На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ AOR]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Консультация по детекторным приемникам
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
NBFM
Дата: 17 Сен 2006 00:45:52 #
Индрик
прочитал все сначала, долго смеялся-)))
но все же. удалось зажечь хоть один свето диод?
кстати... а как вы их включали? в нагрузку к детектору? или в качестве самого детектора?
ведь он не только свето- но и диод!)))
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 17 Сен 2006 06:29:29 #
Кокда я по молодости лет учился в технаре связи, нам препод по радиоприемным устройствам расказывал как он проходя практику на одном радиовещательном центре ,от делать нечего решил с собрать детекторный приемничек ,так вкачестве детекторного диода пришлось использовать мощный выпрямительный диод типа Д242 , так как Д9 сгорел сразу при настройке на частоту станции , а тут какойто светодиод.
Индрик
Хайфа
Дата: 17 Сен 2006 07:31:21 #
NBFM
У меня форточки слетали с компа, вот я и не видел вашего поста.
Значится так, зажечь удалось, причем проще чем казалось. Рисовать я не умею, поэтому рассказываю словами.)))
Светодиод подключается в нагрузку к детектору и при хорошей антенне и заземлении светится так себе. Тада меня посетило вдохновение -- вместо одного детекторного диода я поставил диодный мост, стало быть словил оба полупериода. засветилось веселее. В конце концов поигравшись колебательный контур я сделал последовательным, с тем, что оба плеча подключены к диодному мосту. ну и антена с заземлением. Засветилось как надо совсем. Так что для дачи без електричества вполне рулит.
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 17 Сен 2006 09:31:44 #
В журнале радио была статейка про громкоговорящий детекторный приемник, там в место одного диода стоит умножитель на диодах, работает все на динамик.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 17 Сен 2006 10:51:35 #
Я видел её,там еще в конце детекторный укв описан был.Хотел бы собрать такой,но стать и не могу найти увы.У кого есть намыльте плиз.
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 17 Сен 2006 11:42:21 #
1. В.Поляков О ПИТАНИИ РАДИОПРИЕМНИКОВ "СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИЕЙ" (РАДИОПРИЕМ) — 1997, № 1, c. 22
2. В. Поляков. Громкоговорящий приемник с мостовым усилителем и питанием "свободной" энергией (Радиоприем) — 2001, № 12, c. 12
3. В. Поляков Простой усилитель для приемника с питанием свободной энергией («Радио» — начинающим) — 2002, № 6, c. 55
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 17 Сен 2006 11:45:36 #
reva
спасибо
Crunch
Дата: 17 Сен 2006 11:50:18 #
в инете нашлась статья В. Т. Полякова - Громкоговорящий приемник с мостовым усилителем и питанием "свободной энергией"
imho УКВ-приёмники с таким принципом работы Поляков не описывал...
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 17 Сен 2006 14:51:44 #
Я не уверен,что детекторный укв,описанный в "радио" был громкоговорящим,и авторства полякова,
но то что он был это факт.
(блин запутался в запятых).
Индрик
Хайфа
Дата: 17 Сен 2006 22:27:04 #
RK6AJQ
схема для Вас. С диодами правда работает из рук вон, но классику принимает у меня)))
схема
NBFM
Дата: 18 Сен 2006 00:18:26 · Поправил: NBFM #
во тут дела..-) написал в шутку, а тут такой флем!)))
Индрик
ну, что ж, рад, что эксперимент удался.
а результаты- выкладывать всегда полезно, если они есть. мало ли кто будет поиском эту же тему искать?
про диодный мост чесно сказать даже не задумывался..) про умножитель в приемниках полякова что-то припоминаю из пионерского детства, коллеги тут выше все уже расписали...
сам бы стал совать диод вместо детектора.)
а контур на какую частоту брали?
FM 88-108? чего та за передатчик то у вас рядом?
Нигрол
с мая 2005
Дата: 18 Сен 2006 00:37:15 #
Я кстати наблюдал китайский фонарь на солнечных батарейках :) система проста до безобразия солнечный элемент-аккумулятор-фотореле-светодиод солнечного элемента примерно 5х5 и двух аккумов 600ма/ч в пасмурный день вполне хватает на всю ночь. И сейчас на окне болтается такой ночник. Пробовал собирать всю эту кухню помощнее, как дежурное освещение вполне сносно. И никчему тут детекторные приеники, хотя когда то один умный хэм в двух кварталах от меня умудрялся выпаливать лампочки 6,3вх0,3а которые я вкидывал между антенной и заземлением. Шкалило тогда все. Индикатор настройки на отключенном УМе бился об упор как припадочный, один миллиамперметр даже с катушек сорвало :D.
Индрик
Хайфа
Дата: 18 Сен 2006 01:31:45 #
NBFM
совать светодиод вместо детектора нельзя, там ведь еще ВЧ, как диод он будет детектировать, но светиться не станет. Насчет выпрямительных диодов -- самое что нинаесть оно для такого дела, причем чем мощнее и грубее тем лучше, даже на слух.
Настраивалось все на самую мощную помеху, но от УКВ пришлось отказаться -- на столе-то у меня получилось с резонаторами, но чтобы оно уверенно работало надо было на крышу такое количество консервных банок выставлять, что у соседей появились бы подозрения как минимум в моей нормальности. У нас сейчас и так компания по борьбе с сотовыми антеннами, под горячую руку достается любым антеннам, мне и так уже стоило нервов объяснить, что ничего этот длинный провод не излучает.
Поэтому было взято мощное "рррррррпщщщщщщщ" на средних волнах, и все заработало.
Насчет же укв у меня есть следующая идея с люминисцентной лампой, сейчас проверяю в теории, пройдет нога начну пробовать. Общая идея в том, что люминисцентный слой в простой лампе дневного света светится от ВЧ сигнала. ))) Идей у меня ваще много))))
NBFM
Дата: 18 Сен 2006 12:42:14 #
Индрик
ясно. логично.
ну а борьба с антеннами и фобии по теме излучений давно захлестнули весь цивилизованный мир-)
а то, что идей много- это хорошо!
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 18 Сен 2006 14:20:18 #
...Идей у меня ваще много))))...
Это еще что! Байку слышал. Где-то под Новосибом в мохнатые времена располагалась станция, вещающая на ДВ мегаваттами. Дык огородники близлежащих огородов замечали, что большие металлические конструкции вроде геодезических треугольников и колодезных цепей "поют" и "разговаривают". Так что все зависит от напряженности поля в конкретном месте. Насчет люминисцентной лампы. Помню в начальных классах ставили мы эксперименты. В полной темноте берешь в руку маленькую лампу и ходишь с ней. При каких то условиях она тлеть начинает. Слабо, но глазу заметно. Хотя, скорее всего, это статика была.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 19 Сен 2006 17:33:43 #
Индрик спасибо,помойму это она и есть.
Размеры резонатора на 105 мегагерц впечатляют.
Какой диод использовали?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Сен 2006 17:53:31 #
Индрик
Посмотрите, как зажигают на LPD форуме лампы дневного света.
Индрик
Хайфа
Дата: 20 Сен 2006 00:35:51 #
RK6AJQ
на УКВ нужны только высокочастотные диоды, причем, что интересно -- германий или кремний уже особой роли не играет. Сначала я использовал точно такой же диод как в ссылке, но остался недоволен, без усилителя антенного оччень плохонько. Потом был испробован диод 1N827, приличные результаты, но дохнет от одного только намека на статику. Отключил заземление -- кирдык, меняй диод. В конце концов "патроны кончились" и я поставил туда то что под руку попалось -- транзистор 2N2222 в диодном включении, а в другую банку полевик BF245 (использовался только p-n переход знамо дело) и получил приличные результаты, не могу даже сказать какой лучше. Все прилично работает -- единственно что если без усилителя использовать, как чисто детекторный приемник, то надо развязать телефон с выходом конденсатором.
Вообще чем ниже частота и длиннее резонатор тем громче.
RK6AJQ
Краснодар
Дата: 20 Сен 2006 07:49:04 #
Индрикбудет чем занятся.
Спасибо.За паяльником газовым ехать надо(мини горелка).
NBFM
Дата: 24 Сен 2006 00:47:30 #
Индрик
поперли конструкции SM0VPO НА УКВ?)
Индрик
Хайфа
Дата: 24 Сен 2006 18:27:10 #
NBFM
ну отчего ж так сразу попер))) Повторил, я ж на авторство не замахивался ни разу ваще. Или и здесь тоже нада писать "нимайо")))))
NBFM
Дата: 24 Сен 2006 21:16:26 #
Индрик
"поперли" - тут имхо процесс!-) а никак не плагиат)))
к прим. - "грибы так и поперли после дождя."-)))
Индрик
Хайфа
Дата: 25 Сен 2006 15:50:00 · Поправил: Индрик (25 Сен 2006 15:51:08) #
посмотрел... они мне теперь покоя не дают, буду зажигать)))
Они ж этой веткой половину моих сомнений разрешили.
camuflage
Дата: 30 Сен 2006 12:41:05 #
Господа! Задумал я осветить подъезд с помощью сверхъярких светодиодов и детекторного приемника, а то эл. энергия дешеветь не собирается... Благо в воздухе рассеяно немало мощности. И столкнулся я с проблемой следующего плана: германиевые полупроводниковые приборы вышли в моей стране из употребления в 70-х годах и найти нет никакой возможности. С благодарностью приму любые идеи.
Привет!Если в Питере-укажи адрес и что конкретно надо-германия у меня до цензура-я.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2006 12:51:36 #
camuflage
Далеко от Питера...
camuflage
Дата: 30 Сен 2006 14:07:11 #
У меня есть ненужные мне германиевые диоды и транзисторы.
Если ты в Питере-отдам просто так.Или поменяю на К53-1-68-6/10.
Также есть свд на обмен.В принципе,могу на мотике в Москву съездить.
camuflage
Дата: 30 Сен 2006 14:09:34 #
Далеко от Питера...
Насколько далеко?
Что КОНКРЕТНО надо?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2006 17:27:44 #
Насколько далеко?
camuflage - Индрик живёт в Израиле.
 Страница:  ««  1  2  3
