На сайте: гостей - 61,
участников - 7 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Р-123М
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Мар 2010 13:23:00 · Поправил: Sashman (26 Мар 2010 13:25:18) #
pan143
Не подскажите в Киеве на каких частотах можно послушать?
Послушайте 43.5, 43.25, 42.675 - такси; 40.6...40.7 - радионяни; радиотелефоны.
Развёрнутый ответ:
Mkar
с янв 2009
Дата: 27 Мар 2010 13:21:15 #
Дааа я даже не думал что ещё столько много телефонов работают на 40 мегагерцах побегаю по диапазону посмотрим что есть!!!
pan143
с мар 2010
Дата: 27 Мар 2010 16:40:36 #
Протестировал вчера по напряжениям,вот что показывает ...
Режим Дуплекс:
Работа 1,2-0(нет отдачи в антенну?)лампочка светится
600в-0.92
250в-0.92
150в-0.72
1.2в-0.55
БС-0.9-1.2
Режим Д.Прием:
1.2в-0.57
6.3в-0.96
150в-0.69
Словить пока ничего не удалось.Также при работе периодически слышны пощелкивания в станции с незначительным затуханием подсветки.Это нормально?
mi_
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2010 18:34:25 #
Режимы не нормальные.
Mkar
с янв 2009
Дата: 28 Мар 2010 14:47:02 · Поправил: Mkar (28 Мар 2010 14:47:33) #
pan143 Питание преобразователя нормальное???? должно быть 24-26в если нет то могут быть занижены выходные напряжения если всё в-порядке с 26в то нужно смотреть преобразователь!!!!!!!
pan143
с мар 2010
Дата: 19 Май 2010 15:59:09 #
С питанием разобрался,словил службу такси и радиотелефон на 40Мгц.Подскажите какую лучше антенну поставить для хорошего приема?стоит родной штырь 4м.И куда влепить пьезофильтр ФП1П-024 для зауживания полосы?(вроде как в Блок №3 вместо кондера С3-86)
pan143
с мар 2010
Дата: 24 Май 2010 13:59:31 #
24 Май 2010 15:26:27 - Присоединенная тема:
Подскажите антенну на Р-123
Какую лучше антенну поставить на Р-123?Стоит родная на 4м
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 24 Май 2010 15:12:08 #
Можно хоть проволку произвольной длинны подключить, АСУ Вашей р-123 согласует.Подозреваю что использовать скорее всего будете на СиБи? Начните с простого-диполь или GP.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 25 Май 2010 21:44:49 #
Нормально. Это работает электрический термостат гетеродина.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 25 Май 2010 21:45:53 #
Там нет АСУ!!!
Гулливер
Дата: 25 Май 2010 21:53:35 #
Да? А крутилка с ручкой и неонка настройки это что ?
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 25 Май 2010 21:57:43 · Поправил: Solberg (25 Май 2010 22:00:53) #
:) Это настройка резонанса антенны в память. То есть для одного из четырех каналов памяти соответственно запоминается резонанс усилителя на одной из ГУ-50(в зависимости от под диапазона).
PS надеюсь вы имели ввиду Автоматическое Согласующее Устройство, а не Антенное СУ В противном случае я вас не так просто понял.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 25 Май 2010 22:31:01 #
Solberg
Совершенно верно, "Горбачёва" можно настроить на 4 заранее подготовленные частоты и одновременно настроить АСУ на данные 4 номинала частот. АСУ 123й имеет 2 перестраиваемых элемента, управляемых дискретником. Из опыта, этим квазиАСУ, прекрасно согласуетца любая "верёвка".
Гулливер
Дата: 25 Май 2010 22:36:39 #
А память эту полностью выкинул.
Не жалею.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 06 Июн 2010 11:02:37 #
кто подскажет марку антенного разъема на р-123?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Июн 2010 12:38:09 #
Никто:) Но она вам скорее всего и не нужна. Здесь больше поможет фото, смогу чуть позже выложить вместе с ответной частью.
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 06 Июн 2010 13:10:34 · Поправил: foox (06 Июн 2010 13:11:02) #
при работе заметил одну особенность... иногда довольно часто щелкает реле термостабилизатора, в эти моменты притухает подсветка и снижается громкость.
переключатель контроль напряжений в "бортовая сеть" - заметно дергается стрелка. это что такая "хорошая" нагрузка у термостабилизатора?
lowband
Дата: 06 Июн 2010 15:08:31 #
Может блок питания слабоват ?
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 06 Июн 2010 15:24:03 #
может и слабоват... мощнее под рукой ничего нет...
тор вторичка 2мм, пара емкостей 50в 10000мк. под нагрузкой 26в в холостую 32
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Июн 2010 22:37:57 #
pan143
с мар 2010
Дата: 09 Июн 2010 11:54:53 #
На последнем фото у вас на разьеме цыфра 4500 у меня 1000 что это может означать?Взял вот себе частотомер "Профи LCD" куда его подключать в станцию?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Июн 2010 13:17:36 #
Номер партии может... Точно не знаю.
pan143
с мар 2010
Дата: 13 Июн 2010 13:10:36 #
С питанием разобрался.А куда сигнальный?
Карт
с июл 2010
Дата: 10 Июл 2010 15:00:04 #
Подскажите,какой вес Р-123? Её возможно переслать почтой?
GIBBON
Минск
Дата: 10 Июл 2010 17:24:34 · Поправил: GIBBON (10 Июл 2010 17:31:34) #
какой вес Р-123?
В зависимости от комплектации, примерно 30-45 кг. Сам приёмопередатчик где-то под 26 будет.
Карт
с июл 2010
Дата: 12 Июл 2010 14:56:26 #
Вот я тоже купил Р-123, но еще не забрал. Там нету гарнитуры, что делать? Куда подключить динамик, чтоб послушать эфир?
foox
с июл 2007
Владивосток
Дата: 12 Июл 2010 15:01:53 #
контакты 2-4 - телефоны.
Карт
с июл 2010
Дата: 12 Июл 2010 19:05:07 · Поправил: Карт (12 Июл 2010 19:31:32) #
Как сделать гарнитуру? (чтоб и я говорить мог) Ей регистрация нужна? Живу в Украине в поселке
Карт
с июл 2010
Дата: 15 Июл 2010 09:16:44 #
Наконец-то забрал Р-123. Когда дожна гореть лампочка "настройка антенны" ? Для чего положение "БС" в контроле напряжений?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/140720103723.jpg БП
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/140720103725.jpg Р123
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июл 2010 10:01:00 · Поправил: GIBBON (15 Июл 2010 10:17:59) #
Карт
При настройке САУ (передатчика) станции на выбранную частоту.
Для отображения величины подводимого к БП станции питающего напряжения БОРТСЕТИ.
А вообще, там всё подробно описано:
Р-123 - техническое описание
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
