Дата: 21 Июл 2006 02:18:34
NBFM
антенны руками крутите?
какойто мотор 12 вольтовый нашол и приспособил в качестве поворотки
Дата: 21 Июл 2006 02:31:51
RS-22 тоже живой , слышно маяк на частоте 435,352 CW
Дата: 21 Июл 2006 03:53:01 · Поправил: NBFM
feri
ух ты!)
мотор то коллекторный?
это можаец чтоль?
бестолковая игруля... толку от него- никакого...(
что эти можайцы, что СО микросателиты.. ср...е маячки микромощные.
вторая станция у вас ЧМ только?
Дата: 21 Июл 2006 12:10:13
Дата: 22 Июл 2006 05:28:04
feri
помеху на радио не дает, когда крутит?
Дата: 22 Июл 2006 10:21:06 · Поправил: feri
NBFM
чуть-чуть заметно в SSB, и то только в том случае если нет ни какого сигнала.
вот что на моторе написано
кстати толькочто пролетел SO-50 , борт получается открывать когда он ещё над Африкой летит, сам себя слышал громко через контрольный приёмник, но так ни кто и не ответил, повидимому все ещё спят :-(( |
Дата: 23 Июл 2006 03:47:37 · Поправил: NBFM
feri
да-а...) YASKAWA ELECTRIC JAPAN. одно слово-)
ясно.
а про SO-50 - если время в европе не вечернее, обычно никого нет отчего-то-(
все предпочитают почему то АО-51 модный, который, чаще даже хуже слышно на простые антенны.
но, зато летает регулярно, почти в одно и то же время- вечером.
сам я утром спал, посему- все пропустил. возможные для меня витки-9-12 утра по москве где то.
последний, не очень подходящий все же застал, попипикал там тональником, слышно- голос не смог принять.
сегодня утром, скорее всего тоже буду отдыхать.
так что, другим разом, видать.
FO-29 не удавалось принять/работать? ps- видал в ветке про VO-52, что принимали. ант, надо думать та же?
сегодня его с удивлением принял на 9 эл антенну, находившуюся прямо в комнате.
кстати, отчего-то приметил, у меня- SO-50,АО-51,FO-29 громче слышно именно в вертикальной поляризации
Дата: 23 Июл 2006 08:33:38
NBFM
FO-29 не удавалось принять/работать- прекрасно работает каждый виток
ps- видал в ветке про VO-52, что принимали. ант, надо думать та же?- совершенно верно
кстати, отчего-то приметил, у меня- SO-50,АО-51,FO-29 громче слышно именно в вертикальной поляризации- не знаю, я перед тем как закрепить антенны на балконе, сначала покрутил их в руках ,меняя поляризацию при каждом пролёте спутника, и сделал выводы что громче всего принимаю в горизонтальной поляризации, так и закрепил.
Дата: 23 Июл 2006 08:54:32
Дата: 23 Июл 2006 21:19:49 · Поправил: yst
А какой вид модуляции у сигнала со спутника?
Дата: 23 Июл 2006 21:28:10
yst
Смотря какой спутник вас интересует. Ретрансляторы работают в FM. Маяки в основном работают CW.
Дата: 23 Июл 2006 21:41:09
ako
На сканер типа ICOM R5 можно поймать?
Дата: 23 Июл 2006 22:26:41
yst
Написал вам в личку.
Дата: 24 Июл 2006 22:08:26
yst
АО-51, SO-50- ретрансляторы ЧМ.
VO-52, FO-29 - линейные ретрансляторы. SSB/CW
Дата: 24 Июл 2006 22:13:21
можно и чм работать..
Дата: 27 Июл 2006 12:31:29
можно. теоретически. говорят, подобные случаи были, но сам не слышал ни разу.
Дата: 27 Июл 2006 12:58:24
могу практически продемонстрировать - поквакать там-)
Дата: 28 Июл 2006 11:14:35
PenTod
как нибудь поквакаем-)
телефон в личку пришли.
Дата: 02 Авг 2006 00:18:40
Привет всем, работал я через VO-52 ФМ, всё отлично получается, только ребята ругаються кто ссв работает, сегодня на АО-51 был PH7PCF хорошо отработали с ним многие, до встречи на спутнике.
Дата: 04 Авг 2006 02:38:45
SATELIT
так на нем пасс-бэнд вроде не маленький, надо просто отойти с середины, где все толкутся да и все.
и никому не будете мешать.
у меня с ним ничего не получается-(
SSB с него принимаю кое-как, а ЧМ уж точно никак.
на вызовы в SSB пока мне внятно никто не ответил.
то, что меня там слышно- проверяли несколько раз.
PH7PCF
а этого на VO-52 часто слышу.
Дата: 09 Авг 2006 14:25:17 · Поправил: feri
Дата: 20 Авг 2006 07:20:08
А слушать на обычные телевизионные антенны ни кто не пробовал ?
144 мГц - это почти 6 ТВ канал - т.е. на стандартную ТВ антенну 6-12 канала можно
попробовать слушать.А если изменить согласующее устройство то попробовать и не
передачу.
А 430 мГц - это не далеко от 21 ДМВ канала. Так же можно попробовать на стандартную
ДМВ антенну 21-69 канала попробовать послушать.А если переделать , то и на передачу..
Кто что думает по этому поводу ?
Дата: 20 Авг 2006 10:28:25
ao-51 слышно на комнатную тв антенну вынесенную на балкон
Дата: 20 Авг 2006 12:36:32
А что из доступонго приемного оборудования подойдет ?
Дата: 21 Янв 2007 04:47:41
Shephard
SATELIT
что там ребята с АО-27? сов7 здох?
Дата: 21 Янв 2007 04:57:23 · Поправил: NBFM (22 Янв 2007 01:20:21)
CerGen
пробовал. на комнатную "дельта"-ДМВ 6 эл логопер - ничего не слышал.
на 9 эл польскую антенну "Министер Ланзотти" работал через VO52, AO51, SO50.
но она по своим возможностям аналогична 5 эл яги от DK7ZB. а она не в пример короче и легче.
из аппаратуры использовал:
FT897 - практически не пригоден. кое как работает только на 2 м диапазоне. на 70 см- слишком сильно шумит.
Kenwood TM V7A - отлично принимает на 70 см! даже на 2х эл антенну. судя по всему чутье у него запредельное. померять нечем, но из мнений о нем сложилось такое представление о вопросе.
IC821 - в SSB - отличный аппарат. в ЧМ- так себе.
неплохо себя показали китайские "кенвуды" TK4AT.
"родной" kenwood TM D700 тоже оставил отличное впечатление.
PS-еще приходилось видать кенвуд ТМ733, припомнилось. произвел неплохое впечатление.
Дата: 21 Янв 2007 06:27:53
NBFM
У тебя столько аппаратов перепробовано!
Я вот заимел Алинку 605-ю,антенна 4 ел на 433 и пока 1 ел квадрат на 144.
Алинка обеспечивает полный дуплекс на 144/433.
Рвых= 50 Вт на 144 и 35 на 433.С виду-как небольшая автомагнитола.
Но выход на антенну только один.Вотт и не знаю,хватит этого сет-ап
для работы через спутники или нет...
Дата: 22 Янв 2007 00:08:29 · Поправил: NBFM (22 Янв 2007 00:10:11)
CerGen
605я неплохой аппарат. у себя в шэке ее не приходилось крутить, но отзывы о ней слышал хорошие. кое кто из сатовцев на ней работает.
квадрат на 145 мгц рекомендую превратить в двойной квадрат, совместить с яги и поворачивать.
вполне реальный сетап для начала.
для ао51 и so50 вполне хватит.
да еще важный момент. длинна кабеля- очень играет.
чем меньше- тем лучше.
Дата: 22 Янв 2007 00:22:24
Shephard
SATELIT
открываю амсат по совершенно иному вопросу и.. что я же я там читаю?!
As of 14 Janaury 2007 AO-27 was once again recovered and returned to operation through dedicated work of the Command Team.
Michael, N3UC, reports that after working on several problems with the AFSK modem on AO-27, they were able to upload the flight code. AO-27 is now running the EOS software and sending good telemetry. With the TOPR schedule now running the Analogue repeater has been turned back on.
The current schedule turns the satellite on during ascending passes (South to North) at approximately 30 degrees Noth latitude. Initially there is 20 seconds of telemetry data followed by 5 minutes of analogue repeater operation. Then an additional 60 seconds of telemetry data is sent before the satellite transmitter turns off.
Please keep in mind that AO-27 is 13 years old and takes some work to keep going.
Additional information is available at www.ao27.org |
Дата: 23 Янв 2007 07:16:17
Прямо противоположно, к сожалению, исключая малогабаритность :( Как автомобилка, вероятно, хорош. Избирательности у него совсем нет, на двойке в особенности. Немного подлечилось разделением 144/430 (отдельно выходы сделал), установкой внешнего фильтра на двойку, на 430 станций, к счастью, мало, исключая милливатные LPD-шки. Но, тем не менее, умудряюсь на него работать через AO51, SO50, VO52, FO29.
