Дата: 16 Фев 2008 01:39:49
8ми канальная жм300 не поддерживает программирование пинов в аксессуарном разьеме.
Дата: 16 Фев 2008 02:10:26 · Поправил: rz3dvo (16 Фев 2008 10:42:38)
haba
Ясно , а тогда возможно-ли вывести этот контакт?, или на 8 канальную никак не получиться подключить по данной схеме?
Дата: 21 Фев 2008 10:16:17
А я не могу найти программу RADIO DOCTOR v 1.1.12 для Motorola GM300. Может быть кто поможет.
Дата: 21 Фев 2008 10:18:03
seren, а что за программа такая? что делает?
Дата: 21 Фев 2008 10:23:28
Radio Doctor for Motorola Radius GM300 v.1.3.0 нашел вот упоминание...
Дата: 21 Фев 2008 10:23:59
Если я правильно понял, прошивает GM,как и Досовские проги, только в Windows
Дата: 21 Фев 2008 10:27:31
а прежняя версия есть у вас?
Дата: 21 Фев 2008 10:30:57
Нет, только для Дос.
Дата: 21 Фев 2008 16:09:32
СЦБист
акая функция и ...в состоянии повешенной на скобу тангенте
В самой станции надо переставить один из свитчей в другое положение, один переключает флат/нефлат на акс разъём, а какая это делает - не помню нашёл методом тыка.
Дата: 22 Фев 2008 11:08:03
vlad65, а вспомнить можете?Буду признателен.
Дата: 14 Мар 2008 14:32:51
Я умудрился прошить GM-300 под Windows VISTA, пез проблем, только скорость считования немного больше.
Дата: 23 Мар 2008 23:09:36
Малыш чем шили?
Дата: 23 Мар 2008 23:11:41 · Поправил: Малютин (23 Мар 2008 23:25:58)
Малыш
в режиме эмуляции ДОС :-)?
Дата: 23 Мар 2008 23:22:31
Получается обычной ДОС прогой в Винде, но невозможно долго. Я сначала не знал,-бросал не дождавшись.
Дата: 24 Мар 2008 00:43:08
можно , но олго и опасно
Дата: 13 Сен 2015 00:57:31
при включении постоянно идет сканирование и ни каких звуков.в чем может быть дело?читается станция нормально
Дата: 13 Сен 2015 01:16:14
На экране значок = светится при включении?
Нажатие кнопки скан не переводит в режим каналов?
Чтобы проще было подсказать:
Раньше у вас эта станция нормально работала?
Какой софт используете для программирования?
Модель станции (M34GMCxxxx) какая ?
Выложите считанный файл, возможно вам его поправят или предложат залить другой.
Дата: 13 Сен 2015 01:29:22
Дата: 13 Сен 2015 02:25:09 · Поправил: LML (13 Сен 2015 02:28:52)
Уточните, какие цифры бегают?
В сканировании значок = должен светиться, а не цифры на экране.
Цифра меняется со значком = ? Тогда микрофон нужно на подвес или замкнуть внутри микрофона два провода.
Попробуйте этот файл http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/159tuee614_test.rar
в нем сканирование реализовано по всем 16 каналам, программа Doctor 1.3.0.
Если выключаете станцию при остановленном сканере на номере канала и включите затем - что на экране будет? |
Дата: 13 Сен 2015 02:32:59 · Поправил: sasha555 (13 Сен 2015 02:45:37)
LML
бегают по очереди все 16 каналов..значка нет.подключал 100проц рабочую морду.эффект тот же.жму кнопку скан к примеру на 4 канале.выключаю и потом включаю.опять горит на 4 и через пару секунд опять побежал.файл ваш загрузил.тоже самое
Дата: 13 Сен 2015 03:00:58 · Поправил: LML (13 Сен 2015 03:06:59)
Она внутри никак не доработана? В транковой связи не была?
Если в этой программе сделать Tools-BlankBoard-8chanel-Ok? Я так не делал, но процитирую: Там в "Tools" есть пункт "Blank Board". Это позволяет инициализировать Codeplug. Сделайте сброс, затем прочитайте рабочую станцию и залейте данные в нерабочую.
Отсюда совет, с форума. |
Дата: 13 Сен 2015 03:07:03
sasha555
Транк-плата у вас в станции. Выкусывайте, восстанавливайте соединения.
Дата: 13 Сен 2015 03:23:39
scanner2000
спасибо большое.вы правы
lunyУчастник
  с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 102
Дата: 20 Дек 2015 18:49:51
кто подскажет как правильно перетянуть РС на 145 с 146-174 (программно каналы уже першиты )
Дата: 20 Дек 2015 19:01:34
Не нужно ничего перетягивать. На 144-145мгц всё отлично работает и так.
Дата: 20 Дек 2015 19:04:49
Оно и так должно работать, 1МГц вне диапазона не считается. Просто при прошивке частот вне диапазона приходится то ли shift то ли Ctrl зажимать.
lunyУчастник
Дата: 20 Дек 2015 19:05:42
scanner2000
у меня нет...на частотах ниже 146,1 станция начинает то ли возбуждаться то ли еще что-то потребляет более 8а, а на ПРД меньше 1вт
lunyУчастник
Дата: 20 Дек 2015 19:20:43
конденсатор из статьи не помог
ссыль |
Дата: 20 Дек 2015 20:31:00
luny
Странно. За всю мою практику такого не встречал. Станции диапазона VHF2 146-174 совершенно спокойно у меня работали на частотах от 144мгц. В вашем случае нужно понять что именно в станции не даёт ей нормально работать, ГУН или УМ передатчика. Лично я склоняюсь к ГУНу. Гребёнку между платами чистили? На частотах выше 146,1мгц уход частоты передатчика при прогреве не наблюдается?
lunyУчастник
Дата: 20 Дек 2015 20:39:03
scanner2000
на частотах выше 146 не проверял, на 145 увода нет, модуляция хорошая все в порядке. глубоко не копал, платы вроде соединены пайкой через плату под лицевой частью
