Дата: 31 Мар 2008 21:55:27
vertex
Не пробовал, но какой то тещин нотебук :)
Хард твердый 2Г, мозги 512 без расширения, аудио вообще неясно какое...
Зачем так себя обижать?
Дата: 31 Мар 2008 22:04:34
Зато какая мобильность.
Дата: 31 Мар 2008 22:17:45
Дата: 01 Апр 2008 00:42:46
на фото корпус G313
BATONS
Ты их сам пропилил :))
Дата: 01 Апр 2008 23:19:46
G305e
нее... у меня бы так аккуратно не получилось :)
Дата: 01 Апр 2008 23:24:42
vertex
а в чес собственно мобильность?
Мобильность, это когда. скажем этим ноутом управлять приемником по WI-FI например, тогда вот мобильность.
А так в любом случае "привязан" USB - шнурком, тут что ноутбук, что стационарный комп - один фиг.
К стати на счет помех. Я как то не замечаю разницы (в плане помех) при работе с приемником от ноута, либо от стационарника. В обеих случаях у меня КВ диапазон помехами не загажен.
Дата: 14 Апр 2008 23:02:36 · Поправил: BATONS (15 Апр 2008 09:23:05)
Любителям DRM посвящается.
благодаря участнику АВД наткнулся на программу Dream которая "забирает" сигнал с IF выхода (через виртуальную карту) и декодирует его, другими словами представляет собой независимую программу- демодулятор
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file5644/picture_picblock_a_1.jpg) Увеличить
доп. функции - это возможность декодировать AM, FM, USB......
в режиме DRM можно вывести кучу графиков, кривых и прочих пока непонятных значений
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dream2.jpg) Увеличить
C помощью этой проги по видимому можно управлять приемниками, сам еще пока не разобрался как, но судя по меню это как то возможно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dream3.jpg) Увеличить
для работы этой проги делаем следующее:
1. устанавливает галочку IF в настройках приемника
2. копируем в директорию Windows - system32 библиотеку WRG313WO.dll
3. Запускаем bat -файл Dreamauto
все это и калибровка программы описана в файле 1readme_first.txt
PS. программа работает и с G305. управлять конечно приемником она не сможет, а вот c декодированием сигнала DRM справляется отлично |
Дата: 29 Апр 2008 21:10:34
Дата: 29 Апр 2008 22:02:11
Сергей В
Приветствую!
Файлы справки (общей и демодулятора) G313 на русском языке:
это Вы перевели? Большую работу сделали, спасибо.
Дата: 29 Апр 2008 22:21:59
BATONS
Здравствуйте, Дмитрий!
это Вы перевели?
В общей справке в основном использован материал из уже переведенной участником этого форума инструкции, хотя, чтобы знать куда и что прилепить и соблюсти соответствие оригиналу пришлось все переводить.
Второй файл почти весь мой. Специально не стал менять кавычки в некоторых местах, чтобы было видно, где чья работа.
Надеюсь, работа с приемником станет более комфортной и приятной :)
Дата: 29 Апр 2008 22:25:48
Сергей В
еще раз спасибо Вам за проделанную работу, отлично у Вас перевод получился
Похоже, Вам осталось теперь самое малое - стать счастливым обладателем приемника :)
Дата: 02 Май 2008 13:09:55
выложите звуковой файлик, как звучить Winradio, желательно в помехах и слабенькую станцию. а то собираюсь приобрести себе, но пока на распутье, стоит ли?
Дата: 02 Май 2008 14:16:05
Частота? Мода? может просто выложить шумы эфира? Как вы хотите определить качество приёмника слушая слабый сигнал? Какое Winradio? 303 315 305 315 ? они звучат по разному. У моего 305 сейчас вообще приём никакой, но этому есть объяснение - антенны только от PCR1000 (1500) и разные телескопы-резинки от портативок.
Дата: 02 Май 2008 14:24:37
пока не определился какое радио брать, любую слабослышимую станцию, на любой частоте.
Дата: 02 Май 2008 14:32:30
моя твоя не понимай. Включите любой приёмник на частоте любой слабослышимой станции - винрадио будет шипеть примерно так же
Дата: 02 Май 2008 15:38:12
razluka
вот запись мелодии номерной станции на 6485 кГц USB (принимал на G305)
ТУТ
а эта запись на G313
ТУТ
частота 123.95 Мгц |
Дата: 02 Май 2008 15:44:20
Включил я IC-R20 на частоте 7 мгц с антенной диполь на этот бенд с высотой подвеса 60 м,услышал
сплошное марево интермода,деген почти также ведет себя,с винрадио так же ? ,я так понял именно это
хотят услышать и на винрадио:),я бы сам бы не отказался прослушать кусок эфира только не на резинки а
на нормальную антенну.
Дата: 02 Май 2008 16:01:56
Вот еще запись ТУТ
записывал вчера вечером около 23:30 МСК на G305. антена - наклонный луч 20 метров |
Дата: 02 Май 2008 16:05:48
Подскажите, пожалуйста, блок питания у 305 универсальный 110/220 или только на одно напряжение?
Дата: 02 Май 2008 16:08:41 · Поправил: BATONS (02 Май 2008 16:10:36)
Дата: 02 Май 2008 16:29:41
на 220 отдельный. Австралийцы комплектуют в зависимости от страны.
Дата: 02 Май 2008 16:34:33
Жаль, придется переделывать.
Дата: 02 Май 2008 16:44:29
Вот еще запись ТУТ
спасибо. то что нужно. если бы ещё подсказал где можно более подробно почитать о Winradio, желательно на русском языке.
Дата: 02 Май 2008 16:48:27
на выходе б.п. 12в 0.8А. Берёте б.п 110/220 с таким выходом и всё. Но насколько помехи от импульсника будут пролазить по питанию - вопрос. Родной б.п. - трансформаторный
Дата: 02 Май 2008 16:51:25
Дата: 02 Май 2008 16:55:14 · Поправил: BATONS (02 Май 2008 16:56:09)
razluka
почитать можно только тут на форуме.
1. Эта ветка
2. ветка про Winradio G305 ТУТ
3. раздел winradio в "файлах" ТУТ
по вышеперечисленным ссылкам думаю Вы найдете ответы на все ваши вопросы.
G305
опередил :))) |
Дата: 02 Май 2008 19:24:59
1. Эта ветка
G305
опередил :)))
спасибо, ребята за помощь.
Дата: 28 Июн 2008 19:04:55
Новое обновление G313 до версии 2.65
ТУТ |
Дата: 22 Авг 2008 20:08:14
Вопрос немного не в тему.Почему после скачивания ПО,ADS,FSK с сайта винрадио мне не пришлось оплачивать это.Тариф интернета у меня безлимитный.Скачивал всё это ещё весной.Или надо радоваться что получилась халява ?
Дата: 22 Авг 2008 22:02:29
54896
потому что вы скачали не сами программы а апгрейды. А они не устанавливаются без самих плагинов.
Попробуйте...
