На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Прочее —› Подскажите по DECT
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Мар 2006 16:47:48 #
Ситуация: имеется два смежных офиса в которых есть два разных телефона DECT. Хочу чтобы была возможность общаться между трубками, минуя телефонную линию, но не более (звонить с чужого номера нельзя). Позволяет ли это протокол связи? Или есть дополнительные настройки на базах? Насколько я понимаю, именно база управляет аутенфикацией и направлением вызова, являясь дополнительно ретранслятором. Что кто посоветует?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Мар 2006 17:07:13 #
Прописать обе трубки на обоих базах и все дела.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Мар 2006 17:11:56 · Поправил: Фотограф #
scanner2000-звонить с чужого номера нельзя В Вашем варианте этого не случится ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Мар 2006 17:37:33 #
Я боюсь что именно это и произойдёт. Нужен механизм управления, как в нормальной мини-АТС. А то будет входящий звонок, а трудку будут снимать кто успеет :)
rv1cj
Дата: 30 Мар 2006 17:58:26 #
Можно прописать одну трубку на обе базы и при необходимости поговорить между трубками
выбрать ту базу на которой прописана вторая трубка, после разговора опять выбрать "свою"
базу.
Опытный
Дата: 30 Мар 2006 18:01:20 #
Протокол связи позволяет, если имеется функция мини-АТС.
Дата: 04 Апр 2006 08:08:40 #
Некоторые модели телефонов DECT позволяют настроить: приоритет вызова, (т.е. какая труба 1-й будет звонить), запрет набора, запрет 8, и др. Смотря какой аппарат у вас используется. Делается просто, вешайте 2-м номером (или свободным) трубу на ту базу, которая в настройках позволяет изменить вышеперечисленные параметры. Таким образом трубки в реж. интеркома будут работать через нее, тел. линии заняты не будут.
Дата: 01 Апр 2011 15:21:42 #
А не знает-ли кто случаем, можно-ли привязать трубку Gigaset 3000 к "левой" базе вообще другой фирмы? Что-то я там меню регистрации не смог найти методом тыка.
