На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Evgeni62, daomsk, killer258]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G303e и WR-G313e
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
Сергей В
Челябинск
Дата: 10 Сен 2010 17:37:19 #
Есть ли возможность изменить время задержки включения шумоподавителя после окончания передачи? Цель - уменьшить/избавиться от импульса помехи в режиме FM, как это предусмотрено в демодуляторе APCO.
BATONS
Offline6.0
Дата: 15 Сен 2010 15:48:16 #
alexy
для управления приемником скачиваем основное ПО
ТУТ
устанавливаем его, и скачиваем плагин-клиент:
ТУТ
ТУТ описан процесс установки и запуска плагина.
ТУТ мануал на английском по IP клиенту,
ТУТ инструкция по Winradio G313 на русском
Изучайте, настраивайте, потом я напишу вам свой IP, и покрутите.
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 15 Сен 2010 16:18:35 #
BATONS
спасибо :) постараюсь вечером постучать, или завтра
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Окт 2010 19:37:40 #
Cегодня малость потестировал G313 на радиотестере от Роде и Шварц. Жаль особо времени небыло.
Чутье оказалось даже чуточку лучше, чем заявленное.
Стабильность установки частоты 12Гц после часа работы, хотя нормально термостабилизируется уже после 15-20 минут.
S-метр иногда врет, но совсем не много- буквально 0,5-1мкВ.
А вот калибровать S-метр родной утилитой-занятие еще то!!!!!!!!!!!!!!!
Как никак 255 контрольных точек на большом количестве тестовых частот.
Зато после калибровки точность индикатора стала составлять буквально 0,1мкв
Заметил интересную особенность в S-метре: для достижения калибровочной точности в измерении всяческих сигналов, приемник должен поработать не менее часа.
Т.е стабильность частоты достигается после 15-30 мин прогрева, а вот точность прибора только после часа работы.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Окт 2010 00:14:49 #
Глаз (рука) перестает дрожать? :)
crasher
Offline2.7
Дата: 31 Окт 2010 18:43:25 #
BATONS для управления приемником скачиваем основное ПО
кстати, не ставится апгрейдный CSO (как и ADS) если его нет в системе. не подскажешь, какие там названия файлов и куда надо подсунуть? можно в личку.
crasher
Offline2.7
Дата: 31 Окт 2010 19:22:16 #
BATONS
пардон, вопрос отменяется, самостоятельно откупорил файлмоном :)
kosskoss
с янв 2011
Дата: 28 Янв 2011 11:18:30 #
Я хочу использовать с WR-G313e собственную программу для обработки сигналов оцифрованной ПЧ. Есть ли в комплекте с приемником описание протоколов взаимодействия "железа" и программ? Или может быть такие описания можно где-то достать?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Янв 2011 12:12:02 #
kosskoss, дык у них на сайте есть протокол команд для управления
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 28 Янв 2011 12:19:12 #
kosskoss
с янв 2011
Дата: 28 Янв 2011 14:20:26 #
А не подскажете, где именно? Я не смог найти.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Мар 2011 00:13:43 · Поправил: DEN (19 Мар 2011 00:23:10) #
Вероятно в эту тему: обновился софт для 313ого и 305ого
http://www.winradio.com/home/download-g313.htm
http://www.winradio.com/home/download-g305.htm
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 29 Мар 2011 08:12:03 · Поправил: RX9CFS (29 Мар 2011 08:23:23) #
объесните чем отличается 305 от 315 и от 313?
вроде оба работают от 9кГц-1,8гГц...
вечерами посещают мысли прикупить такой аппарат...
будет ли это железо дружить с радиолюбительским софтом?
в смысле управления MixW, MultyPSK,
ну и с нашим софтом код 300, центурион, WCODE
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Мар 2011 10:53:14 #
есть отличия в характеристиках. Тут об этом писалось и софт отличается
Скачайте демоверсии и поглядите.
в смысле управления
MIX не управляет Винрадио.У Винрадио свой собственный софт.
Но декодировать сигналы можно.
Сергей В
Челябинск
Дата: 15 Сен 2011 01:26:08 #
После обновления ADS (139) и FSK (382) открываются окна регистрации с сообщением "ADS/FSK нелицензирован или системный опознавательный номер не соответствует номеру лицензии".
Переходим на сайт для регистрации, копируем то, что высвечивается в первой строке окна, и вставляем в строку системного ID на сайте, заполняем все остальные строки, давим на кнопку "Я согласен на всё, даже на..." и сразу же получаем номер лицензии на указанный адрес почты. Остается скопировать его во вторую строку окна регистрации.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Сен 2011 02:19:13 #
может у кого завалялась инсталляшка (не обновление а именно софтина) APCO25 для WR-G315?
был бы премного благодарен...
BATONS
Offline6.0
Дата: 15 Сен 2011 21:22:19 #
haba
у меня только для G305, но она вряд ли подойдет для 315
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Сен 2011 23:10:50 #
ужо нашел, если надо - готов передать эcтафетную палочку :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
