Дата: 03 Май 2009 15:32:09 · Поправил: Undead (03 Май 2009 15:44:25)
Кратер
что-бы дойти до разъема "питание" нужно снять и ее.
Чтобы дойти до него, нужно снять 3й блок.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/jp2.jpg) Увеличить
кроме этих трех болтов, разъединить еще провод с клеммой и земляную перемычку, соединяющие зй блок со вторым. Их видно сзади станции, когда снят кожух.
То, что под фальшпанелью, литое шасси - это как раз и есть шасси станции, на которое крепятся все блоки. |
Дата: 03 Май 2009 15:58:15
Undead
Именно так.Два винта с 3 блока скрутил. а 3 (самый верхний левый) не могу.А сзади снять перемычку не проблема. Нужен более мощный инструмент. Уж очень место там неудобное, да и собрана 123 добротно, тяжело раскручивать.
Дата: 03 Май 2009 16:00:04
Кратер
Значит станция не по управлению переходит на передачу сейчас схемку гляну может что-нибудь в голову придёт!
Дата: 03 Май 2009 16:15:28
Mkar
Если можно! Может чего еще посоветуете.
Undead
Ценой невероятных усилий открутил винт! Вот что значит заказа Главного бронетанкового управления МО СССР)! Блок болтается и я так понял его надо тянуть на себя? Его держит только разъем на передней панели?
Прошу прощения, что обсуждаю подробности разборки, но боюсь сломать столь ценное (уже!) изделие.
Дата: 03 Май 2009 16:17:44
Кратер
поддеть отверткой со стороны морды.
Дата: 03 Май 2009 16:23:06
Снял 3 с разъема, мне кажется могли бы и надежнее сделать разъем. Путем внешнего осмотра не обнаружил никакого криминала на разъеме "питание" и "гарнитура". Выглядят как только с конвейра.
Дата: 03 Май 2009 16:34:42
Кратер
11-6 контакт разёма Ш8-1 -150в постарайся зачистить от нагара по нагару может пробивать снова !
Такое у-меня было правда на разёме лампы обуглились контакты и пробивало по нагару пока не вычистил только тогда перестало!
PS-(11 вывод пробивает на какой вывод???)
Дата: 03 Май 2009 16:43:46
Старт преобразователя +600 возможен в случае замыкания линии ПРД на общий. если нигде замыкания нет, тогда остается смотреть снова БП-26. Там он запускается подачей +26 В с входных клемм через предохранитель ПР8-1, диод Д8-20, дроссель Др8-2 и контакты большого реле №10 и 20. Значит где-то там косяк.
По поводу разъема 3го блока - имхо, там все надежно. со стороны морды он амортизирован, а в самом блоке закреплен, входит впритык, фиксируется намертво, плюс сам блок на стоит 3х болтах. и вроде еще на шпильках.
Дата: 03 Май 2009 16:44:38
Mkar
Не совсем ясен вопрос "11 вывод пробивает на какой вывод??" У меня горит 11 вывод на разъеме "питание" , со стороны шланга там тоже 11. Вы про это?
Дата: 03 Май 2009 16:46:33
Undead
Понял, собираю станцию и копаю снова преобразователь. А желтый провод был прикручен к выключателю питания лампочки шкалы и мной уже удален.
Дата: 03 Май 2009 16:48:27
Кратер
Да именно я имел виду пробивает между 11 и 6 или 11 и 12 !??
Дата: 03 Май 2009 17:27:34
Mkar
Undead
Спасибо друзья! С вашей помощью преодолен страх перед разборкой-сборкой Р-123. осталось только сделать) Итак все мысли направлены в преобразователь?
Дата: 03 Май 2009 17:29:39 · Поправил: Ware (16 Июн 2015 23:01:10)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p_123.jpg) Увеличить
Разъем выглядит таким образом. Пробой идет между 11 и 12. Вывод 11 обгоревший. |
Дата: 03 Май 2009 17:32:12
Undead
Я правильно понял? Вывод 3 гарнитурного разъема не должен коротить на землю?
Дата: 03 Май 2009 17:53:30
Кратер
да.
Дата: 03 Май 2009 17:55:23
Undead
Не коротит.Тогда к радиостанции претензий нет. Надо рыть преобразователь.
Дата: 03 Май 2009 17:56:24
Кратер
Нагар убери скальпилем в этом и есть вся проблема !
В нагаре образовался углерод а он токопроводящий!!!!
Дата: 03 Май 2009 18:01:15
Mkar
Полностью очистить весь разъем? Мысль вообще-то...спасибо
Дата: 03 Май 2009 18:04:23
Кратер
Только место нагара!!!!!!
Дата: 03 Май 2009 18:07:39
Mkar
Факт.
Дата: 03 Май 2009 18:43:43
Mkar
Undead
Спасибо уважемые коллеги! После глубокой чистки разъема станция стала управляемой и перестала висеть на ПРД. Нагар действительно коротил на 12 контакт управления реле.Дырень там приличная выгорела....Так,что можно добавлять в список возможных неисправностей и такой вариант. А я сдуру пол станции разобрал).Конечно кольца на СУ поставил не в правильном порядке поэтому "память" не работает, но я и не пользуюсь ею.
Дата: 03 Май 2009 20:02:07
Кратер
Ура! :) Победа!
Дата: 03 Май 2009 20:24:24
Undead
Еще открытие.Занимаясь ремонтом Р-123, можно стать физически сильным человеком) А если серьезно, то довольно сложное электронно-оптико-механическое устройство. Куда там китайским СВ коробочкам...
Дата: 03 Май 2009 20:47:12
Кратер
Увидел как вы разбираете станцию и самому захотелось вспомнить старое! достал из под стола и сейчас думаю чтобы с ней сотворить!
Дата: 03 Май 2009 20:48:44
Mkar
Не..мне хватит изучения матчасти) Похожие ощущения испытывал когда снимал с танка Р-124 и оптику. Усилия нужны просто слонячие!
Дата: 03 Май 2009 20:50:13
Mkar
Еще вопрос.На моей не было штатного антенного разъема, а стоит так называемый "СВишный".Как его маркировка?
Дата: 03 Май 2009 21:08:24
Кратер
Вроде СР-50 Если не ошибаюсь у буржуйских название отличается вроде буржуйский называется N-Tape!
Дата: 03 Май 2009 21:31:18
Кратер
есть такое)))
UHF (female) , либо же SO-239 - буржуи. ответная часть к ним - UHF male / PL-259
Наши похожие по контрукции не подходят к буржуям и наоборот, из-за резьбы. Вроде-бы они не шли в серии СР-50х.
Дата: 03 Май 2009 21:44:45
Дата: 26 Мар 2010 12:35:20
Для оживления темы вот и моя Р-123
Антенна родная 4м
БП от сети 220в собран в корпусе от комп.БП(транс,мост,куллер охлаждения)30в
Пока словить ничего не получилось,разбираюсь пока...
Не подскажите в Киеве на каких частотах можно послушать?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p3260043.jpg |
