На сайте: гостей - 56,
участников - 9 [ ivanovgoga, aspi, Несущий свет, 000, vinipu, Unkers89, Greenland, RA6FOO, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите с Motorola GM300
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
luny
с окт 2014
Украина, Запорожская обл.
Дата: 21 Дек 2015 13:54:27 #
разъем нашел, почистил, результата нет...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 21 Дек 2015 21:06:13 #
luny
Если у вас на частотах ниже 146,1 станция начинает то ли возбуждаться то ли еще что-то потребляет более 8а, а на ПРД меньше 1вт
Но при этом на 145 увода нет, модуляция хорошая все в порядке
То копайте тогда УМ передатчика. Для начала проверьте, от той ли он модели вообще стоит, а то может быть от 200мгц прикрутили.
luny
с окт 2014
Дата: 21 Дек 2015 21:10:24 #
scanner2000
как не подскажите? по фото свангуете?
luny
с окт 2014
Дата: 22 Дек 2015 10:47:25 · Поправил: luny (22 Дек 2015 10:51:21) #
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Дек 2015 21:33:33 · Поправил: scanner2000 (22 Дек 2015 21:37:14) #
УМ у вас HLD3848, но информации по нему не много. Пишут что на двойку, от модели M120.
Наклейка с номер модели и танапой снаружи УМ у вас сохранилась?
http://www.ebay.ca/itm/191521072741
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 22 Дек 2015 21:38:16 · Поправил: Kim Mathers (22 Дек 2015 21:38:46) #
HLD3848A - 146-174 MHz.
luny
с окт 2014
Дата: 22 Дек 2015 21:42:18 #
luny
с окт 2014
Дата: 22 Дек 2015 22:18:38 #
ну дальнейшие действия все равно должны быть направленны на исключение виновника - надо как-то отключить усилитель и посмотреть что выходит на ПРД... как правильно отключить усь чтоб он не влиял на все остальное?
Гулливер
Дата: 22 Дек 2015 22:18:53 #
В усилителе заменены выходные транзисторы.
На самом большом транзисторе, справа, на крайних выводах напаяны конденсаторы.
http://s43.radikal.ru/i101/1512/b7/b1d372139487.jpg
они там просто напаяны или таки имеют контакт со средним справа выводом ? ( выглядеть должно как на том же транзисторе слева )
Правый нижний конденсатор больше напоминает мебель по этому фото.
luny
с окт 2014
Дата: 22 Дек 2015 22:23:44 #
Гулливер
я б не сказал что в плате кто-то копался - на винтах не было следов вскрытия, на плате было много остатков флюса шариками - одинаковые брызги под всеми транзисторами
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 22 Дек 2015 23:03:12 #
luny
По мне так прилично в усилке покопались. В гараже лежит пару GM300, но на другой диапазон, завтра принесу ради интереса гляну как там что.
luny
с окт 2014
Дата: 22 Дек 2015 23:05:50 · Поправил: luny (22 Дек 2015 23:06:38) #
флюс я стирал отверткой...
фото с просторов
http://goryham.qrz.ru/techn/motorola-gm300e.jpg
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 22 Дек 2015 23:19:10 #
фото с просторов
на этом фото тоже копались.
luny
с окт 2014
Дата: 22 Дек 2015 23:22:50 #
vovan58
немножко да...
luny
с окт 2014
Дата: 24 Дек 2015 15:06:00 · Поправил: luny (24 Дек 2015 15:06:12) #
если дроссель выпаять усь обесточится? РС может без повреждений работать в таком режиме?
http://s017.radikal.ru/i432/1512/c4/fd1a5bccb353.png
luny
с окт 2014
Дата: 25 Дек 2015 22:05:38 #
еще вопрос, может кто-то поможет - как можно оперативно регулировать мощность? вроде можно такое сделать...
luny
с окт 2014
Дата: 29 Дек 2015 18:17:42 #
vovan58
интерес пропал или еще не дошли?
luny
с окт 2014
Дата: 15 Янв 2016 11:43:16 · Поправил: luny (15 Янв 2016 11:44:12) #
добрый, люди добрые, на корректной настройки при перетаскивании РС нужна осциллограмма с 3 ноги НЧ разъема усилителя - ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
вот что на моей РС
luny
с окт 2014
Дата: 17 Янв 2016 14:32:50 #
проблема решена - данная РС требует ОЧ. качественного питания (оказывается)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Янв 2016 22:45:17 #
Нормальное питание ей надо.
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 09:28:59 #
приветствую вас ..смешно ли или нет.но в общем проблема такая ..отдал человеку эту рацию он сказал что .чтоб войти в какой то там режим с пк для программирования .надо замкнуть какие то контакты на 16pin разъёме..вот что то то он там замкнул и теперь она вообще перестала включаться..подскажите что делать ребят?!
luny
с окт 2014
Дата: 06 Мар 2017 09:56:22 #
WADI
предохранитель на 2А на плате смотреть надо
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 10:20:39 #
а где он там именно? а то я боюсь крышки снимать железные
luny
с окт 2014
Дата: 06 Мар 2017 10:40:00 #
WADI
под железными крышками - возле этого разъема 16 пин разъема и разъема на питание усилителя - выглядит как резистор (у меня он зеленый был)
WADI
с мар 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2017 10:54:10 #
без лупы хрен разберёшся..спасибо нашел . точно ему хана..заменил всё ок..спасибо за помощь
luny
с окт 2014
Дата: 26 Мар 2017 17:52:15 #
тему не стал создавать - продается мотороллка без бирки - возможно ли по маркировкам на плате определить параметры РС?
luny
с окт 2014
Дата: 26 Мар 2017 17:53:54 #
ну и наверное блиц ответ сам себе
http://ha6gg.hu/dlds/gm300_serv.pdf
это точно оно?
Wasilia
с авг 2013
Дата: 26 Мар 2017 17:57:53 #
А программно считать?
luny
с окт 2014
Дата: 26 Мар 2017 18:08:38 #
Wasilia
продавец сказал что оно иму даром не надо - по дешевке как коробочки продает
Wasilia
с авг 2013
Дата: 26 Мар 2017 18:20:43 #
кто нибудь купит на опыты :))
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
