Дата: 06 Мар 2007 22:00:36 · Поправил: BATONS (06 Мар 2007 22:10:32)
а где "отчет" почитать по этому "чуду" ? как характеристики?
Дата: 06 Мар 2007 22:07:52
Дата: 06 Мар 2007 22:16:01
БЕГЕМОТ
мне тоже еще не отписали (на счет сроков выхода)
Дата: 06 Мар 2007 22:20:31 · Поправил: BATONS (06 Мар 2007 22:21:56)
БЕГЕМОТ,nemo2
Я тут что подумал, менеджеры, как то писали, что рассмотрят любые предложения по дополнительному ПО и усовершенствованию своих приемников. Так вот может как нибудь сгруппируем идеи, предложения и отпишем им. Как я понял люди там для нас стараются (ну конечно с материальным уклоном).
что скажете господа?
Дата: 06 Мар 2007 22:38:55
БЕГЕМОТ,nemo2
Я тут что подумал, Менеджеры, как то писали, что рассмотрят любые предложения по дополнительному ПО и усовершенствованию своих приемников. Так вот может как нибудь сгруппируем идеи, предложения и отпишем им. Как я понял люди там для нас стараются (ну конечно с материальным уклоном).
Пока нечего обсуждать. немного терпения. А так - интересно, если они конечно апгрейд будут бесплатно делать :). Я вот хочу что: http://www.winradio.com/home/ads.htm
Во всех модулях будем долго копаться :) Еще бы их на русский перевести
Блин можно протестировать крутые 3500i DSP и 3150i DSP, но они все внутренние, к ноуту их не прицепишь, а новый комп в планы брать не входит :( |
Дата: 06 Мар 2007 22:43:12
Дата: 06 Мар 2007 23:34:00
nemo2
а вот этот софт я знаю кто бы попытал :)
и кто, если не секрет?
Дата: 06 Мар 2007 23:55:19
nemo2
я все хочу спросить что там крутого в этих 3500i DSP и 3150i DSP ?
DSP - так это средняя звуковая плата будет круче, чем то, что в приемники встраивают (я про DSP)
Дата: 07 Мар 2007 09:03:14
nemo2
Да какой секрет - SergUA6 наверно бы дал нам компетентное заключение
Крутые они по цене и по конторам их использующим. Ведь на их базе делают многокональные комплексы мониторинга. Даже у самих производителей есть решение
http://www.winradio.com/home/ms8108sr.htm
Софт для многоканального контроля
http://www.winradio.com/home/mspanel.gif |
Дата: 07 Мар 2007 21:01:02
nemo2
да..глаза разбегаются...
ну а аппаратно есть различия между G3 серией и 3500, 3150 ? Может там приемный тракт лучше? как думаешь? Как то я не пойму с ценообразованием...
Дата: 07 Мар 2007 21:08:24
nemo2
давай английский вариант, попробую перевести.
Дата: 07 Мар 2007 21:14:59
Вот они!! программисты WINRADIO !!!!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/200702.jpg) |
Дата: 07 Мар 2007 21:29:56
Да гдеж его взять пока?
Дата: 08 Мар 2007 14:50:11
Если я правильно предполагаю, G313 - это следующая модель в линейке G303-го, соответственно, G305 -> G315. Но если проследить за ценами, то.. соответственно, 600$ -> 1200$, 650$ -> 2250$ ?? Что же такое революционное в него заложили?
судя по картинке, аппарат одновременно мониторит 8 (минимум) участков в режиме реального времени, а это либо мощнейший процессор, либо мультиканальное построение..
из описания G313:
Корпорация WiNRADiO дает возможность получения Вами регулярных рекомендаций по модернизации ПО приложений Вашего р/приёмника. Используйте форму заявки на регистрацию на нашем сайте www.winradio.com/register в режиме он-лайн для того, чтобы ощутить преимущества этой бесплатной услуги..
отправить бы им фото нашего медведя, желающего читать на русском :) |
Дата: 08 Мар 2007 15:07:16
nemo2
есть ли у G315 опция /PD и насколько она утяжеляет цену?
Дата: 08 Мар 2007 15:16:03
Сергей В
диапазон туда заложили... до 1800. вот и все.
судя по картинке, не аппарат, а ПО одновременно обслуживает 8 ресиверов
Дата: 08 Мар 2007 15:20:07
Медведь - это ихний :)) Такие только в Австралии водятся.
Дата: 08 Мар 2007 16:07:03
BATONS
в 305-м тоже 1800..
как знать.. целесообразно ли?
медведи везде есть, только разные :) учли бы интересы русского, из солидарности :)
Дата: 08 Мар 2007 16:17:41
Сергей В
тогда нашего медведя нужно посадить с большой ламповой радиостанцией ))))
в 315 там не PD (как в 305) а Super PD. Ты почитай в инструкции к 313 про PD. сколько туда функций напихали. Есть там одна фенечка (стр 31) Граничный фильтр. Думаю он не только "програмный" но и аппаратная часть для его осуществления есть в приемнике.
Эх.. достать бы фото "потрошков" 305 и 315. На сколько бы вопросов сразу ответов нашлось :(
Дата: 08 Мар 2007 16:19:39
Сергей В
на этот вопрос думаю тебе nemo2 ответит.
Дата: 08 Мар 2007 16:40:46
BATONS
я тоже в восторге от этого фильтра, но насколько реально (и целесообразно) реализовать в железе что-то типа перестраиваемого режекторного фильтра, столь эффективного? имхо, он чисто програмный..
нашего медведя с большой ламповой радиостанцией
а что? надежная техника была, и продолжает быть, полагаю.. некоторые лампы так завораживающе светились :)
Дата: 08 Мар 2007 17:21:39
Это несколько приемников в серверной стойке стоит
если 305/315 серия сделана по аналогии с 303/313 то в 315 уже по умолчанию установлена версия PD, по умолчанию есть WFM, в остальном - DSP добавленно , чутье лучше, если сравнивать таблицы
А цены на 315 серию не знаю - только в Австралии - 2000 за внутреннюю, 2250 за внешнюю (!)
http://www.winradio.com/home/g305e-s.htm
http://www.winradio.com/home/g315e-s.htm
Я свой вскрою, когда пройдет 366 дней с момента приобретения :)
А про целесообразность многоканальных комплексов говорить бесполезно - от задач зависит, если стоит задача контролировать единовременно несколько участков(частот), то почему нет? Только это уже не любительский мониторинг :) По деньгам во всяком случае
У нас например тот же Рембовский (ИРКОС) для получения скоростей панорамного анализа в несколько гигагерц в секунду использует многоканальные системы (до 4-х или восьми приемников, точно не помню) |
Дата: 08 Мар 2007 18:53:55
nemo2
а что, в Москве есть сервис центр WINRADIO? или при неисправности обратно в Австралию отсылать?
и ищи потом концы...
Дата: 08 Мар 2007 18:55:27
nemo2
речь не об этом, вопрос о принципе организации мониторинга: что это, "один участок - отдельный приемник", или есть возможность уплотнения, по аналогии с телефонными матрицами?
жаль, что полоса обзора частотного спектра ограничена..
позанудствую: за эти деньги неприлично не учитывать родной язык покупателя в интерфейсе, равно как и в тех. документации..
Дата: 08 Мар 2007 19:48:12
BATONS
Не знаю что там задумывал разработчик, но судя по всему назначение приемеиков несколько разное, упоминал об этом.
ДСП на борту просто облегчает жизнь компу не забирая его ресурсы на обработку непосредственно сигнала, отсюда чуть выше скорость обзора и специфика применения, ну и ценовая политика.
Стандартное решение для некоторых задач и бюджетного железа, nemo2 все написал.
Что это не понял, ну и фиг с ним.
Сергей В
позанудствую:
Нет повода, при реализации полусотни или сотни изделий в стране, о приличиях не может быть и речи :)
Дата: 08 Мар 2007 20:30:51
БЕГЕМОТ
современные звуковые карты (например Audigy) все имеют на борту DSP и гораздо мощней, чем ставят в приемники, так что проц не грузится. а это получается "реклама" и сдирание денег.
Дата: 08 Мар 2007 20:46:26
BATONS
А при чем здесь компьютерное барахло?
Это совершенно другой рынок, гораздо более консервативный. Если WR, Icom, Yaesu выкидывают на рынок одну две модели приемников в год, то сколько выкидывает R&S? :)
Дата: 08 Мар 2007 20:49:34
сервис центра нет, но уж концы то найдутся
Согласен полностью, но тут ничем помочь не могу - я такой же покупатель, как и вы (ну почти). Огромная благодарность АВД, которые провел огромную работу по переводу 313e - остальное можно понять по аналогии с той инструкцией. Я вообще удивляюсь, как в связи с тем гемором, который создан для продавцов, сюда вообще что-то привозят. Тем более если учесть "дешевизну" продукта. Ведь работа то без предоплаты, а winradio это еще та темная лошадка для нашей страны
Дата: 08 Мар 2007 23:19:38
nemo2
да, больше всего обидно, то что хорошее ПО и приемники являются "темными лошадками". для России.
Дата: 08 Мар 2007 23:27:25 · Поправил: BATONS (08 Мар 2007 23:28:16)
БЕГЕМОТ
да я не о продукции как таковой, а о микросхемах DSP, думаю разработкой их не занимаются сами фирмы (WR, Icom, Yaesu) а покупают готовые решения (микросхемы) - это гораздо дешевле.
ладно, я не буду спорить, так как не обладаю информацией с помощью которой можно спорить и что либо доказывать.
P.S Сам наверное сталкивался: " разбираешь что нибудь фирмы "N" а там половина микросхем мотороловских
Это как рекламный слоган фирмы ДЭПО (производство компьютеров) "Наконец то мы их сделали" первые Российские компьютеры. или что то подобное в метро было развешено
