На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ vinipu, exrelerN21, Unkers89, Kolomchanin, sergsib, ako, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Р-123М
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »»Поиск в теме
Карт
с июл 2010
Дата: 15 Июл 2010 22:48:54 · Поправил: Карт (16 Июл 2010 01:08:23) #
Расскажите про доработки р123, сужение полосы, и еще что там можно сделать? Не у кого случайно тангенты не завалялось?
Карт
с июл 2010
Дата: 09 Авг 2010 21:05:51 #
Подключил к р-123 микрофон, как проверить меня слышно или нет?
Гулливер
Дата: 09 Авг 2010 21:18:02 #
В наушниках должен себя слышать при передаче. Самоконтроль и заставляет говорить тише.
А так ищи кого нибудь для проверки.
Карт
с июл 2010
Дата: 09 Авг 2010 21:45:26 #
При включении на передачу с подключеным микрофоном в наушниках слышен громкий свист и больше ничего.
Гулливер
Дата: 09 Авг 2010 21:55:41 #
Антенна то подключена? Микрофон какой? Подключил как?
Карт
с июл 2010
Дата: 09 Авг 2010 22:03:22 · Поправил: Карт (09 Авг 2010 22:54:59) #
микрофон динамический, антенна есть, подключил, заработало, себя в наушники слышу, по другому не знаю как проверить
Карт
с июл 2010
Дата: 12 Авг 2010 23:09:36 #
Каким цветом должна гореть лампочка "настройка антенны" ? У меня меняется от оранжевого к розовому.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 13 Авг 2010 06:22:01 #
Там стоит обыкновенная неонка. Так что только оранжевый. А то что появляются розовые тона в свечении, это просто видимо индивидуальные особенности конкретной лампочки. Непринципиально.
Alex2
Красноярск
Дата: 13 Авг 2010 08:45:33 #
Настройку антенны производить по максимальному свечению этой лампы. т.е. чем ярче светит - тем лучше.
kostya394
Offline0.6
Дата: 13 Авг 2010 11:59:59 #
Сужение полосы производится в 3 блоке. Когда лампы у станции подсажены бывает она может свистеть вместо самоконтроля без антенны, еще о томчто "подсажен" приемник говорит неработающий шумодав, ручка на всю а шумы не уходят, эт села лампа НЧ детектора которая нагружена на обмоттку трасформатора в цепи выпрямления и последующего запирания выходной лампы ЗЧ.
pan143
с мар 2010
Дата: 10 Сен 2010 12:59:27 #
Подскажите куда(блок) подключить частотомер?
Дата: 15 Ноя 2010 07:31:18 #
Отличное радио. Установка верньера простая http://proradio.info/blog/begginers/26.html До весны надо сделать, на СВ покричать.
Карт
с июл 2010
Дата: 22 Фев 2011 17:41:15 #
Можно переделать р123 для модуляции АМ?чтоб можно переключать АМ/ЧМ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 22 Фев 2011 19:29:14 #
По-моему легче сделать с нуля АМ-ЧМ станцию, чем Р-123 перестроить.
Карт
с июл 2010
Дата: 08 Мар 2011 17:05:17 #
После зауживания полосы в Р-123 нужно чтото настраивать?куда подулючать цифровую шкалу?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 15 Июн 2011 21:03:51 · Поправил: Thin (15 Июн 2011 21:55:58) #
цифровую шкалу подключить необходимо к выходу гетеродина..только есть один нюанс-в 123-й два поддиапазона,работаюших на сложение частот и их вычитание-для получения сигнала ПЧ,т.е. и в вашей шкале необходимо в одном поддиапазоне скомутировать цш так,чтобы она (частота) складывалась-в другом-вычиталась....
Карт
с июл 2010
Дата: 26 Июн 2011 19:36:51 #
Что можно сделать из Р-123 ? (усилитель или СУ)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 26 Июн 2011 21:54:20 #
Ничего кроме использования по прямому назначению.
Tolan
Подмосковье
Дата: 26 Июн 2011 22:46:32 #
= Щас как раз в Украине сильно ловят радиохулиганов. И содют в тюрму. Так что поосторожнее...
Карт
с июл 2010
Дата: 27 Июн 2011 23:26:53 #
А есть в ней переменная индуктивность? Что находится в блоке №5 ?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 28 Июн 2011 08:23:03 #
Нет там никаких переменных индуктивностей. Согласование происходит с помощью переменных конденсаторов.
killer258
Тула
Дата: 28 Июн 2011 09:13:01 #
я сузил полосу,для работы на 27 мгц,но когда мне не стал нужен СВ диапазон, я вернул всё обратно,потому что с зауженой полосой шумодав перестаёт работать корректно.Пользоваться конечно,можно,но всё равно не то.
pan143
с мар 2010
Дата: 09 Ноя 2011 13:46:28 #
Подскажите куда подключить цифровую шкалу или частотомер в станции?
killer258
Тула
Дата: 09 Ноя 2011 15:11:32 #
без схемы трудно указать вам, куда присоединяться
. там первая ПЧ=7,875 мгц, так что к гетеродину надо будет их то ли прибавить, то ли отнять
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 09 Ноя 2011 15:34:44 #
Частотомер и без подсоединения куда-либо будет рядом со станцией показывать частоту, если на передачу встать, а в частотомер воткнуть небольшой проводок.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2012 16:44:09 #
Здравствуйте господа, товарищи. Безуспешные поиски кабеля питания даже на Сарапульском радиозаводе, привели к единственно, логичному решению вопроса- колодку 16и контактную с БП-26 изъять и на её место поставить 2РМ. А снятую колодку распаять на экранированный кабель и на станцию. Кто делал подобное? Или есть другое решение данного вопроса? Спасибо.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 03 Авг 2012 17:33:38 #
Поскольку ответы не поступают, я осуществляю вышеназванные изменения и выкладываю в этой ветке фотоотчёт. Всем спасибо.
svyazist
с дек 2013
Дата: 06 Дек 2013 23:01:06 #
всем известно, что питание р-123 26В. как можно запитать от 220? модет етсь какой нибудь хороший преобразователь 220/26? и еще вопрос: есть ли какое нибудь техническое предложение как пожключить вместо ТА-56 ТА-57?
PAY
с ноя 2009
малороссия
Дата: 06 Дек 2013 23:28:20 #
Для питания от сети рекомендую использовать блок питания Meanwel на 24 вольта 350 ваттный импульсный.MW S-350-24.
Берия
с ноя 2013
Озёрное
Дата: 06 Дек 2013 23:33:44 #
за 2 вечера делается полностью весь питатель на основе одного трансформатора ТС-270 от советского телика,ВСЕ!!! напряжения кроме анодного для гу-50 стабилизированны,работает 6й год без проблем
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
