Дата: 08 Апр 2006 00:53:44 · Поправил: nemo2 (05 Окт 2006 10:14:29)
Итак – мнение чайника о Winradio WR-G303e
За описанием прошу сюда: http://www.winradio.com/home/g303e.htm
Rx 9 кГц - 30 МГц.
Почему выбор пал на этот приемник? Из всей линейки winradio он наиболее доступный (все конечно относительно). Внешний или внутренний выбирать не пришлось – ноутбук не дает такого выбора. Версия с PD (Professional Demodulator) позволяющая изменять полосу пропускания как душе угодно (от 1 гц(!) до 15 кГц) была в наличии только со внутренней версией и поэтому не была взята (подробнее об этой функции - http://www.winradio.com/home/g303-demod.htm ). Добавим к этому большое желание помониторить КВ и любезное предложение протестировать приемник (давно знаю марку, но ни разу с ней не работал). Вот итог – он на моем столе.
Открываем коробку. Она довольно приличных размеров. Не намного меньше чем у AR-5000. Создается впечатление что сейчас увижу что-то очень солидное и большое.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/korobka_g303.jpg) |
Дата: 08 Апр 2006 00:58:11 · Поправил: nemo2
И.. ничего не вижу кроме инструкции, сетевого провода, антенны и USB кабеля.
Снимаем первое дно и видим маленькую коробочку 15х7х4.5 см плюс солидный блок питания явно в честном трансформаторном исполнении. Ну и в пакетике имеем переходник SMA-BNC. Не поскупились австралийцы на упаковку. Наши бы туда пяток приемников легко бы запихнули.
Приемник – ничего лишнего. На передней панели кнопка включения и светодиод индикации состояния приемника. В зависимости от режима мигает с разной частотой и длительностью. Зачем – не спрашивайте. Это фича. На задней панели – Вход 12 вольт постоянного напряжения, антенный SMA разъем и разъем для компьютерного шнура, на который между прочим надеты с двух сторон довольно приличные ферриты.
Включил
Винды стандартно определи подключенное оборудование и попросили установить драйвера.
Вставил диск – тридцать секунд и все. Иконка на рабочий стол
Для начала подцепил новенькую SA-7000 и больше ее не отключал. |
Дата: 08 Апр 2006 01:02:29 · Поправил: nemo2
При включении приемник настроился на 1 МГц
Т.к я в английском не силен – в основном все делаю интуитивно.
Навел мышь на «виртуальный валкодер» - появилась иконка в виде двойной стрелки влево-вправо. Попробовал крутануть на мыши скролом – перестраивает частоту. Нажал кнопку – побежала. Привык практически сразу и неудобств не испытывал.
Настроился на 1044 кГц (радио свобода) принимает, но как то тихо(!)
Попробовал все виды АМ – AM AMN AMS – все равно тихо. Увеличил громкость на максимум (до 31 деления) Это делается справа внизу под спектроскопом. Уже лучше, но все равно, как то мягко говоря не очень. Попробовал перестройку по частоте с помощью нескольких разных способов (скролом, сканированием – кнопка search и перемотка вправо, но быстрее всего показалось банальным нажатием на кнопки перемотки под надписью STEP (шаг), хотя впоследствии все же выбрал «виртуальный валкодер»
Увидел на спектре появилась палка и услышал звуки (на 1503 кГц) – остановился послушать. Если бы там не сказали по Русски что «это Радио Центр», не в жизнь бы не догадался. Дальше звучали только китайские мелодии. Но вот что удивило! Тихое звучание (!)
Думаю, не может быть что все так плохо. Проверил антенный разъем, дальше полез к разъему в SA-7000, а он естественно лежит рядом с антенной и не подключен(!). Т.е я станции начал принимать на кабель от антенны. Подключаю его к антенне и получаю удар по ушам (наушники то одеты) в виде мощного увеличения уровня сигнала.
В 19.35 поймал номерную станцию на английском 13495 кГц USB в 19.45 ее уже не было
13533 USB «экю зулу индиа” 20.00 в 20.05 начала Чарли Индиа Виктор Альфа читать
Кручу перестройку валкодером – удобно. На спектре сигнал плавно в центр набегает со скоростью когда успеваешь отреагировать. Окно спектра показывает полосу в 20 кГц
Очередное улюлюканье поймал на 14953 AMS
На спектре очень четко видна «морзянка» - кнопка CW и пошли точки-тире
Кучно началась сразу после 14000 14016 14021 CW
Основное окно программы
Справа от валкодера – желтая шкала позволяющая мгновенно отстроиться от частоты сигнала вправо – влево на 1Гц 10 гц 100 гц 1000 гц 5 кгц 6.25 кгц 10 кгц нажатием на соответствующий кубик
Заметил такое явление
Если открыть нижнюю панель где рисуется спектр в любом указанном диапазоне и выставить участок например в мегагерц и более и шаг меньше 1кгц – программа начинает выполнять сканирование и рисовать спектр. При этом не возможно вообще в это время хоть что либо сделать. Пока не прорисует – сидим курим бамбук. Засек скорость сканирования
За 2 мин 38 сек нарисовал спектр в 1 мгц с шагом 200 гц получаем чуть больше 30 шагов в секунду (31.64) |
Дата: 08 Апр 2006 01:08:14
Выявил самый мощный источник помех который насмерть убивает весь прием – плазменный телевизор за стеной. Так что или кино или КВ
Этот режим – сканирование заданного диапазона с заданным шагом с рисованием спектра сильно загружает компьютер – новые программы просто отказываются во время сканирования загружаться. В остальных режимах ресурсы компьютера используются очень незначительно. Загрузка CPU не более 2.0 %
Я не являюсь профи в деле мониторинга и мне тяжело судить и сравнивать этот приемник с другими (надеюсь это сделает Iris), но то что удалось освоить его моментально – это ставлю ему в плюс. В нем есть еще много дополнительных функций. Например прием DRM.
Но к сожалению за эту функцию надо заплатить 45 долларов. Правда уже нашел как можно все же принимать DRM без доп.вложений – тут надо пробовать DREAM. И как мне кажется версия приемника должна быть PD (но не факт – надо проверять). Дополнительно можно установить несколько бесплатных plugin, которые можно скачать с сайта Winradio
http://xrs.winradio.com/plugins.htm
Само собой как в нормальном софте – можно создавать банки памяти, оперативно их вызывать нажатием кнопки R под надписью Memory и добавлять, нажатием кнопки S. Причем при этом в новом окне уже введена частота на которую вы были настроены в момент нажатия на кнопку. Комментарии добавляются тут же, в 31 символ - это поле потом выводится при выборе канала под окном частоты.
Вот пока и все. За три дня удалось один раз завесить софт. Но я очень старался. Даже комбинация из трех кнопок не помогла.
Первый вывод – хочу продолжить работу с этим приемником и научится использовать все его функции. Да … антенну надо все же за окно повесить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/winradio_303_1.jpg) |
Дата: 08 Апр 2006 01:10:27
nemo2
Меня как всегда внутренности волнуют :)
Что внутри коробки - фоты будут?
БЕГЕМОТ
Приемник не мой, и дан на потестировать, так что разбирать - ни-ни.
Дата: 08 Апр 2006 01:15:53
Добавлю что само собой в программе можно установить порог шумодава и она начнет сканировать или по диапазону или по банку памяти.
Пробовал сделать запись стандартными средствами виндов - получилось. |
Дата: 08 Апр 2006 01:18:19 · Поправил: БЕГЕМОТ
Вот бы выносной валкодер на присоске к столу :) И кнопкой переключения через 1 мгц.
Я люблю пощупать руками :) Просто привычка сказывается наверно.
Дата: 08 Апр 2006 01:22:55
Вот такой небольшой плагинчик установил с сайта Winradio - микропанель. Основное окно при этом скрывается |
Дата: 08 Апр 2006 01:28:01 · Поправил: nemo2
насколько я понимаю такие валкодеры есть. Как уже сказал - скрол мотает, один его щелчек - шаг вперед или назад. Аналогично левая кнопка и правая кнопка. Причем если для кликов кнопками надо наводить на виртуальный валкодер, то скролу вообще без разницы - где находится стрелка мыши
Дата: 08 Апр 2006 03:41:57
А почем сие изделие? В Москве приобрести возможно? Аппарат ткнется?
Дата: 08 Апр 2006 10:03:32 · Поправил: Karabas
Внешний блок КВ - это есть хорошо. Было бы еще интереснее узнать как будет себя вести внутрення плата КВ данного производителя, типа WR-G313i.
Порадовали скриншоты. Продуманость и удобство размещения, а так же наглядность нужных окон отображения и управления (особенно спектр и панорама). Сразу видно грамотных программеров которые придумали формы вывода на экран в проге управления.
nemo2, немного вопросов: возможность работы программы с другими приемниками (совместимость команд управления), существует ли возможность перевода языка интерфейса на русский (типа языковой файл)? И что была у вас за антена?
Дата: 08 Апр 2006 11:30:57
1. Именно сие - 790 у.е.
2. Да, можно
3. У меня в километре передатчик Радио Свобода работает - не затыкается. Аттенюатор если что в нем присутствует
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/radio_svoboda.jpg) |
Дата: 08 Апр 2006 11:36:03 · Поправил: Радиоствол
800 баксов?* (удивленное лицо) Да я лучше добавлю и кенвуд 570 куплю или аор 3000 или фт 817, но никак не игрушку за 800 баксов для прослушивания кв.
Дата: 08 Апр 2006 11:37:03 · Поправил: nemo2
Совместимости программы нет - они разные даже у Winradio под каждый приемник
На счет перевода - никто об этом еще не думал. Но если честно - он тут и не нужен. Там нечего переводить
Антенна AOR SA-7000
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=17467 |
Дата: 08 Апр 2006 12:11:02
Радиоствол
колхоз - дело добровольное. кто-то AR-5000 покупает, а кто-то Р-45 собирает.
чтобы вы еще больше сделали удивленное лицо - профессиональная версия G313e вот с этим софтом
http://www.winradio.com/home/g313-panel.gif
стоит 1500 |
Дата: 08 Апр 2006 18:14:55
Ну вот собственно удалось таки установить и запустить модуль DRM(!) Это была одна из причин почему так хотелось попробовать этот приемник.
Пока декодировал из файла который лежит на
http://www.radiostation.ru/drm/links.html |
Дата: 08 Апр 2006 18:55:01
Логическим завершением работы с модулем DRM явился прием DW на частоте 15440 кГц, которая сейчас и принимается
Особенность - однозначно надо антенну на улицу :) |
Дата: 08 Апр 2006 19:19:22
Да, штатный софт от PCR-1000 и 1500, как говориться, отдыхает...
Дата: 08 Апр 2006 20:00:37 · Поправил: nemo2
Все уважаемые - сдаюсь. Сейчас такую мульку покажу ...
Дата: 08 Апр 2006 20:02:37
nemo2
Какая же это особенность, это же правило :)
Теперь Iris ждем?
Ра Дист
У IC изначально позиция - софтом не заниматься, то что называется штатным не более чем тест для проверки работоспособности. Почему их манагеры избрали такую стратегию хз?
Дата: 08 Апр 2006 20:09:29
nemo2
Софт это классно, но нужны реальные параметры и естественно с полноразмерными антеннами на КВ.
Дата: 08 Апр 2006 20:13:52 · Поправил: nemo2
Вот очень приятный плагин - рисует спектр, причем каждый новый проход со смещением. Спектр можно сохранить и при необходимости открыть. При наведении курсора на "палку" и клике мыши перестраивает на эту частоту приемник. Что интересно - гораздо читабельней чем в основном софте. Получаем тот самый водопад о котором говорили в теме о софте
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/spektr_g303.jpg) |
Дата: 08 Апр 2006 20:17:06
nemo2
SergUA6 на следующей неделе, если Iris не против - передам приемник ему.
Дата: 08 Апр 2006 20:49:41
nemo2
thx за хороший обзор ,
видно что с с софтом у winradio все в порядке ,
для полноты картины добавьте в начале топика на какой диапазон
рачитан приемник
+ присоединяюсь к SergUA6 , хочется больше про реальные параметры
Дата: 08 Апр 2006 21:28:33 · Поправил: nemo2
рачитан приемник
Добавил
Ждите когда он к Irisу попадет
Что я могу сказать
Диапазон 9 кГц-30 МГц
Шаг перестройки от 1 гц (любой)
Виды модуляции:
АМ (6 кГц)
АМN (4 кГц)
АМS (4 кГц)
LSB (2.3 кГц)
USB (2.3 кГц)
CW (0.5 кГц)
FM3 (3 кГц)
FM6 (6 кГц)
FMN (12 кГц)
декодирование FSK, DRM и тд.
http://winradio.com/home/ads.htmhttp://winradio.com/home/fskdecoder.htm
Возможность изменения полосы пропускания от 1 гц до 15 кГц в версии G303 Professional Demodulator
аттенюатор -18 дб
количество каналов памяти - ограниченно возможностями компьютера
Скорость сканирования: около 30 каналов в секунду
Антенный выход: SMA
Питание 12в 0.8А
Возможность калибровки S-метра
http://winradio.com/home/calibrator2.htm
В комплекте:
приемник, блок питания, антенна, переходник SMA-BNC, кабель USB, Програмное обеспечение, инструкция.
Требования к компьютеру
не менее Pentium 500 МГц
один свободный USB порт
наличие звуковой карты
Операционная система Windows 98, 2000, ME and XP
по чувствительности - вот нашел ссылку на статью вражескую в pdf пара листов. Перепечатывать не буду, ибо их мнение ничем не подкреплено. У производителя в описании нет ни слова
http://www.monitoringtimes.com/html/mtfirstlook-WRG303e.pdf#search='G303%20Professional%20Demodulator' |
Дата: 08 Апр 2006 22:06:52
А спектроскоп в реальном времени или нет?
Дата: 08 Апр 2006 22:08:14
нет конечно
В реальном времени полоса 20 кГц
Дата: 08 Апр 2006 22:24:44 · Поправил: nemo2
Два скана из инструкции. Структурная схема
И примечательный абзац про 200 станций помех в СССР
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/bbc_jamming.jpg) |
Дата: 08 Апр 2006 23:09:02
600 мегаватт? Всего-то...
Дата: 09 Апр 2006 11:15:42
nemo2
А вот интересно будет ли работать G303e с софтом SkySweeper или Code300-32? Или все завяжется только на фирму Winradio?
