На сайте: гостей - 75,
участников - 2 [ ur3cag, Sinilaj]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Чехи - это мощь!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Serious
Дата: 05 Апр 2006 12:27:49 #
Вообщем наткнулся на сообщение на одном радиосайте и оболдел.В сообщение были ссылки на передающие мачты Чехии,когда я увидел их чуть со стула не упал,а самое главное меня паразила мощность 80квт,это же куда они вещают при такой мощности? Смотрите сами:
http://www.pira.cz/foto/fotobiok.htm
http://www.pira.cz/foto/fotoklet.htm
http://www.pira.cz/foto/foto7.htm
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 05 Апр 2006 12:32:46 #
600 кВт не верю
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2006 12:52:44 #
80 кВт - вообще не мощность:) Отечественный связной передатчик "Пурга" отдает на выходе 110 кВт в телеграфных режимах, 90 кВт в АМ. И натыкано их по просторам нашей необъятной - мама не горюй. А вещалки - как пример - СУР-1 3х1200 кВт, СУР-2 - 2х1200 кВт (правда, одну антенну вроде как вертолетом сбили).
Дата: 05 Апр 2006 13:25:19 #
Странно, конечно. Мощности в абсолютном значении не очень огромные, в сравнении с ДВ, СВ, КВ радиовещанием. Но чтобы на УКВ такие применялись, причем не для ТВ, где эта мощность уместна, а для радиовещания, пока вижу впервые.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2006 13:33:09 #
Мой пост неумен :(
Дата: 05 Апр 2006 13:35:43 #
NDR
Как думаешь, может они могли указать подводимую мощность?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 05 Апр 2006 14:05:32 #
AOR Честно говоря, теряюсь в догадках. Но если это правда, я бы с удовольствием полюбовался бы интермодуляционными фильтрами этих передатчиков.
Borik
с июл 2005
Дата: 05 Апр 2006 19:02:55 #
Тут http://www.625-net.ru/archive/0199/r13.htm статья о тв передатчиках компании Technosystem, которая выпускает дмв передатчики мощностью до 120 квт. Информации о более мощьных тв передатчиках мне найти не удалось. Тем не менее, мне неоднократно попадались описания, подобные тем что представил Serious. Так например, есть информация о том что в Финляндии не один десяток тв станций с мощностью 600 квт, и несколько 1000 ! квт. В Петербурге нет дмв передатчиков мощнее 20 квт. Согласитись, цифра 600 после этого кажется просто нереальной. Я предполагаю, что 600 квт, это некая эквивалентная излучаемая мощность, которую считают путем умножения реальной выходной мощности передатчика на коофициент усиления антенны.
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 05 Апр 2006 19:06:16 #
Да там диполи, какое усиление?
Дата: 05 Апр 2006 21:29:35 #
Borik
Возможно, Вы правы, надо найти о какой мощности идет речь. Если это эффективная излучаемая мощность (P*Kусил.ант), то вполне. Странно не потому, что сделать мощщу сложно, а смысла в МВ/ДМВ передатчиках такой мощности просто нет никакого, учитывая особенности рапространения радиоволн, а для покрытия большой площади существуют другие системы, начиная от синхронного вещания и т.п., но лучше много передатчиков чем один, но мощный.
В Москве, насколько я знаю самый мощный TX метрового диапазона это передатчик 1-го ТВК в Останкинской телебашне, 40кВт на изображение.
Радиал
Дата: 05 Апр 2006 21:31:12 #
Радиоствол
:: Ваш ответ
Шутить изволите или прикидываетесь?))) Правильно,диполи,причём в одном направлении 12 штук и все в Фазе.Итого общее усиление будет около 10 дб,да ещё 3 дб можно смело накинуть,так как над рефлектором.Итого 13 дБ,или в 20 раз больше по мощности.
А теперь вспомните что такое ERP-effective radiation power.То есть эффективная излучаемая мощность.Именно она и указанана сайте .Определяется она умножая выходную мощность на сумму всех усилений и потерь в антенно-фидерном тракте.В фидере и фильтрах(а они там наверняка есть!) сдохнет около 3 дБ.Значит у нас осталось 10 дБ.Вот и подели 80 кВт на 10.Останется 8 кВт.Почему бы уважаемым чехам не слушать качественное вещание?
Радиоствол
с апр 2005
Дата: 05 Апр 2006 21:38:43 #
Я к физики никакого отношения не имею, я вообще не техник.
Дата: 05 Апр 2006 22:01:13 #
Радиал, спасибо. Вы как всегда коротко и четко все разъяснили.
