На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Автомобиль "Дзюдоист"
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Fath
Ярославль
Дата: 17 Дек 2012 22:44:25 · Поправил: Fath (17 Дек 2012 22:54:14) #
devdem
Мы тут обсуждаем систему для военных или шек хамовский? "Купите другую".
Ну забабахайте большую, железную, "зелёную" ЭВМ, из-за поломки которой весь комплекс встанет на полгода.
А цикл испытаний кто будет производить по новой?
Каких испытаний-то?
А если там версия операционки будет другая (или железо), а софт не заработает - еще год на доработку?
Сейчас под ХР или "Семёрку" практически всё работает, и работать будет ещё долго?
Если данные не на ноуте хранятся в данной системе, то где? Не увидел в стойке СХД.
На флэшке, батенька, на флэшке. Понимаю, что не "по-военному", но зато удобно, надёжно и практично.
Вообще, я так понял, ноут хранится в ящичке специальном, а достается только когда нужно поработать.
Тут видимо да, что хорошо, так как в тех системах, что доводилось видеть, они хранились прямо на полке, просто фиксировались ремнями, и ничего - работали.
Тьфу, военная система на ноуте и липучке. Хорошо, что не на скотче.
Посмотрите, как авиационные системы сделаны
Да можно что угодно ценой в авианосец соорудить, но только вопрос в том, насколько это нужно, так как зачастую и просто неудобно в использовании. Ноут в современных системах - по сути расходник: не работает основной - возьми запасной, либо вообще любой, поставь ПО, которое работает практически под любой системой, и вперёд. Со специальными ПК в этом плане одно мучение: устаревают моментально, замене практически не подлежат, ремонту, как показывает практика, тоже, да ещё и в использовании одно мучение. Есть сферы военного применения, где действительно целесообразно использовать "зелёные" неубиваемые, узкозаточенные железки (артиллерия, та же авиация и т.п.), но в радиоразведке, где кроме основного софта зачастую используют и кучу вспомогательного, часто совсем не "специального", обычный ноут куда удобней.
То что системы работают на автомобилях - то понятно. Вопрос в том, будут ли они рабтать в условиях боевого применения? На 60 км/ч по бездорожью, при температуре ниже нуля или выше 40, когда кондиционер сдохнет...
Если имеете в виду работу на ходу (про 60 км/ч), то не принципиально, так как работать там на ходу в принципе малореально (там и ехать-то напряжно, да и запрещено). Транспортный режим проходит без ущерба, а при "ниже нуля" и "выше 40" как-то все ноуты сейчас работают без проблем.
devdem
с июл 2012
Дата: 17 Дек 2012 23:09:53 #
Пофиг, какого цвета она будет. И пофиг какого размера (2U 19", Eurocard или PC-104) - это диктуется требованиями к системе.
Но у промышленных компьютеров шире температурный диапазон, пылевые фильтры, возможно брызгозащита, возможно ударостойкие дисплеи и клавиатуры и т.п.
Жизненный цикл у таких железок намного дольше и четко определен производителем - сколько данная модель будет производиться, сколько поддерживаться и т.д. Запчасти тоже производятся в течении длительного времени, так что ремонтопригодность как раз выше - ноуту обычно дорога на помойку, если это не HDD или память.
Чтобы система не вставала при выходе из строя одного компонента используют резервирование. Комплектуют ЗИП. Налаживают снабжение запчастями.
Каких испытаний-то?
Приемо-сдаточных. Как без них на вооружение-то ставить?
Сейчас уже ХР на новый ноут проблема поставить - дров нет. С семеркой через пару лет то же самое будет. А если софт под ХР написан, и под семеркой не идет - что делать?
Ох...
возьми запсной, либо вообще любой, поставь ПО
И не выполни боевую задачу, потому что ДиректХ не той версии, или флешка не читается...
ценой в авианосец
Можно подумать, эта ноутбучно-липучная поделка будет стоить не как авианосец...
Ну да, пасьянс разложить или в CS по сетке погонять, кто что любит.
Не дай Бог нам в серьезную переделку попасть, не дай Бог...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Дек 2012 23:26:28 #
devdem
Что, в данном ноуте амортизаторы и гелевая ванна?
В данном - это в каком? Если вы о попавшем в объектив Макбук про, то это явно случайный "пассажир" под выставку. Не хватало его ещё обсуждать. Ясное дело, что в боевой машине такого компьютера быть не может. Для интереса загляните в некоторые другие, пусть даже и отечественные аппаратные, посмотрите что там.
Что же касается предмета темы - "Дзюдоиста", то давайте вначале посмотрим на те образцы, которые поступят первым заказчикам. После чего уже можно начинать обсуждать "недоработки" и рассуждать про "серьезные переделки".
devdem
с июл 2012
Дата: 17 Дек 2012 23:34:50 #
Ware
Давайте подождем. Меня смущает, что некоторые разработчики (как я понял) убеждают меня, что цивильные ноуты, флешки и липучки - то что нужно для военной техники.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Дек 2012 23:39:56 #
Убеждать-то они могут, только вот логика и здравый смысл, вместе с практикой и мировым опытом, легко доказывают обратное:)
Fath
Ярославль
Дата: 18 Дек 2012 12:31:05 · Поправил: Fath (18 Дек 2012 20:16:52) #
devdem
"Зелёный" - это не цвет, это судьба. :-)
Несомненно. Но если система не требует излишеств, то зачем их городить?
См. выше.
Дело в том, что сейчас ПК практически не успевают выработать свой жизненный цикл, морально устаревают быстрей. А Вы тут хотите затарить войска дорогущей неубиваемой техникой с кучей ЗИП, которая устареет раньше, чем доработает до третьего годового регламента.
На сегодняшний день ноут - это и есть ЗИП: он ломается, его выбрасывают и достают другой. Причём такая тенденция распространилась на большую часть современного оборудования, в том числе и военного, только вот спец.техника стоит в десятки раз дороже, и пихать её во все дыры не особо разумно.
Вы когда лампочку в кунге смените, тоже приёмо-сдаточные испытания заново проводить будете?
У Вас много софта под ХР под "Семёрку" не идёт? Вы живёте категориями прошлого века: современная техника - это не Р-160, который как в 85м поставили, так он и стоял, и только на прошлой неделе мы его убрали. Современные комплексы содержат "железную" часть - сам приёмник, пеленгатор и т.п., и ту, которая производит обработку - ПК+ПО. Если первая как её поставили, так и служит, и действительно должна обладать высокой надёжностью, живучестью и долговечностью, то вторая модернизируется производителем постоянно: пишется новый софт под новые возможности вычислительной техники, посему и вычислительная техника меняется постоянно на более современную. А насколько быстро у нас сейчас устаревают ПК? Поставьте спец.ПК за сотни тысяч, и фиг Вы его заменитте, пока он свой ресурс не выработает, а значит и комплекс Ваш через пару-тройку лет безнадёжно устареет.
Мдя, слабо Вы себе представляете бевые задачи и технику в целом.
Нет: ноутбук стоит как ноутбук, липучка как липучка, а вот если сделать спец-комп, запихав этот ноутбук в железную коробку, то это уже будет вопрос сотен тысяч.
Ну, не без этого. :-)
Да конечно. не дай Бог. Но поверьте тем, кто попадал: в первую очередь погибает вовсе не ноут.
Я не разработчик, я - конечный пользователь. Военная техника бывает разная, и подходы должны быть разумными. Стремление запихать во все места военное неубиваемое железо активно используется теми, кто "пилит" оборонзаказ, так как денег на этом можно срубить немеряно (ценники возрастают в десятки и сотни раз). Если предполагается, что "Enter" оператор будет нажимать грязным кирзовым сапогом, то заказывайте Getac, но не стоит врезать железобетнный комп, который ни на что не заменишь, и который будет "радовать глаз" не одному поколению военнослужащих и даже контрактников, в стойку. Пусть Getac будет основным, а обычный ноут резервным (как зачастую и делается), правда, как показывает практика, они моментально меняются местами. Унификация должна быть.
 Страница:  ««  1  2  3
