. поддеть чем-то - пинцетом, отверткой. они там довольно мощные, сломаться не должны.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 20:05:47 #
Undead
Да, сидят они сильно.Главное первый раз узнать как, потом снимать будет легче. Морда снята уже, трупы тараканов убраны а желтый провод уходит в блок тубмлеров слева в панели.
Кратер
Отсюда
Дата: 02 Май 2009 20:08:07 #
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 03 Май 2009 00:33:43 #
Кратер
Проводок скорее всего припаян на +26 на выключателе питания.
А со снятой мордой и при отсутствии тараканов как станция себя ведет?
Mkar
с янв 2009
Дата: 03 Май 2009 01:20:25 #
Кратер
Вопрос При самопроизвольном включении на передачу начинает ли работать преобразователь на 600 вольт и загораеется ли лампа настройки антенны?!
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Май 2009 10:37:31 #
Undead
Пока еще не пробовал включать
Mkar
Да, начинает свистеть преобразователь, иногда лампа горит, иногда нет. Но почему горит 11 контакт на разъеме понять не могу.....
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Май 2009 10:42:41 #
Со снятой точно так же, лампа не горит, но возможно нужно было крутануть СУ. А загорание лампы важно?
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Май 2009 11:51:43 #
Разобрать-собрать 123 проблема. Как снять переднюю панель? 4 винта уже открутил.Не могу открутить верхний левый. Он влияет на крепление?
Undead
с ноя 2007
KN19X_Львов
Дата: 03 Май 2009 13:43:10 #
Кратер
нет. важен факт самопроизвольного включения на ПРД.
так она же снята на последней фотографии оО
Кратер
Отсюда
Дата: 03 Май 2009 14:29:57 #
Undead
Это фальш снята. А на передняя как раз на фото, и что-бы дойти до разъема "питание" нужно снять и ее.
