На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, reeeeee89, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G303e и WR-G313e
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
BATONS
Offline6.0
Дата: 05 Дек 2007 12:38:20 #
Вопрос к обладателям G313 серии приемника:
Терзая в очередной раз ПО от G313 наткнулся на "неизвестную функцию". (аналогичная есть и в ПО от G315)
При нажатии правой кнопкой мыши на полосе в реальном спектре появляется надпись PBT
что это обозначает?
54896
Чехов
Дата: 12 Мар 2008 15:53:29 #
Наконец-то я стал счастливым обладателем WR-G313е.Первые впечатления? Машына просто зверь.Но сначала пришлось исключить ИБП от ноутбука, так как от него сплошной треск от 2 до15мгц.Из тёмного угла достал мощный трансформаторный и стабилизированный БП, от него и запитал ноутбук и приёмник,вся трескотня исчезла.Приёмник работает с антеной самой последней разработки,которая шла в комплекте ха-ха.Но даже на неё приём хороший,хотя живу на 1 этаже и дом расположен в низине.Пока нет возможности попасть на крышу.По сравнению с PCR-1500 который был у меня,313е по чувствительности выигрывает безоговорочно+софт отличный,мне нравится.Поскорости сканирования PCR-1500 быстрее будет.Но для меня это не столь важно.Как мне кажется сравнивать эти приёмники на КВ,неимеет смысла.Это только моё мнение.Для PCR-1500 я на крыше мастерил и лучи и диполи,один хрен собирал весь мусор с округи.А с 313е совсем другое дело даже на его короткую антену,по вечерам гремят р/л на 3.6-7-14мгц.С PCR-1500 на этих бэндах я почти никого не слышал.Вот ещё небольшое сравнение с sony-sw55,проверял на слух и при таких-же условиях,сонька приняла радиостанций и сигналов меньше где-то на 30процентов,хотя у соньки чутьё тоже считается хорошим.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 12 Мар 2008 17:39:24 #
54896
щас еще обрадую ;) - в почте
Я вот наоборот потестировал PCR1500. Вывод один - "после winradio - не катит" (с) Мое :)
54896
Чехов
Дата: 14 Мар 2008 11:26:05 #
Сегодня попробовал поставить DRM ничего не получилось.Комп спрашивает с помощью какой программы созданы эти файлы.Может это особенности windows-vista или нет поддержки?
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Мар 2008 11:36:48 #
54896
а у Вас DRM какой версии?
поробуйте скачать с сайта последнюю версию (1,19) там вроде есть поддержка Vista.
ТЫНС
ключик от старой версии подходит
54896
Чехов
Дата: 14 Мар 2008 12:02:01 #
Я даже немогу посмотреть какая версия-файлы неоткрываются.Может я что-то нето скачал,ядаже не видел там версию (1.19),видел только где всё за $$$$.Может я дурак или лыжы не едут?
54896
Чехов
Дата: 14 Мар 2008 14:43:48 #
Поставил (1.19).Включаю приёмник в надстройке Demodulators появился DRM.Но в приёмнике на месте демодулятора пустой серый квадрат и написано демодулятор.Звука нет и стрелочный индикатор даже не дёргается.Файлы с окончанием XRS не открываются пишет что windows необходимо знать какую программу следует использовать для этого.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Мар 2008 15:00:26 #
54896
они и не откроются. их отдельно не нужно запускать.
они запускаются только через ПО приемника.
тут думаю остается один выход. Снести все ПО Winradio и установить заново.
Вы попробуйте сначало установить само ПО, потом плагин DRM потом ADS и FSK decoder.
Бывает так, что когда напихаещь много дополнительных плагинов, то ПО приемника отказывается длибо совсем запускаться, либо глючит.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Мар 2008 16:43:48 · Поправил: G305e (14 Мар 2008 16:45:58) #
должно работать. На всякий случай - порядок действий
1. Заходим на http://www.winradio.com/home/download-drm.htm на глупые вопросы говорим "СДАЁМСИИИ", т.е. I GREE
дальше скачиваем версию 1.39
2. Инсталируем скаченную прогу
3. Заходим в почтовый ящик и берем файл - ключик, заботливо присланный коллегами
4. пихаем этот ключик в C:Program Files/WiNRADiO/Plugins
Включаем приемник и наслаждаемся цифровым вещанием на КВ :)
Все только что проделал на свежеполученном взамен ремонтного приемнике.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Мар 2008 16:54:07 #
G305e
эта версия для моделей G305 и G303.
я так понимаю у 54896 G313, тогда ему нужна именно 1.19.
или я что то не догоняю?
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Мар 2008 16:58:28 · Поправил: BATONS (14 Мар 2008 16:58:50) #
G305e
Поздравляю!!! и сколько времени занял весь процесс ремонта и пересылки?
Не написали причину поломки? или что там именно полетело?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 14 Мар 2008 17:32:51 #
все правильно, :)ему 1.19
Не знаю - получил новый. Им надоели мои вопросы по "КАДА?"
54896
Чехов
Дата: 16 Мар 2008 17:48:30 · Поправил: 54896 (16 Мар 2008 17:54:26) #
Всё сделал как написано выше,но всё равно DRM декодер не заработал полностью.После установки DRM ,декодер не заработал,но после установки ADS появилось изображение DRM декодера,заработал стрелочный индикатор и звука нет.В низу демодулятора слева 3 кнопки audio,dATA,SYNC кРАСНОГО цвета и кнопка sync подмигивает зелёным цветом.Высвечивает SNR -0db.Я бы скинул картинку на форум но не знаю как это сделать.FSK у меня не пошол,пишет что с vistoi не работает.Может не обновили FSK?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 16 Мар 2008 18:18:25 #
54896
звука без сигнала DRM на входе и не должно быть
возьмите этот файл http://www.radiostation.ru/drm/testfiles/07.wav
закиньте на комп. Дальше в окно DRM нажимаете setup - даьше внизу Recording Directory - указываете папку где лежит файл. Внизу под спектром DRM, там где кнопки магнитофона :) должен появиться файл 07.wav
Нажимаем кнопку плэй - слышим ССССССССССССССССС. Теперь нажимаем IF, три секунды терпения и смотрим на спектре идеальную форму DRM сигнала и слушаем херовскую запись голоса россии (можно набрать других образцов с http://www.radiostation.ru/drm/links.html )
54896
Чехов
Дата: 17 Мар 2008 11:14:24 #
Всё заработало,принял ДРМ на 6095 и 6085кгц фрицы о новостях трепались.Вот теперь бы ФСК декодер поставить для полного счастья и антенку полноразмерную.Вот вопрос такой к участникам форума,ПО,ДРМ,ФСК для винрадио эти проги платные или как?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Мар 2008 16:41:39 #
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 17 Мар 2008 18:01:03 #
54896
FSK может не заработать
Current Upgrade of the WiNRADiO Universal FSK Decoder for Windows 98, NT, 2000, ME and XP
http://www.winradio.com/home/download-ufsk.htm
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Мар 2008 23:41:20 #
Нашел я таки в G313 приемнике, что меня раздражает.
Вопрос к производителям (если они конечно читают форум)
Блин ну что за "цветовая схема"?, ну нифига же не видно линию минимального значения, почему ее бы не зделать как в G305 - синим цветом.
Может есть настройки. чтобы изменить цвета? может кто знает?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 29 Мар 2008 09:20:18 #
значит есть таки кулер в 313 серии. Отсюда и потребление бОльшее
В статье переведенной АВД есть фото внутренностей
http://www.radioscanner.ru/files/winradio/file2377/
может обсуждали уже, но не заметил
BATONS
Offline6.0
Дата: 30 Мар 2008 23:27:04 · Поправил: BATONS (30 Мар 2008 23:31:08) #
G305e
плюс еще микросхему DSP запаяли с обвеской, вот и потребление больше.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 30 Мар 2008 23:56:25 #
корпус люминий, без всякой гальваники. А говорят, что люминь сразу окисляется и его для СВЧ дел надо серебрить :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 31 Мар 2008 00:04:54 #
BATONS
А куда он дует?
Отверстия в крышке?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 31 Мар 2008 00:10:18 #
А куда он дует?
Отверстия в крышке?
БЕГЕМОТ
нет отверстий(!) - он внешне один в один как 305. Получается - на люминь дует, дабы тот на себя брал и по крышке тепло убегало. Спорно конечно, зато тихо получилось
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Мар 2008 00:12:05 #
БЕГЕМОТ
Да в крышке есть пропилы. Они расположены по диагонали, в нижнем правом и в верхнем левом углах корпуса. В текстолите, там где вентилятор крепится, сделаны пропилы.
Для нашего "умеренного" климата он и не нужет, только пыль будет в корпус насасывать. Где то писали, что его туда поставили на случай, если приемник будет использоваться в "жарком" климате
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 31 Мар 2008 00:15:01 #
G305e
Да уж, загадочно...
BATONS
Все же есть получается.
Понято.
Спасибо.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 31 Мар 2008 00:18:31 #
G305e
БЕГЕМОТ
Отверстия есть в крышке, иначе бы не было охлаждения.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 31 Мар 2008 00:18:59 #
Понято.
Спасибо.
Выдать я пробухал в это время :) Запомнилось что алюминиевые крышки целые, а в пластиковых крышках ребра. Поэтому и не мог понять есть ли вентилятор - отверстий не видно
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 31 Мар 2008 00:32:02 #
взял покрутил 315e - в нем все как в 305e - отверстия-ребра только в пластике. Люминь - цельный
BATONS
Offline6.0
Дата: 31 Мар 2008 20:07:11 #
Любителям отверстий посвящается :))))
на фото корпус G313
vertex
с апр 2005
Дата: 31 Мар 2008 20:43:07 #
Кто нибудь пробывал такой компьютер с винрадио http://eee-pc.ru/shop/product/asus-eee-pc-701-2g-surf-black/ ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
