На сайте: гостей - 46,
 Форум —› Прочее —› Загадка, что это был за агрегат
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 10 Апр 2006 17:03:19 #
Петров
измерительную камеру интересно можно еще использовать?
Наверно, лучше использовать волномер целиком, если, конечно, он целиком откручен :)
мощи у него мало, это вам не магнетрон.
Зато потребляет 450 Вт и весит 40 кг :)
В справочнике Шкурина, кстати, генератор изображен совсем по другому:
Надо будет обработать фотографии и сделать страничку в Музее!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 12 Апр 2006 18:02:16 #
scAvenger
Очередной респект!
Ваш прибор относительно свежий - отсюда и несколько иной дизайн: нитроэмаль и протчая... Но все равно готика. В ветхозаветном варианте он был чёрный и покрашен краской, в которую замечательно въедалась пыль:)
А с системой обозначений все просто - Г3 - это были генераторы сигналов, а Г4 - генераторы СТАНДАРТНЫХ сигналов. По-видимому, таким образом акцентировалось отличие в классе точности.
P.S. Этот генератор еще не чемпион по весу среди измерительных приборов. ГС-23, допустим, весил 62 кг, а двухлучевой осциллограф ДЭСО-1 и вовсе 300 кг. За измерения с таким эквипментом кефир должны были на работе давать :)
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 18 Апр 2006 08:41:21 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Апр 2006 09:44:01 #
ВЕЩЬ!!!
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 08 Июн 2006 08:13:07 · Поправил: scAvenger #
Ещё один редкий СВЧ прибор - волномер Ч2-С17.
В описании рабочий диапазон стеснительно умалчивается, но, так как волномер входит в состав РРС Р-414, должен быть от 1,5 до 2 ГГц.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 08 Июн 2006 10:21:46 #
scAvenger
Относительно редкий. Его количество никак не меньше количества выпущеных РРС Р-414 во всех модификациях :) Корпус у него богато выполнен - литье с последующей фрезеровкой. Явно денег не жалели на него. Я хотел в таком корпусе однажды мощный источник питания сваять, но отказался от этой затеи - корпу весил почти как силовой трансформатор:)
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 08 Июн 2006 11:15:29 #
NDR
Это, конечно, так, но в справочниках этот волномер не появляется (во всяком случае, я не видел), хотя тип у него присвоен стандартный.
Пуленепробиваемый :-)
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 20 Авг 2006 20:16:34 #
Раскопал ещё один СВЧ генератор - в этот раз на клистроне:
http://museum.radioscanner.ru/pribori/generatori/kg_54_a/kg_54_a.html
Клистронный генератор КГ-54-А с диапазоном 7,60 - 5,20 см (примерно 4 - 5,8 ГГц) предположительно состоял в комплектации подвижного радиовысотомера ПРВ-11 (1РЛ119) или подобной локационной аппаратуры, судя по децимальному номеру ЕС... на трансформаторах. Генератор построен на отражательном клистроне К-15.
Дата: 22 Окт 2006 10:44:19 #
Я до сих пор использую 2 экземпляра Г3-10А в учебной лаборатории антенн. :-) Студенты с ними лабораторные работы делают. Аппараты простые, потому надежные; и мощность вполне достаточна.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 22 Окт 2006 11:11:14 · Поправил: vaseeb (22 Окт 2006 11:14:10) #
Г3-10А
Хорошая машина, те, кто работают с мощными СВЧ усилителями, их часто для раскачки используют, да и для измерений параметров антенн и свойств материалов на СВЧ неплох - запас мощи хороший и неубиваем. Кстати, производился он довольно долго и не редок. Часть СВЧ генераторов серии Г3-ХХ: Г3-19 - Г3-23 производились под марками Г4-119 - Г4-124 (а может и больше было, но я не видел) до середины 80-х.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 05 Ноя 2006 22:21:48 · Поправил: scAvenger (05 Ноя 2006 22:22:44) #
Очередной антикварный прибор:
Остальные фото в Музее.
Ясно, что это высокочастотный аттенюатор 1966 года - НО ДИЗАЙН!!!
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 28 Дек 2006 15:00:02 · Поправил: scAvenger (28 Дек 2006 15:00:35) #
 Страница:  ««  1  2
