lunyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2014 Украина, Запорожская обл. Сообщений: 102
Дата: 04 Июн 2017 11:56:26
принесли балалайку - напрочь отсутствует прием при нормальной работе на ПРД, не слышно даже в включенным МОНИтором - есть подозрения что бутерброд из разных плат (на одной из плат нет наклейки) или же прошивку какую-то залили другую (РС по прошивке на 8 каналов и зашито тоже 8, но софтом каналы не добавляются ). Радива была служебная с неизвестной историей... Подскажите пож куда смотреть в первую очередь
Дата: 04 Июн 2017 12:29:02
luny
Для начала, проверьте работу кварца Y52 (44.645 МГц).
Если модель 8-ми канальная, нормальный(не модифицированный) софт не даст добавить.
lunyУчастник
Дата: 04 Июн 2017 12:32:48
kentor
софт НЕ нормальный - который должен добавлять каналы...
lunyУчастник
Дата: 04 Июн 2017 12:59:41
kentor
чего-то не соображу по схеме как и где обмерять кварц - между землей и 15 ногой процессора? или пытаться на резистор накинуться? какая амплитуда там должна быть? 100 мВ?
Дата: 04 Июн 2017 15:36:15
lunyУчастник
Дата: 04 Июн 2017 15:40:30
kentor
сильно смущает что написано два уровня и ссыль на п.7
Дата: 04 Июн 2017 15:47:15
luny
Так точки измерения разные.
lunyУчастник
Дата: 04 Июн 2017 18:41:43
kentor
стало понятно еще меньше... можете толком сказать? а то я сам себя еще больше запутаю!
Дата: 04 Июн 2017 19:59:51
100 мВ на 15-м выводе микросхемы U51.
130 мВ на 16-м выводе микросхемы U51.
lunyУчастник
Дата: 04 Июн 2017 20:23:06
kentor
спасибо, это относительно земли? если да, то у меня на 15 ноге около 0,05В переменки - кварц?
Дата: 04 Июн 2017 20:35:29
luny
Чем измеряете?
lunyУчастник
Дата: 04 Июн 2017 20:39:15
kentor
ослик - по паспорту до 50мгц и делитель 1/10 12пик
lunyУчастник
Дата: 05 Июн 2017 17:43:33
kentor
положил на стол заведомо рабочую станцию - практически та же картина... может ее надо как -то "открыть" чтоб генерация появилась?
Дата: 05 Июн 2017 21:31:26
Либо, и там и там генерит, а Вы не замечаете, либо щуп мешает.
ссыль на п.7
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/note.jpg) Увеличить |
