На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ marvel, vinipu, Digital_Man, UA0OAG, WolAN, vatsur, sidorovff, clips, muha131, dxreceive]
 Форум —› Прочее —› MP3-плеер для радиомониторинга
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 23 Авг 2007 11:26:51 #
епрст подскажите интернет магаз где есть Zen Nano. уже все обшарил...((((
Т80
Offline4.7
с фев 2005
Столица России одна - Город-Герой Москва
Дата: 23 Авг 2007 15:30:55 · Поправил: Т80 (23 Авг 2007 15:38:14) #
dkss
Offline4.8
с авг 2007
Екатеринбург
Дата: 23 Авг 2007 16:12:28 #
нашел наконец-то на dparadise.ru - остался еще один...
485
с мар 2005
Дата: 17 Окт 2007 01:14:00 #
Сообщаю очередную достойную модель mp3 рекордера для записи с радио: Cowon IAudio 7. См. http://www.terralab.ru/multimedia/327333/
Наткнулся на него случайно, разыскивая аппарат с чувствительным внутренним микрофоном. Посоветовали эту модель, и хотя микрофон в общем-то не плох, потрясло полное отсутствие каких-либо помех, наводимых рекордером на приемник при записи. И это при роскошном цветном дисплее! Проверял с Sony: SW-77, SW-55, SW-07, и главное, с Eton E1. Дело в том, что Creative Zen Nano, действительно являясь очень мало шумным, тем не менее на Е1 помеху наводит - видимо, дело в очень высокой чувствительности Е1 на свой телескоп. Стал замечать некоторую наводку шума и на SW77, но терпимо. При подключении же Cowon iAudio 7 ко всем указанным аппаратам шумов не возникло вообще, будто и не подключал. Пишет он в WMA, что немного расстроило, тк не уверен, возможна ли декодировка цифры из этого формата. Воспроизведение музыки у него очень качественное. А вот как диктофон немного разочаровал - хотя продавец и обещал, что будет писать с внешнего микрофона, подключенного по линейному входу, толку от такого сочетания никакого - микрофона он не видит, несмотря на возможность ручной настройки чувствительности линейного входа. Но в плане отсутствия шумов обходит Creative Zen Nano однозначно!
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 02 Ноя 2007 11:01:41 #
Была где-то реклама автомобилей смешная, заканчивающаяся на Бентли - сидит довольный мужик и показывает конкурентам известный жест.
В теме mp3 плееров/рекордеров такое есть: EDIROL R-09.
http://www.edirol.net/products/en/R-09/specs.html
Цена вопроса - 15600 руб в Москве с доставкой, на западных форумах пишут, что реально у них купить за ~$300.
Я очень долго искал правильный wav/mp3 плеер/рекордер. Этот оправдал все ожидания. Все нужное есть и ничего лишнего. С новой прошивкой 8Гб SDHC карту понял без вопросов. Пишет очень хорошо.
Ближайший известный мне аналог от Marantz по цене и размерам существенно хуже.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 06 Ноя 2007 11:42:04 · Поправил: ChoosenOne (06 Ноя 2007 11:48:14) #
Может, кому пригодится практическая инфа по Edirol R-09. Так скажем, pros and cons.
По сути: девайс представляет собой очень качественный цифровой аудиорекордер, размером с сигаретную пачку.
Плюсы:
+ Отличное качество записи/воспроизведения.
+ Стандартные форматы wav (16 или 24bit, 44.1 или 48kHz)/mp3 (64...320kbps), при подключении к компу виден в виде диска, никакого софта для переписывания файлов не нужно. Поддерживает usb2. С моей transcend sdhc class 6 флешкой скорость записи файла в рекордер 1.85Мб/сек. Думаю, через ридер будет быстрее.
+ Питание от двух обычных АА-батареек/аккумуляторов. Аккумуляторов 2.4Ач реально хватает часов на 5-6.
+ Исключительно информативный и наглядный индикатор. Уровень записи для обоих каналов (просто супер информативный и быстрый), дополнительный индикатор пикового уровня в виде красного светодиода; длительность трека (возможное время записи), текущее время, название трека. Отличная подсветка.
+ Очень качественный и чувствительный встроенный стереомикрофон.
+ Ручная регулировка уровня записи. АРУ есть, можно включить при желании (не пробовал и не хочется).
+ Линейный вход, вход для внешнего микрофона. Сигнал для записи берется по приоритету - линейный вход, внешний микрофон, встроенный микрофон. Уровень записи регулируется в том числе и для линейного входа.
* есть цифровой выход - оптический, круглый коннектор под mini-jack; выход использует то же гнездо, что и аналоговый для наушников.
+ Хорошая выходная мощность на наушники, нет характерного "хрипа" на большой громкости.
+ Есть режим мониторинга при записи.
+ умеет разбивать файлы при записи по нажатию кнопки или достижению задаваемого в настройках макс. размера файла (например, 2Гб)
+ Понимает карты SDHC (есть свежая прошивка для 8Гб флешек).
+ Можно копировать, удалять, переименовывать файлы. Умеет работать с директориями.
+ При воспроизведении нет помех от звонящего рядом (в нескольких сантиметрах) мобильника.
+ Есть часы. Показывает текущее время постоянно (пока включен).
+ Проставляет корректную дату/время файла после записи.
+ Регулировка уровня записи и громкости не в виде потенциометра, а кнопками - скорее плюс (потенциометр убивается в плеерах очень быстро).
+ Адаптер для питания от сети в комплекте, маленький и легкий (импульсный, 100-240V)
+ Очень удобный фирменный чехол (к сожалению, не входит в комплект и продается отдельно со смешной маленькой треногой в комплекте. В чехле есть гнездо для крепления на любой стандартный фотоштатив).
+ Качественная сборка. Фраза made in japan на корпусе :)
+ Хороший мануал и практическое руководство по записи звуков - его стоит отметить. Рассказано, как записывать разные музыкальные инструменты, где размещать рекордер, почему нужно ставить уровень записи чуть меньше при записи вокала, как записывать барабанную установку и т.п. - читал с удовольствием. Все на английском, но с картинками :)
минусы:
- Цена.
- Довольно сильно шумит предусилитель при записи, если сравнивать со стационарной аппаратурой :)
- Индикатор шумит в КВ диапазоне, если поднести вплотную к антенне приемника. Других наводок не заметил, приемник и рекордер питались от батареек, соединял обычным прямым аудиошнурком выход для наушников приемника и линейный вход.
- Не умеет писать моно - даже при переключении типа внешнего микрофона на "моно" пишет то же самое в оба канала, файл получается стерео. Впрочем, при большой флешке не напрягает.
- Нет режима автоматической паузы при отсутствии сигнала на входе.
- Подтормаживает при пролистывании списка треков, когда их много и больших.
- Нет быстрой прокрутки в конец списка треков или поиска по начальной букве названия.
- Не понимает теги в mp3. Русские буквы скорее всего тоже, но не проверял за ненадобностью.
- Нет возможности писать по таймеру, включаться и выключаться в заданное время.
Итого:
Девайс просто супер. Оправдывает свою цену.
RadioElk
Дата: 06 Ноя 2007 12:48:41 #
Из профессиональных рекордеров есть еще более бюджетный (в два раза дешевле)
http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1916
детальный обзор где-то на западных сайтах встречался, в руках не держал.
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 27 Июн 2008 01:47:25 #
Уважаемые коллеги! Кто в 2008 году приобретал mp3-плееры для записи с эфира, пожалуйста, поделитесь впечатлениями. Заранее спасибо.
Дата: 27 Июн 2008 01:56:24 #
ChoosenOne
Интересный девайс...
Дата: 27 Июн 2008 01:59:10 #
RadioElk
samsontech
Ага, есть такая контора:
http://www.samsontech.com/images/facelift/brand-select.jpg
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 12 Авг 2008 12:00:13 #
Приобрел Transcend T.sonic 520 за эквивалент 60 USD.
Возможности:
- воспроизведение mp3, wma, wav.
- FM-тюнер с возможностью записи в память 20 частот;
- питание от одного элемента AAA (до 15 часов, но не проверял);
- запись сигнала в wav с FM-тюнера, встроенного микрофона и линейного входа (не разбирался, сжимается wav или нет, для меня некритично);
- выбор частоты дискретизации (8, 16, 32 кГц при битрейтах 64, 128, 256 соответственно; битрейты выбираются автоматом);
- функция VAD (также известная как VOX);
- автоматическое гашение индикатора и/или отключение питания при бездействии;
- удаление файлов без участия компьютера;
- распознавание тегов на 13 языках (не проверял, некритично);
- USB 2.0;
- при подключении к компьютеру распознается как обычный накопитель.
Комплектация:
- mp3-плеер;
- элемент AAA;
- наушники;
- аудио-шнур;
- переходник USB - mini-USB;
- компакт-диск с драйвером под Win'98 и программной утилитой;
- карабин и шнур для переноски (на руку, шею и пр.);
- инструкция по эксплуатации;
- рекламный буклетик.
Гарантия 24 месяца.
Первые впечатления.
Малый вес и размеры. Структура меню интуитивно понятна. Навигация по меню выполняется кнопкой-"джойстиком", регулировка громкости и включение записи-воспроизведения - обычными кнопками. Кнопки удобные. Качество звучания наушников приемлемое. Источник сигнала (микрофон или линейный вход) выбирается в настройках. Режим записи выбирается через меню, после чего запись можно активизирвать нажатием одной кнопки. Иногда при записи увеличивается уровень шумов радиоприемника (DE-1103), но только при горящем индикаторе. В качестве решения проблемы установил автоматическое гашение индикатора через 5 секунд. Записываемые файлы получают имена LINE0001.WAV, LINE0002.WAV, и т.д.
В целом покупкой остался доволен.
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 22 Сен 2008 18:14:04 · Поправил: WladimirOFF (22 Сен 2008 18:17:40) #
Pirat, 485
У вас то же режим записи с сихронизацией ждет минуту и выходит из этого режима, значек rec пропадает? Другие владельцы то же отзовитесь, проясните ситуацию.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 14 Ноя 2008 21:21:15 #
Народ - посоветуйте недорогой MP3 - плеер с линейным вХодом - для записи сигналов с приёмника...
Заранее благодарен.....
deer
Дата: 14 Ноя 2008 21:47:20 #
У меня Creative Zen V Plus 2 Gb. Работает нормально, только VOX нету :(
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 14 Ноя 2008 21:53:06 #
У меня появилась сумасшедшая идея подключить жёсткий диск к симбиан-смартфону.
Есть в наличии USB жёсткий диск, в смарте - слот для втыкания SD флеш-карты, существуют ли в природе адаптеры, типа SD to USB? То есть, чтоб в телефоне сделать из этого порта для флешки USB порт.
А потом туда подключить жёсткий диск. Можно иметь неограниченное время записи.
CDMA
с июн 2006
Дата: 14 Ноя 2008 21:56:03 #
WladimirOFF Да.и это перечеркивает многие его достоинства. Прошивки доступны, но чтобы это исправить у меня лично квалификации не хватает.Вопрос в связи с этим к deafear. У вашего девайса VOX не отрубается через минуту? Ждет появления сигнала сколько угодно?
Xamster
с июн 2007
Дата: 14 Ноя 2008 21:57:03 #
deer
Это плохо - VOX тоже бы не помешал...
Xamster
с июн 2007
Дата: 14 Ноя 2008 23:26:56 #
Кстате тоже что то взгляд остановил на этом апарате...
как думаете стоит взять..
Xamster
с июн 2007
Дата: 15 Ноя 2008 00:25:47 #
Да и ещё - русский язык в нём есть. (Русифицирован)....???
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2008 00:42:10 · Поправил: DVE (15 Ноя 2008 00:43:54) #
Shephard
Не мучайте смартфон :)
4Гб SD-карта ~600р стоит, этого наверно хватит чтобы неделю в mp3 писать.
К тому же, я на 95% уверен что в Symbian вряд ли есть драйвера для USB-host, это надо некоторые модели КПК смотреть, такие были (но немного).
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2008 00:53:01 · Поправил: DVE (15 Ноя 2008 00:54:57) #
А вообще, интересно как за пару лет существования этой темы цены упали.
Сейчас судя по прайсу, за ~900р можно купить плеер с 2Гб памяти и поддержкой MicroSD и встроенным микрофоном.
Правда такое ощущение, что питание от АА ушло в прошлое, почти все модели с LiIon. Но при цене в 900р на это уже можно не обращать внимание :)
Кстати интересно, насколько у современных плееров качественные микрофоны? Возникла мысль класть такой девайс рядом с примником во время прослушивания, для постоянной фоновой записи происходящего.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 15 Ноя 2008 01:46:49 #
DVE Вот только КПК-шкам для такого применения не хватает линейного входа((( Да и шумят они дай боже... А так, все навороты типа ВОКСа можно программно решить на КПК. Вот, думаю...Может, гнездо под вход сделать?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Ноя 2008 02:24:24 #
Я думал использовать без линейного входа, просто положив плеер рядом с приемником. Провода лишние уже достали :)
Теоретически, чувствительности микрофона должно хватить, да и помех в таком режиме давать не должно.
Можно и КПК конечно, но он крупнее, плюс время автономной работы меньше.
С линейным входом сложнее, современные плееры слишком тонкие, линейный вход почти на всех отсутствует, как мне показалось.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 15 Ноя 2008 02:36:26 #
DVEНе то, потом цифру не покрутить...Надо линейный...А время работы, таки да, у КПК поменьше, зато функционара поболе будет...
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Ноя 2008 02:45:14 #
DVE: ...современные плееры слишком тонкие, линейный вход почти на всех отсутствует...
Ну, для размещения гнезда ЛВ, "толщины" нужно ничуть не больше, чем для гнезда наушников :-) Просто функция диктофона в плеере - вторична, исходя из этого и реализация её соответствующая... Поэтому нужно выбирать не плеер с функцией диктофона, а диктофон с функцией плеера :-)
Xamster
с июн 2007
Дата: 15 Ноя 2008 17:08:28 #
Народ подскажите у каких моделей плееров есть линейный вход...
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Ноя 2008 17:54:54 #
Xamster: ...у каких моделей плееров есть линейный вход...
Nexx NF-710 плеер с функцией диктофона
Philips Voicetracer 7790 диктофон с функцией плеера
Xamster
с июн 2007
Дата: 15 Ноя 2008 20:00:02 #
Андрей RA0CS
Спасибо..
StraY
с апр 2006
Дата: 15 Ноя 2008 21:37:05 #
Xamster
В Cowon`ах есть в некоторых. У меня Cowon Iaudio 7 на 8 гиг, есть функция регулировки (грубо) чувствительности по лин. входу, но битрейт максимальный только 128 (как с микрофона, так и с лин. входа) Недостаток - питание от встроенной LiIon, хотя и хватает надолго
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 17 Ноя 2008 21:41:05 #
CDMA
Протестировал на интервалах 1,5 и 5 минут. Работает. Главное - не забыть отключить режим энергосбережения.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
