На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ muha131, Evgeni62, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G303e и WR-G313e
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  15  16  »»Поиск в теме
Сергей В
Челябинск
Дата: 23 Янв 2007 16:47:25 #
БЕГЕМОТ
Спасибо, внушает.. :)
В гарантийных обязательствах WR http://www.radioscanner.ru/files/misc/file945/ упоминается о возможном выходе из строя от статических разрядов на входе. Очевидно, что антенна, особенно 80 м, тащит этого добра предостаточно. О чем идет речь, насколько защищены входные цепи?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Янв 2007 16:54:13 #
Сергей В
х.з. не разбирал, сервиса от него нет. Думаю что мало чем отличается от другой связной аппаратуры. Он недели три-месяц у меня был... выжил.
Сергей В
Челябинск
Дата: 23 Янв 2007 17:04:07 #
БЕГЕМОТ
WR -ские внешние антенны не снабжены защитой? Иногда переменник в П-контуре трещит и светится, впору комнатной пользоваться..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Янв 2007 17:21:08 #
Сергей В
WR-ские не пользовал.
Разрядники - изделие опциональное, но и оно не панацея.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/66/
http://www.radioscanner.ru/rating/item/68/
http://www.radioscanner.ru/rating/item/69/
Сергей В
Челябинск
Дата: 23 Янв 2007 18:05:24 #
БЕГЕМОТ
Спасибо! Нужно интернетчиков потрясти, что они применяют в качестве защиты. У них в последнее время техника неплохо работает.
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Янв 2007 18:15:43 · Поправил: BATONS (23 Янв 2007 18:16:29) #
тут как то выяснялся вопрос по поводу скорости сканирования
вот что написано в инструкции к 313
Скорость сканирования определяется величиной шага сканирования. Сканер производит настройку р/приёмника с пошаговым увеличением частоты на 10 КГц и использует частотные «пакеты»с полосой 10 КГц спектра ПЧ для поиска полезного сигнала. Если шаг частоты при сканировании составляет 10 КГц, обычная скорость сканирования составит примерно 40 каналов в течение секунды. Если шаг частоты равен 5 КГц, то сканеру достаточно только вновь настроиться только один раз на каждые два шага, что приводит к увеличению в два раза эффективной скорости сканирования. При величине шага настройки 1 КГц эффективная скорость сканирования составит примерно 400 каналов в течение 1 секунды.
Имейте в виду, что максимальная скорость сканирования может ограничиваться фактическими функциональными возможностями центрального процессора Вашего персонального компьютера.
Mesh
Дата: 23 Янв 2007 18:22:33 #
Круто написано. А при величине шага 10 герц скорость составит 40000 каналов в секунду. А самое пошлое во всем этом, что 400 килогерц в секунду получается хоть тресни и обзови это милллионом каналов в секунду. ;) Это из описания приведенного выше, сам вруках это изделие не держал.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Янв 2007 19:44:12 #
Mesh
Там где то в аглицком, таак витиевато написано, пол-дня думал что же это значит :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 23 Янв 2007 22:18:01 #
если помните меня подсчет скорости поставил в тупик :)
В английском - ни бум бум
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Янв 2007 23:27:31 #
nemo2
что там мелочится с конвертером до 3500 Мгц.
я тут тебе нашел конвертер до 10 Ггц :)
http://www.bnti.ru/scripts/des.asp?itm=3163&tbl=03.02.01.07.
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Янв 2007 23:42:25 #
хотя это перебор будет, он стоит 37 тыс руб :)))
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 00:25:51 #
Круто написано. А при величине шага 10 герц скорость составит 40000 каналов в секунду....
судя по всему, реализован двухходовый алгоритм сканирования с исходной константой шага = 10 кГц. речь идет об эффективной скорости сканирования различных по ширине участков, на которые делится эта константа, а не о количестве полезных сигналов на них. имхо, все логично...
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 00:35:23 #
BATONS
а как реагирует программное обеспечение на это железо, или показание частоты вручную на бумажке пересчитывать?
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Янв 2007 00:42:51 #
Сергей В
Ты читаешь мои мысли. Только хотел этот вопрос задать, но надеюсь через пароу недель nemo2
выложит свой "анонс" после использования конвертера.
Все таки интересно будет ли ПО отображать "корректировку частоты" при использовании конвертера WR-DNC-3500
или все таки
Думаю все таки с конвертером будет дополнительный "драйвер"
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 00:49:40 #
BATONS
если драйвер сможет отключать питание конвертера, при этом не будет потерь на входе... воспаленное воображение :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 00:54:07 #
BATONS
а ПО среагирует только на нажатие соответствующей кнопки, если драйвер ее покажет, тогда проблем с корректировкой быть не должно.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 24 Янв 2007 08:36:37 #
никак не реагирует - пересчет в ручную. Пользовались ПС-3000. С точки рения точного определения частоты - неудобно немного. Если в софте есть этот пересчет - другое дело. И сигналы там бегают в разные стороны :) (те что ниже и выше точки конвертации.
конвертор австралийцы не подтвердили к отправке. А по срокам - обещают все те же 6-8 недель. Так что ждемс. Они до сих пор декабрьские заказы выполняют. Так что март месяц - без вариантов.
Mesh
Дата: 24 Янв 2007 08:39:58 #
Сергей В
Судя по всему, скорость сканирования не отличается выдающимися значениями и состовляет 400 киллгерц в секунду, и логично указывать имено эту величину, а не пудрить мозги. К слову вот это Имейте в виду, что максимальная скорость сканирования может ограничиваться фактическими функциональными возможностями центрального процессора Вашего персонального компьютера. чистейшая бредня, у меня было два приёмника pcr-100 и pcr-1000 в описании написно имено это, так вот независимо от проца в компьютере они давали свои честные 400-500 киллогерц в секунду, и максимальная скорость сканирования ограничена железом в приемнике. А сточки зрения впаривания, всё более чем логично я согласен, обычные рекламные трюки, ничего нового. ;)
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Янв 2007 10:56:32 #
будем надеятся что в ПО добавится кнопочка при использовании конвертера (для пересчета частоты)
думаю её легче сделать, чем PD :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 14:11:02 #
BATONS
будем надеятся что в ПО добавится кнопочка...
чем не предложение для улучшения софта? WR просит их присылать...
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 14:20:57 · Поправил: Сергей В (24 Янв 2007 14:33:11) #
Mesh
не факт, все зависит от алгоритма ПО. если, к примеру, на первом этапе выполняется перестройка приемника и "снимок" полосы 10 кГц (скорость первого этапа определяется быстродействием железа, или, что скорее всего, алгоритмом выполнения "снимка"), а на втором этапе осуществляется анализ "содержимого" этой полосы (тут потеет компьютер), то очевидно, что быстродействие второго этапа, ну и всей операции зависит и от возможностей компьютера. этим же можно объяснить изменение эффективной скорости. имхо..
Mesh
Дата: 24 Янв 2007 16:39:06 #
Сергей В
Да может быть всё что угодно, рекламный трюк, реалии софта железа, я то в руках не держал это изделие, но по описанию чем меньше шаг тем круче всё становится, а полоса остается 400 кгц. Да бог сними с описателями, щупать надо и всё будет ясно.
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Янв 2007 21:52:54 #
Сергей В
задал я им вопрос на счет "как будет отображаться частота в ПО.
Жду ответа.
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Янв 2007 21:58:05 #
nemo2
ПС-3000 конечно софт не "определит" но для своего конвертера WR может "кнопочку" добавит
судя по ПО там очень умные прогаммисты сидят.
Как я понял из фото на конвертер подается питание. Почему бы им там не встроить "чип" который бы подавал "код" а ПО бы определяло что подключен конвертер, и производила бы соответствующую коррекцию...
По крайней мере подобную схему я где то видел
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 23:15:23 #
BATONS
Почему бы им там не встроить "чип" который бы подавал "код"...
да какой там чип!? элементарное обнаружение девайса по падению напряжения на резисторе в нагрузке... только насколько "солидно" будет выглядеть такая фишка, как конвертер в навороченном приемнике? это что-то типа коврика для мыша :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 23:24:54 #
BATONS
ПС-3000 конечно софт не "определит"...
в принципе, приемнику по-барабану, какой конвертер - это еще одно преобразование частоты. предусмотреть в ПО дырку, куда заносить значение частоты преобразования, и подключай любой, развлекайся, пусть комп потеет, пересчитывает...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 24 Янв 2007 23:41:15 #
Сергей В
Вынесенный под антенну, нормально будет смотреться.
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2007 23:57:16 #
БЕГЕМОТ
я имел в виду то, что в линейке WR должен быть серьезный аппарат с необходимым диапазоном частот, а конвертер для техники подобного класса - типа игрушки и тщательно прописывать его в ПО не совсем солидно..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Янв 2007 00:17:21 #
Сергей Ва
Так у них есть игрушки с более широкими воротами и ценой соответственно.
Чем отличается преобразование внутри и снаружи корпуса не улавливаю...
Для стационара даже предпочтительней.
Тщательно прописывать там вроде нечего, примитивный пересчет.
Для солидности они готовы делать на заказ под ТЗ заказчика, только такой заказ не по моему карману :)
Желание получить много за мало понятно, но увы слабореально... 305 бюджетный девайс, из этого и надо исходить.
BATONS
Offline6.0
Дата: 25 Янв 2007 00:45:43 #
Сергей В
в принципе "коррекцию частоты" можно сделать и самому. Программисты в WR сделали к своему ПО "дополнение" а именно XRS ну а там, что душе угодно можно как говорится "пропатчить и проабдэйтить" :)
вот тут можно ознакомится:
www.rbasic.com или тут xrs.winradio.com
в принципе язык там понятный.
