Дата: 06 Июл 2013 09:46:02
ramelito
Соколята на какой частоте будут работать?
Дата: 06 Июл 2013 11:13:55 · Поправил: DangerAlex (06 Июл 2013 11:26:02)
сию с Саксофоном 35201
голос на Гостева похож
занял 040й эшелон
35441 возвращается на Правдивый
Дата: 06 Июл 2013 11:42:03
TU_TU_TU
После "Саксофона" ушли на 6 канал. Частоту найти пока не удалось.
Дата: 06 Июл 2013 11:44:13
На свою ушли .35.0.
Дата: 06 Июл 2013 11:50:53
werden
Только что перешли под управление "Правдивого", на 7 канал = 135,000.
Дата: 06 Июл 2013 13:47:51
Tomin позвонил: "Взлетела пара МиГ-29 бортовые 35 и 36 красные". 135,000.
Дата: 06 Июл 2013 13:49:09 · Поправил: DangerAlex (06 Июл 2013 13:49:30)
35441 c Саксофоном "от Правдивого на Запашку, далее в район показа. 40 эшелон"
Дата: 06 Июл 2013 14:00:59 · Поправил: DangerAlex (06 Июл 2013 14:03:25)
Дата: 06 Июл 2013 14:02:01
Tomin: "Взлетели две пары".
Дата: 06 Июл 2013 14:10:34
6 канал = 131,450. 35201 работает на этой частоте с "Выносом".
Дата: 06 Июл 2013 14:19:15
441 запрашивает снижение на Правдивый
Дата: 06 Июл 2013 14:24:01
Tomin: "Пара МиГов приземлилась в Кубинке".
Дата: 06 Июл 2013 14:34:01
35201 группой заняли 100 эшелон. Под управлением "Саксофона".
Дата: 06 Июл 2013 14:34:40 · Поправил: DangerAlex (06 Июл 2013 14:41:48)
201 запросил переход на канал Правдивого
Дата: 06 Июл 2013 14:50:45
посадка сушек друг за другом
Дата: 06 Июл 2013 14:59:09
прибыл 87 черный, раскраска ОН
Дата: 06 Июл 2013 16:30:48
МиГи на взлетном, э210..уходит липа в составе 6-ти.
Дата: 06 Июл 2013 16:51:22 · Поправил: Tomin (07 Июл 2013 04:46:07)
приврал немного. Ушли 3, 2+2,1. Крайний 35210. Итого - 3 МиГа + 5 Су.
Несколько заметок о визуальном впечатлении.
Красиво заходила пара Мигов. Вышли со стороны Звенигорода, заложили вираж над КДП и парой сели.
Также по укороченной коробочке заходили и Сушки. Крутанувшись ромбом над КДП, стали уходить третий разворот постепенно "отстреливая" хвостовых. В результате, ведущий с большим креном (аля Богдан на одном из МАКСов) разворачиваясь над будкой привода, лихо зашел на посадку. Остальные заходили с большими радиусами, уже более похожие привычные заходы. Правда, субъективно все борта шли ниже, как будто хотели попасть на первые метры ВПП. Аборигены похоже все-таки идут выше и чуть дальше приземляются.
Уходящая четверка Су, собралась плотным ромбом и прошла вдоль полоса на 1200 м, после выполняя отход от точки с набором. Самый красивый уход был у крайней Сушки. Взлет-форсаж, крутой набор на 2100м прощально качнувшись с крыла на крыло, отошел далее от точки.
Дата: 07 Июл 2013 11:56:25
Провел вчера на Правдивом время с 13 до выпуска крайней пары сушек. Из необычного сушки взлетали парами, чего по моим наблюдениям и наблюдениям др людей делают крайне редко. Взлетали спокойно без максимала, в эфире работали стандартно Эскадрон старт- Сакс- Запашка- вынос. Вынос вернулся около 16-00 на восьмерке 80 желтый. По возврату Киляс Прокофьев садились после 3го, сушки по одному но с миним интервалом. Жара стояла такая что тех пост например спал прямо в кустах рядом с рулежкой. Уходили оч быстро ч/з Винев, к сообщали с Ворсовки туда подходил фронт. В целом покоробило название АГВП применительно к Соколятам на сайте Нашествия.
Дата: 07 Июл 2013 12:08:14
ч/з Винев
ВЕНЁВ
Дата: 08 Июл 2013 13:17:33 · Поправил: vova_sam (08 Июл 2013 13:23:36)
группа из 6 идет в Кубинку
были на правдивом, перешли на 7й канал
голос командира очень знакомый, хотя я не знаю их, только с МАКСов голоса запоминаются
Дата: 10 Июл 2013 13:16:46
Дата: 11 Июл 2013 18:56:01 · Поправил: ramelito (11 Июл 2013 22:32:03)
Дата: 11 Июл 2013 19:22:59
зато тубареткин с бабой святее всех святых
Дата: 11 Июл 2013 20:03:07
Завтра "Русские Витязи" будут показывать пилотаж над Прохоровкой.
Дата: 11 Июл 2013 20:20:32
Ходят слухи, что помимо пилотажа над Прохоровкой они еще над ближайшими окрестностями полетают. Вот бы узнать хоть примерный план полетов.
Дата: 11 Июл 2013 20:24:08
если разрешат
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Июл 2013 23:47:21
Над прохоровкой будут с 11-20 до 12-00. Всего зрители смогут увидеть около 30 фигур высшего пилотажа . Программа та же, что и на военно-морском салоне, то есть новая и интересная.
Источник: http://www.belnovosti.ru/node/25885
На вечер запланировали облёт всей Белгородской области в режиме голопа. Жители Белгорода смогут увидеть наблюдать полет Су-27 с 18 часов, г. Шебекино — с 18.10, п.Волоконовка — с 18.20, г. Валуйки — с 18.25, г. Алексеевка — с 18.33, г. Бирюч — с 18.37, г. Новый Оскол — с 18.43, п. Чернянка — с 18.47, г. Старый Оскол — с 18.52, г. Губкин — с 18.57, г. Строитель — с 19.07, п. Борисовка — с 19.12. |
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Июл 2013 23:49:14 · Поправил: RN3ZF (11 Июл 2013 23:55:06)
Дата: 12 Июл 2013 09:12:46
RN3ZF
спасибо большое!
