На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Главный раздел —› Winradio WR-G303e и WR-G313e
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  15  16  »»Поиск в теме
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 17 Фев 2007 00:36:46 #
TheGhost
обрашайся к гуру winradio, в личку к nemo2 если он не поможет, то В России уж точно никого не найдете!
Ага, а если кто личку не читает - не виноватая я
sibirjac
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2007 14:21:09 #
Вопрос про кнопку записи. Хотелось бы узнать подробнее как она(кнопка записи) работает в режиме поиска и сканирования банка частот. Например указываешь полосу поиска 2 - 3 МГц, при нахождении новых передач частоты вносятся в банк памяти, с этим все понятно, но производиться ли при этом запись сигнала в автоматическом режиме? Так же хотелось бы узнать как работает запись при сканировании банка частот. То что при наличии сигнала сканирование останавливается (можно выбрать время задержки и т.д.) это ясно, но возможна ли при этом запись в автоматическом режиме? Или же это так и происходит? Нажимаешь кнопку записи, запускаешь сканирование и всё! Частоты находяться, запись сигнала производиться. Разъясните если кто знает.
Инструкцию к WiNRADiO G313 читал.
Нашел следующее: Запись начинается при активации виртуальной кнопки «Recording»-«Запись» (красная точка) и прекращается при нажатии виртуальной кнопки «Stop»-«Стоп» (зеленый квадратик). В этом режиме также доступна виртуальная кнопка «Pause»-«Пауза» (две зелёных вертикальных линии) и т.д.
В нормальном режиме запись не зависит от шумоподавления. Однако, если включена функция «Pause if below squelch»- «Пауза при снижении уровня записи ниже шумоподавления», то запись в соответствии с этим будет прерываться.
Может быть это всё реализовано в пакете WINRADIO Advanced Digital Suite?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Фев 2007 16:33:42 #
надо взять приемник и попробовать. Ябуду тренироваться на своей кошке - когда придет.
sibirjac
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2007 17:39:27 #
Спасибо.
Возможно ли купить в России WR-G313 или WR-G305e/PD???
Я не нашел кто занимается продажей в России.
Хочу попробывать в Штатах через Grove Enterprises, Inc. Знакомый собирается на недельку в марте.
В Европе все значительно дороже.Но немного страшновато, лучше покупать самому.
Кто нибудь покупал через WINRADIO On Line Shop? Или же это напрасная трата денег, времени и нервов.
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Фев 2007 22:52:20 · Поправил: BATONS (21 Фев 2007 22:52:44) #
через сайт их можно преобрести.
Но вопрос в том Как эту посылочку примут на нашей таможне???
Тут на форуме, пишут что бывали случаи, что заказывали приборы а приходили одни пустые коробки.
так что Вам решать стоит ли рисковать?
Вот тут почитай
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=22278&page=1#msg157351
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Фев 2007 20:08:54 · Поправил: BATONS (24 Фев 2007 15:24:07) #
Вот тут еще одно дополнение к приемникам WINRADIO
http://www.mwcircle.org/page80.htm
Как я понял там "интеренет клиент" для управлением удаленным приемником
подключаешся к IP (который дают при регистрации) устанавливаешь "клиента" и управляешь удаленным приемником
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Фев 2007 20:17:04 · Поправил: BATONS (23 Фев 2007 20:18:03) #
скачать клиента можно отсюда:
http://www.mwcircle.org/winradio/g313csodemo-134.exe
да изначально он предназначен для 313 серии но работает и на 303, 305.
Наличие приемника не обязательно!
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Фев 2007 20:24:17 · Поправил: BATONS (24 Фев 2007 15:22:54) #
так же в этот "комплект входит" DRM CSO Client
Как я понял он для прослушки DRM каналов на томже удаленном приемнике
Вообще для управления этим удаленным приемником нужно вступить в их клуб ( мин 10 английских фунтов)
ну а потом они высылают тебе IP к приемнику. Один сеанс ограничен 15 минутами, потом жди очереди.
Может и нам тут создать что нибудь подобное?
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Фев 2007 23:03:01 #
Вот тут есть программа (база частот) с управлением для приемников Winradio
Называется RDBM Radio Database Manager
автор пишет, что создавал для своего любимого приемника Winradio.
В скором будущем обещал добавить поддержку и других распространенных приемников.
а пока поддерживаются приемники:
Yaesu FRG-100
JRC NRD 545
Icom IC-R8500
Winradio
сайт программы: http://victor-fonseca.com/rdbm.htm
скакчать можно: http://www.radioscanner.ru/files/bases/file1311/
Сергей В
Челябинск
Дата: 01 Мар 2007 20:16:17 #
Есть хорошие варианты доставки из США, Китая, сложнее, но возможно из Японии. Насколько реально приобрести б/у WR... или IC... + UT-106 и что они могут стоить? Никак не складывается сейчас купить новый аппарат, а так хочется... :(
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Мар 2007 22:11:50 #
Сергей В
Доска объявлений к Вашим услугам.
WR1000 появляются, новые модели б/у вряд ли. PSR то же периодически продают - вероятность выше.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Мар 2007 11:26:54 #
БЕГЕМОТ
Спасибо за совет. Есть ли какой-то опыт, как подстраховаться от покупки убитой техники?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Мар 2007 11:51:46 #
Сергей В
Стандартный: покупать с возможностью проверки хотя бы на общую работоспособнось, в спокойной обстановке; при наличии объявления о продаже, проверить наличие аналогичных объяв на других досках, сравнить координаты, на многих форумах есть раздел отзывы о продавцах или аналогичные - изучить; избегать продавцов с активностью только на доске объявлений или недавно зарегистрировавшихся и т.д.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Мар 2007 11:59:35 #
От этого нельзя даже с новой техникой подстраховаться. Вариант поменять возможен, если у продавца их несколько. Или в ремонт. При общении на аукционах это главная проблемма(как проверить), если не считать таможню, возможность кидка и т.д. и т.п. :). Остается уповать на слово продавца.
Не рекламы ради, но PCR-1000 еще есть новые... тут.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Мар 2007 12:04:29 #
БЕГЕМОТ
если бы.. :( в Челябинске на почте? :)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Мар 2007 12:11:56 #
Сергей В
Ну это экстрим или рулетка, как больше нравиться, можно только если есть доверие к продавцу.
Если деньги совсем не лишние, лучше поднакопить и взять новый с гарантией, хоть и дороже.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Мар 2007 12:31:35 #
БЕГЕМОТ
лучше поднакопить
тут, видимо, придется к Немо-Ту (Немо-Те? :) )
если продавец - москвич, возможно ли организовать под эгидой Радиосканера проверку-страховку? за определенную мзду :) естесственно..
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Мар 2007 12:58:36 #
Сергей В
Глобально :))
Не хочу никого рекламировать, но если Вам будет помогать, предположим Немо-Ту, то в этом нет необходимости, на минимальную работоспособность уж проверит.
Остальное через личку.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 02 Мар 2007 13:25:52 #
Во, пропиарили :)
Может лучше про приемники?
БЕГЕМОТ, BATONS
говорят осталось пара недель
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 02 Мар 2007 13:32:19 #
nemo2
Но я ведь даже не приукрасил ни грамма :)
Это радует, надо готовить место на столе.
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Мар 2007 15:26:59 #
nemo2
Во, пропиарили :)
эт в хорошем смысле :)
mrby
Дата: 02 Мар 2007 16:21:57 #
WinRadio-3700e:
Компьютерный сканирующий, широкодиапазонный, общего назначения от 150 кГц
до 4,0 ГГц, в виде внешнего устройства. Для обеспечения максимальной
чувствительности во всем рабочем диапазоне приемник имеют два антенных
входа с автоматическим переключением антенн. Цифровой сигнальный процессор
(DSP) позволяет производить цифровую фильтрацию выходного сигнала в реаль-
ном времени, а также обеспечивает запись принимаемого сигнала на жесткий диск.
ЭЭхх, мечтать не вредно :( Цена 90 560р
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Мар 2007 13:55:38 #
Прямая ссылка на RDBM Radio Database Manager
http://pwp.netcabo.pt/fonseca.victor/ftp/setup.exe
BATONS
Offline6.0
Дата: 04 Мар 2007 14:02:34 #
БЕГЕМОТ
и деньги для дополнительного ПО ;))
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2007 21:25:49 #
Спросил когда и почем APCOсофт.
Получил в ответ две строчки:
Thank you for your interest in our APCO P25 Decoder Option for G305.
The product is now available and we will contact you shortly.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Мар 2007 21:31:16 #
Мдя, скорее бы они приехали :(
Я тут в ожидании и безделье вот с чем развлекся
http://www.analitika.info/forum/file.php?38,file=182
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Мар 2007 21:44:46 #
nemo2
а что это за приставка ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 06 Мар 2007 21:46:26 #
БЕГЕМОТ
я же уже писан на форуме:
APCO P25 декодер будет стоить US$99.95.
это ответ из отдела продаж WINRADIO
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 06 Мар 2007 21:46:35 #
nemo2
типа конкурент ... липовый
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=23323
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Мар 2007 21:59:34 #
BATONS
Помню, решил еще разок пнуть :)
Ответ пока в том же стиле - оно как бы есть, но его как бы нет...
nemo2
Ну это скорее икому конкурент, отсутствие более-менее нормального софта, что у того что у другого, их роднит.
