На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G303e и WR-G313e
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  15  16  »»Поиск в теме
Сергей В
Челябинск
Дата: 25 Янв 2007 01:35:46 #
БЕГЕМОТ
Чем отличается преобразование внутри и снаружи корпуса не улавливаю...
ничем, собственно, то же вычитание частот.. но как там все это реализовано в железе - неизвестно. Полоса широкая, возможности повлиять на селективность, усиление нет. Согласен, что в качестве бюджетного варианта это предпочтительнее. Но, зачастую, производители сужают или меняют возможности просто не устанавливая несколько копеечных деталей (прямая анология - видеомагнитофоны и т.п.: плата, основная элементная база одни и те же, и немного пустого места :) ). Досадно, но...
BATONS
в принципе "коррекцию частоты" можно сделать и самому.
можно, конечно, если таковая возможность заложена разработчиками, или ты сам достаточно квалифицирован. но это не про меня :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2007 00:47:26 · Поправил: BATONS (26 Янв 2007 00:49:32) #
Вот читали статейку про 305 серию (АВД выложил)
http://www.radioscanner.ru/files/books/file1028/
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Янв 2007 00:55:51 · Поправил: BATONS (26 Янв 2007 14:08:18) #
скорость сканирования для 305 серии равна 60 каналам в секунду (согласно статье)
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Янв 2007 20:04:05 · Поправил: BATONS (29 Янв 2007 22:51:22) #
Сергей В
а как реагирует программное обеспечение на это железо, или показание частоты вручную на бумажке пересчитывать?
Вот что ответили по этому поводу менеджеры Winradio:
There is a provision in the G305 receiver to set up a "frequency offset"
which compensates for the frequency down-conversion, making sure that
the true received frequency is displayed. If you have this option set,
then in your above case the display will show 3000 MHz.
При установке конвертера, ПО будет "конвертировать" показания частоты.
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Янв 2007 00:13:06 #
BATONS
Вот и ответ на вопрос о "кнопке". Не думаю, что информация о частоте генератора конвертера будет заложена в сигнале с него, скорее всего ее нужно будет прописать в ПО для суммирования в частотомере.
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Янв 2007 21:13:22 #
Не в тему (спасибо BATONS и другим англо-шпрехающим). Производители отвечают на любые вопросы потенциальных потребителей, интерфейс продукта зачастую мультиязычный, но... по инициативе производителя русский в интерфейсах редок (спасибо, Билл?), а уж в ответах на вопросы...
Аборигены форума, не пробовали общаться с производителями на нашем, исконно русском?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 30 Янв 2007 21:42:58 #
Сергей В
Это зависит от емкости рынка, есть сбыт - есть аборигенский интерфейс.
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Янв 2007 22:28:17 #
БЕГЕМОТ
имхо, хорош наш рынок.. спровоцировать бы уважаемого BATONS испросить у WR описания на русском.. ;)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 30 Янв 2007 22:44:35 #
Сергей В
описания на русском
По мне так АРСОвский софт актуальней :)
Про него бы чего узнать...
Сергей В
Челябинск
Дата: 31 Янв 2007 05:36:44 #
БЕГЕМОТ
Судя по тому, что в числе заказчиков стандарта АРСО присутствует и ФБР, вряд ли этот софт будет доступен для праздных любопытствующих, и это правильно... Мне душу греет "живое" радио, особенно, если его можно сделать своими ручками..
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 31 Янв 2007 06:15:29 #
В Германии доступен любой софт. Например, Trunking Option, декодилка MPT1327 и SmartNet.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 31 Янв 2007 09:59:24 #
Спорное мнение. Многое из того что запрещено в америке разрешено в Европе и в России. Самый известный случай - вырезы частот сотовой связи в пиндосовских версиях приемников. Или например test receiver Xplorer вообще запрещен к свободной продаже на территории соединенной пиндосии. Во всех НОРМАЛЬНЫХ странах - плати деньги и покупай. То же и с софтом.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Янв 2007 10:38:10 #
Сергей В
Тут не Билл виноват, просто русские софт не покупают :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 31 Янв 2007 16:35:01 #
nemo2
Спорное мнение..
Две стороны одной медали. Одна - хочу все знать, почему нельзя?! При советах сам страдал за наличие позывного. Другая - думаю, никому не хотелось бы делать, к примеру, содержание своих телефонных разговоров широкодоступным, и перечислять можно дальше..
DVE
Тут не Билл виноват..
Биллу спасибо за винду на русском, согласитесь, приятней работать. А софт начали (!) покупать, один из мотивов - чтобы к бизнесу меньше претензий было.
Русскоговорящих гораздо больше, чем, к примеру, поляков, турок, а языковая поддержка софта на русском встречается реже.
Кстати, раньше среди иноземных коротковолновиков знание русского было в почёте :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 31 Янв 2007 21:06:03 #
Сергей В
Судя по тому, что в числе заказчиков стандарта АРСО присутствует и ФБР...
Если ничего не путаю, АРСО вроде т.н. открытый стандарт, ФБР может на его основе строить все что ему вздумается, как впрочем и любой другой и кто угодно.
Сергей В
Челябинск
Дата: 31 Янв 2007 21:50:46 #
nemo2
Я для себя разделяю понятития "страна" и "государство" (как способ организации и управления), так проще понять, откуда наши беды :) Вы замолчали о новинках, порадуйте!
БЕГЕМОТ
Хорошо бы, если это так, но тогда в чем смысл усложнения?
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Фев 2007 19:23:36 #
nemo2
есть такая кнопочка в ПО приемников, "IF" (запись ПЧ). при тестировании 313, не пользовался ей?
что то я немного не догоняю приемуществом этой "записи ПЧ"
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Фев 2007 23:30:56 #
Нет, не пользовался ... вроде. Уже все забылось. хАчу еще раз тест. Но не буду. Силов и времени нет
Сергей В
Челябинск
Дата: 03 Фев 2007 18:30:07 #
есть такая кнопочка в ПО приемников, "IF"...
там чистый, неубитый выставленными последующими настройками сигнал. для последующей более детальной обработки его родным или более мощным софтом?
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Фев 2007 16:42:13 #
Вот, что ответил WINRADIO по поводу APCO P25
APCO P25 декодер будет стоить US$99.95.
Преобрести его можно непосредственно через наш сайт.
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Фев 2007 16:44:41 #
Сергей В
софт APCO P25 будет доступен для всех (на то он и открытый стандарт)
а ФБР и прочие структуры будут шифровать свои данные под этим протоколом
BATONS
Offline6.0
Дата: 08 Фев 2007 16:47:02 #
nemo2
так что, (как ты писал ранее) Во всех НОРМАЛЬНЫХ странах - плати деньги и покупай
радует, что наша страна относится к нормальным
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 08 Фев 2007 23:24:29 #
BATONS
Спасибо за инфо, цена есть, еще бы они срок выхода софта обозначили...
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Фев 2007 00:56:49 · Поправил: BATONS (09 Фев 2007 16:52:02) #
БЕГЕМОТ
я тоже этот софт жду. Думаю выложат вместе с ценами 315, конвертера.
тоесть ждать еще недели 2 наверное
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Фев 2007 00:58:46 #
хочу еще спросить, будет ли для G серии декодер Trunking Suite Option. Было бы неплохо
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Фев 2007 15:03:41 #
BATONS
спасибо, видимо, у меня была недостоверная информация. или я что-то не так понял..
интересно, этот софт стыкуется с ПО линейки G?
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Фев 2007 16:51:31 #
Сергей В
стыкуется только с 305 и 315 серии (как на сайте написано)
BATONS
Offline6.0
Дата: 10 Фев 2007 22:48:20 · Поправил: BATONS (11 Фев 2007 14:33:35) #
При покупке ПО у WINRADIO. он высылает его на CD. А не дает "выкачивать его с сайта" (как я думал)
фото и цитата с eBay
Дата: 16 Фев 2007 15:08:07 #
Здрасте, граждане.
Соглашусь с уважаемым Batons по поводу "торгов" на форуме, и тем не менее, где можно в столице прикупить WR-G305e/PD ? Может кто в аську мне свистнет? А то уж больно девайс понравился...
Ася 314 014 9 или 272 898 933.
BATONS
Offline6.0
Дата: 16 Фев 2007 20:54:27 · Поправил: BATONS (16 Фев 2007 20:55:04) #
TheGhost
обрашайся к гуру winradio, в личку к nemo2 если он не поможет, то В России уж точно никого не найдете!
