На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Михаил1]
 Форум —› Прочее —› MP3-плеер для радиомониторинга
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 07 Янв 2009 23:36:22 #
Обратил внимание на дату и время записанных своим mp3-плеером wav-файлов. Два файла, записанные в интервале примерно 30 минут, получают время сохранения с такой же разницей. Но значения даты и времени сохранения берутся плеером из недоступного обычному пользователю источника.
А посему назрел вопрос:
Существуют ли диктофоны или mp3-плееры, которые при записи сигнала в файл могут указывать реальные дату и время сохранения?
Сибиряк
с ноя 2008
Томск
Дата: 12 Янв 2009 10:20:52 #
В своё время купил МП3-плеер "Nexx 410" специально для записи звука с радиоприёмника. Остался очень доволен. Разве что ёмкость была маленькая - 256 МБ. Вечером перед сном настраивал приёмник на какую-нибудь тропическую частоту и включал запись. Записи хватало на 7 часов при выбранных параметрах сжатия. Утром открывал записанный файл в "Кул эдите" и смотрел, во сколько вещание на частоте заканчивалось, во сколько затем возобновлялось, когда какие помехи возникали. Было очень удобно при составлении обзоров вещательных станций. В имени файла автоматически записывалось время начала записи.
Сейчас у меня плеер Citizen TG3 (он же - Shivaki) с 2 ГБ памяти. Запись у него устроена гораздо менее удобно. У "Неккса" запись включалась нажатием одной кнопки, причём, если к линейному входу был подключен кабель, запись велась по нему, если вход был свободен, включался диктофон. У "Ситизена" надо заходить в меню и выбирать режим записи.
На днях видел в магазине плеер "Трансценд", модель не запоминал, на сайте этой фирмы нашёл вот такое название: Transcend T.sonic 650 <TS4GMP650>. Возможно, это он. Линейный вход, 4 ГБ памяти.
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 12 Янв 2009 10:32:00 #
deafear думаю, если в некоем девайсе есть часы, то и дата файла скорее всего будет проставлена.
В R09 часы есть, и он честно ставит дату создания файла (о чем и в мануале написано).
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 12 Янв 2009 14:51:16 #
Сибиряк
ChoosenOne
Спасибо за ответы. Действительно, если есть часы, то получаем честное время сохранения звукового файла.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 06 Мар 2009 12:11:06 #
Вчера обнаружил на своём стареньком Cenix VR-P2340 одну антифичу.Оказалось,что с линейного входа он не пишет ,когда включен VOX(у него называется VOS).Только прямая трансляция.Теперь, если буду искать нормальный диктофон ,обязательно буду проверять эту опцию.Нашёл подходящий вариант OLYMPUS WS-210S http://i-on.ru/LabListRev/BrandID1_7296/CategoryID1_8/MasterID1_1315984079 --никто не пробовал такой в действии?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 17 Мар 2009 21:15:03 #
Пробовал, но только не для наших целей и задач. Как просто диктофон он довольно удобен. Я сейчас пытаюсь построить записывающий комплекс на базе вот этой штуки: http://www.audiovideocentre.ru/info_1095.html[/url]. Пока борюсь с помехами...
luv
с авг 2004
Дата: 23 Мар 2009 12:03:31 #
Konstantin
То есть? Включение голосом есть, линейный вход тоже. Объясните.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 23 Мар 2009 15:25:23 #
А кто пишет с Дегена? Поделитесь технологией длительной записи.Например,поставил на ночь писать на диктофон в режиме непрерывной записи.Записало 300 с чем-то минут.На спектре при редактировании сплошное молоко-сигнал от шума не отличишь,пришлось методом тыка постепенно "прощупывать" запись.Неудобно.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Мар 2009 21:53:29 · Поправил: Konstantin (23 Мар 2009 22:39:14) #
Простите, если криво выразился. Еще раз: пробовал как обычный диктофон. Не для записи с выхода приемника, а для записи голоса в помещении через встроенный микрофон.
Romych
с ноя 2007
Дата: 23 Мар 2009 22:48:08 · Поправил: Romych (23 Мар 2009 22:51:33) #
Спаял переходник для записи на КПК. Там микрофонный вход есть, поэтому на микрофонный вход через резистор 27 к. Разьем 3,5 мм - 4 контактный (у меня переходник и кабель от нокии на 2,5мм - можно и на телефон писать, правда, amr кодек под речь заточенный, так что лучше КПК). Наушники для прослушивания записей тоже остались. Запись чистая, моно. Правда, с уровнем приходится играться. АРУ там для речи. Наводки есть при включенной подсветке. Подсветка гаснет - помех меньше.
P.S. Пишу вот этим http://www.hpc.ru/soft/software.phtml?id=4756
Молния
Дата: 23 Мар 2009 23:05:00 #
Люди добри! Таки посоветуйте какой MP3 плеер из находящихся в продаже купить для нашего дела... Очень хочу купить и очень не хочу купить лажу... Здорово, если бы он еще и хорошо работал как диктофон.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Мар 2009 23:13:06 · Поправил: Konstantin (23 Мар 2009 23:14:55) #
Мой: http://www.audiovideocentre.ru/info_1095.html пишет с линейного выхода приемника. Пишет в МП3. Есть ВОКС. Не требует драйверов и напрямую коннектится к USB. В режиме записи с микрофона может писать стерео.
Проблемы две:
1. Пока категорически не устраивает время работы в режиме записи от одной батареи (Точно не скажу сколько. Прихожу с работы — батарея пустая). Пробую аккумуляторы.
2. Не всегда могу избавиться от щелкающей помехи.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 23 Мар 2009 23:30:14 #
Konstantin
Время записи маловато.Для меня критерий времени:ушёл на работу-поставил на запись,вечером пришёл-выключил.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Мар 2009 23:38:04 #
Разумно. Я пытаюсь заставить его так работать в режиме ВОКСа.
Молния
Дата: 23 Мар 2009 23:41:37 · Поправил: Молния (23 Мар 2009 23:42:58) #
Konstantin
На сайте лажа с описанием. Написано: Встроенная флэш-память 1 ГБ для записи длительностью более 290 часов. Вроде бы здорово. А ниже читаем: Время записи для режима SP (мин) 72. Это 1час 12 минут???!!! А где 290 часов? 1Гб MP3 на хорошем битрейте должен дать как минимум 10 часов! Какие 72 минуты? Лажа.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Мар 2009 23:47:31 · Поправил: Konstantin (23 Мар 2009 23:48:42) #
Не, не совсем лажа. Просто неточность. 290 минут это непрерывно в режиме LP, то есть моно и в худшем качестве. На стерео (ST) и в улучшенном качестве (STSP) все, естественно, укорачивается. Просто я рассчитывал так: если 290 минут чистой записи (по командам ВОКС), то очень даже ничего.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 23 Мар 2009 23:56:17 · Поправил: Konstantin (23 Мар 2009 23:57:29) #
Тьфу, черт! Вначале правда лажа. Минуты там везде — минуты! Конечно...
Молния
Дата: 24 Мар 2009 00:23:55 #
Konstantin
Снова лажа, но теперь другого свойства. Мой старинный диктофон с целыми 64 Мб памяти, но с плохиньким качеством (у него это самое лучшее качество) пишет 7 часов. А тут 1024Мб + MP3! А время записи еще меньше!! А стоимость выше моего, когда я его покупал 5 лет назад в дорогом магазине. Снова лажа...
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 24 Мар 2009 01:07:55 #
Так Ваш старенький диктофон в каком формате писал? А что касается цены, то Sony дерет деньги за стерео-mp3 и совместимость с Маком.
Молния
Дата: 24 Мар 2009 01:10:59 · Поправил: Молния (24 Мар 2009 01:18:41) #
Так и есть ЛАЖА! Заявлено, что пишет в MP3, но цифирьки показывают обратное. Итаке: sony.ru , модель ICD-UX81F. "Частота дискретизации в режиме SP (Гц) 60 - 10000" Берем 10кГц. - т.е. верхняя частота 5кГц, что не очень, но терпимо. Пусть дискретизация 16бит Х 2канала = 4 байта. Т.е. модель с 2Гб (а эта модель 81F - c 2Гб) в режиме SP БЕЗ УЖАТИЯ должна писать как минимум:
2048*1024*1024/4/10000 = 53 000 секунд, или почти 15 часов! А, якобы в MP3, она пишет всего 144 минуты. ЛАЖА полная! Что MP3 придуман, чтобы наоборот память пожирать? :))) От Sony такого не ожидал.
По хорошему в MP3 на этом SP можно записать не мение 150 часов. В чем проблема?
А еще что за ЛАЖА на том же sony.ru : "Частота дискретизации в режиме LP (Гц) 60-3400". Хочу я посмотреть, как они с такой частотой дискретизации будут голос разбирать. А если это не частота дикретизации, а полоса, то мои расчеты уменьшаются всего в 2е. Все равно ЛАЖА.
Правда, если предположить совсем невозможное, что "минуты" на сайте sony.ru , на самом деле являются "часами" (то есть ошибка в 60 раз - вот такой бизнес), то все становится на свои места. Кто нибудь может сие уточнить/опровергнуть?
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 24 Мар 2009 01:18:25 · Поправил: Konstantin (24 Мар 2009 01:23:08) #
Ха! Только что проверил индикацию на дисплее остаточного времени записи: LP — 299h, SP — 72h! Часы, япона мать? :)
Соответственно в стереорежиме — 48h и 12h.
Молния
Дата: 24 Мар 2009 01:22:01 #
Konstantin
:))))))))))) Таки случилось невозможное! :))))))))) Теперь верю... :)))
Осталось цену прибить раза в 1.5 и отличный диктофон будет.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 24 Мар 2009 01:26:30 #
Думаю, если бы не известные экономические события, то через полгодика она бы сама прибилась... Но насчет отличного диктофона я бы не торопился: прожорливость по питанию настораживает... Буду экспериментировать. Спасибо за консультацию и пардон за мой косяк с единицами измерения времени! :)
Молния
Дата: 24 Мар 2009 01:30:28 · Поправил: Молния (24 Мар 2009 01:31:27) #
Там где-то было написано, что можно подать внешнее питание.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 24 Мар 2009 01:32:22 #
Там написано, что можно подать внешнее питание
Только через USB. Разъема сетевого нет.
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 24 Фев 2010 23:52:08 #
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 26 Фев 2010 18:18:35 #
Tomin
Пользуюсь FP600, там не 2ААА, а одна-держит очень долго.
VOX правда с линейного входа не работает, только с микрофонного, но это даже удобнее.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 15 Апр 2010 19:34:14 #
Апну тему.
Всё таки что лучше купить, МР3 плеер со входом для микрофона, или диктофон? Если диктофон, то глаз положил на Sanyo ICR-FP700D.
Globo
Offline4.3
Екатеринбург USSS
Дата: 21 Апр 2010 16:17:20 · Поправил: Globo (21 Апр 2010 16:20:58) #
Долго выбирал конечно, и наконец то выбрал. Купил таки MP3 плеер Transcend MP330 4Гб.
Линейный вход с VOX имеется.
Запись одной кнопкой REC.
В комплекте есть провод джек-джек 3.5 мм длиной 40 см.
Записывает в формате WAV.
Битрейд регулируется.
С Дегена и с Кенвуда TH6 записывал, качество не хуже чем на диктофоне.
Русские теги поддерживает.
Определяеся на компе как съёмный диск.
Есть часы, которые ставят дату записи файла в таком виде 0420L001.WAV , 04-это апрель, 20-число, L-означает линейный вход.
Меню на русском.
Итог - доволен всяко! А большего от него мне ни чего не нужно. ))
http://www.avalon-tver.ru/price/price_info/194563_L.jpg
Tomin
с июл 2006
50/90/150
Дата: 19 Май 2010 03:27:27 #
Если автономности ему хватает - хорошо. Малюсеньким выглядит однако.
