На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ PCR, Greenland, telefon, XOR, Vlad Timan, Unkers89, RW4HJD]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Спутник SO-50
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
NBFM
Дата: 24 Янв 2007 13:02:19 #
Green
имхо для спутников только.
просто как станцию- я его не оценивал.
спутники- он принимает неплохо. бывает, конечно лучше.)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Янв 2007 13:08:38 #
Дайте частоту SO-50 !
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Янв 2007 13:19:39 · Поправил: feri (24 Янв 2007 15:31:35) #
Olenevod
приём - 436.795 +/- доплер
передача - 145.850 +/- доплер
следующий виток в 13.44 МСК
NBFM
Дата: 26 Янв 2007 06:11:35 #
Olenevod
антенна элементов 4-6 желательна...
в отличие от feri я его на резинку так ни разу и не принимал...
только АО51.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 16 Окт 2007 19:58:48 #
NBFM
"для SO-50 надо хотя бы 2 эл антенну. лучше 4-5. на палку- я его не слышал. и только один feri рассказывал, что слышит его на портативку."
Согласен с feri. SO-50 принимал на штатную резинку Yaesu VX-2R в московской области.
Orion
с мая 2005
Барнаул
Дата: 01 Май 2008 19:14:35 · Поправил: Orion (01 Май 2008 19:15:44) #
Частоты сейчас актуальные? И вообще, работает ли спутник?
На сайте AMSAT следующая информация:
Mode V/U (J) FM Voice Repeater: Operational
Uplink: 145.8500 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 436.7950 MHz FM
ua6ued
с фев 2009
Астрахань
Дата: 01 Мар 2009 14:43:07 #
Привет всем Кто подскажет работает SO-50 и как с ним работать ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Мар 2009 18:58:28 · Поправил: Питер_AM (01 Мар 2009 21:59:43) #
ua6ued
Интересуюсь SO-50 недавно, так что могу быть необъективен. SO-50 - это так называемый Saudi Sat. Работает он у меня как-то негромко. Поляризация DL вертикальная. Звучит, в-основном, английская речь. Запись: SO-50 Nikola Pingery. Обязательно крутите Доплер! (Снижайте частоту RX: +5...0...-5...-10 кГц). Для открытия репитера нужен тон 67 Гц.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 01 Мар 2009 20:38:29 #
Да работает антенна 6/8 в горизонте на балконе второго этажа работал через него
и принимаю до 9ти балов пробовал эксперементально 3/5элементов
намного хуже принимаю,на и на передачу тоже не важно.
кабель метров 15 это многовато антенна без поворотки стоит в доной поре
градусов 30 и на восток повернута
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 01 Мар 2009 21:56:09 · Поправил: Питер_AM (01 Мар 2009 22:08:18) #
rx6lvk
до 9ти балов
на какой приёмник?
Только что половину траектории при элевации 50 градусов слышал SO-50 на RS 57...58, очень разборчиво. (К сожалению, почти всё на английском в режиме контеста c Москвой). На S-метре горело 5 кубиков из 9.
пробовал эксперементально 3/5элементов намного хуже принимаю,на и на передачу тоже не важно
У меня тоже диаграмма направленности шириной 30 градусов. На приёме негативно сказывается недостаточная точность ручной подводки. Слишком узкая диаграмма на 435 МГц. Стратегия работы: слабонаправленная антенна и хорошие витки. Когда спутник, условного говоря, над башкой, остронаправленная антенна не нужна.
работал через него
Уважаю. Это операторское мастерство. Кстати, на спутнике SO-50 нет свалки, QSO очень корректно проходят.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Мар 2009 22:12:41 #
поставил антенну на крышу, 30 метров кабеля, вообще SO-50 не слышу.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 01 Мар 2009 22:24:54 #
да действительно свалки нет но станций много бывает не всегда получается пробиться
я тоже начинающий,через fo-29 vo-52 проще там целый диапазон летает(ssb)))
мне они как то сподручнее чем ао-51 и sо-50
у меня icom821 и 20вт выход,антенну CerGen расчитывал за что ему огромное спасибо
работает хорошо собрал за пару часов
я на таких орбитах не могу работать антенну сложно крутить
только (северовосток-юговосток)а so-50 хватаю с севера на восток
и все
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 01 Мар 2009 22:27:49 #
если кабель хороший должны принимать ну и смотря какая антенна
с пятью элементами оч сложно будет услышать
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 01 Мар 2009 23:00:56 #
в 22.49вот этот товарищ работал на so-50
http://www.youtube.com/watch?v=bhYaPjvecTA
Green
Красноярск
Дата: 02 Мар 2009 06:17:55 #
Не знаю, может что изменилось, но на некоторых орбитах я его раньше слышал на штырь-коллинеарку.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Мар 2009 10:38:25 #
rx6lvk
это VO-52, там же на видео в SSB вещают.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Мар 2009 10:39:23 #
Green
лично принимал его на GP300 на родную резиновую антенну. а сейчас не могу на яги услышать
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 02 Мар 2009 11:08:00 #
на vx-3 принимаю нормально so50 мкс ао51
но вот дома на мачте стоит опек 2.5метра я ничего не слышу
а выхожу на улицу и с резинки прекрасно принимаю
сам не знаю почему,станцию боком держу а опек вертикально стоит
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 02 Мар 2009 11:12:38 · Поправил: rx6lvk (02 Мар 2009 11:21:01) #
я этого товарища и на этом спутнике вчера слышал
там много видео на ютубе по разным спутникам есть
http://www.youtube.com/watch?v=LC9bF2Oy1Dw
ua6ued
с фев 2009
Астрахань
Дата: 02 Мар 2009 21:57:48 #
Пмтер АМ. спасибо за информцию но я скоко пробую никак не получатся
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 02 Мар 2009 22:10:01 · Поправил: rx6lvk (02 Мар 2009 23:34:24) #
какая антенна у вас?и какую программу используете
если орбитрон то обновите (TLE)если только услышать спутник то возьмите портативку
когда через город в зените пролетает обязательно услышите его
частота когда он будет над вами 436.795попробуйте 5кГвверх,вниз
станцию тоже повертите!
мкс пробовали принять?ее гораздо проще услышать мощность поболе и высота
меньше
NBFM
Дата: 13 Мар 2009 05:56:21 #
Питер_AM
в этот момент- максимальный доплер присутвует. в ssb, даже с автоподстройкой- будете улетать с частоты. в чм, это не так заметно и ощутимо, но все равно, имеет место быть.
на so-50 в этот момент, на орбите ровно через зенит, с северо-запада на юго-восток- переворачивается поляризация. на момент зенита- становится горизонтальной, потом о5 возвращается в вертикаль.
наилучшее положение низколетящего аппарата для дальней связи- это AOS или LOS. доплер при этом минимален, подстройка тоже. дистанция при этом, до аппарата максимальная.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Мар 2009 09:20:45 · Поправил: Питер_AM (13 Мар 2009 09:25:08) #
NBFM
не забываем, что сила сигнала убывает пропорционально _квадрату_ расстояния.
только что подсчитывал по формуле напряженности поля для свободного пространства - получается на резинку услышать SO-50 нельзя.
на недлинную ягу - можно при небольшом удалении. я слышу SO-50 при углах от 30 до 60 градусов.
выше не успеваю следить и крутить поляризацию.
более мощный спутник AO-51 (1.25 Вт против 0.25 у SO) хорошо слышу вблизи горизонта - 10 градусов.
искренне удивился, что для владельцев SSB-трансиверов услышать ещё более мощный VO-52 не проблема, принимают при каждом проходе буквально на штырь! вот где наиболее актуальна Ваша рекомендация принимать в районе точек появления и исчезнования спутника. к SO-50 нужен другой подход.
NBFM
Дата: 16 Мар 2009 06:39:42 · Поправил: NBFM (16 Мар 2009 06:42:35) #
Питер_AM
я его никогда на резинку и не принимал. хотя, тут есть люди, имеющие обратный опыт. у меня- практика- критерий истины.
слышно на два элемента квадратов(прямоугольники 3:1 им. Mexico), при элевации 8 градусов всего. дистанция- 3000 км ориентировочно до него в этот момент.
на 5 эл яги- слышно очень хорошо, при таком же положении.
поляризация- вертикальная, всегда, кроме случая описанного выше.
летает- вдвое ниже, чем SO-50. и мощность, чаще больше, чем у so-50.
1.25 Вт- там бывает пару раз в год. чаще всего- 350 мВт на канал.
совершенно верно. летает он так же значительно ниже SO-50, и использует мощность на ствол на порядок выше, чем ретранслятор SO-50.плюс еще несомненный выигрышь от использования ssb как такового.
описанный подход, актуален для любого низколетящего спутника. в том числе и so-50.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Янв 2011 22:28:42 #
Питер_AM
Можно , потому как на практике SO-50 слышно на VX-7R и родную резинку.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 29 Янв 2011 22:38:31 #
Пролет спутника 30 минут назад
rk9adq
с мар 2009
Zlatoust
Дата: 29 Сен 2013 07:38:19 #
SO 50 живой пора ветку обновить. Принял на 7 элементов 436.800
Не могу толком перевести информацию с amsat.org
SO-50 carries several experiments, including a mode J FM amateur repeater experiment operating on 145.850 MHz uplink and 436.800 MHz downlink. The repeater is available to amateurs worldwide as power permits, using a 67.0 Hertz PL tone on the uplink, for on-demand activation. SO-50 also has a 10 minute timer that must be armed before use. Transmit a 2 second carrier with a PL tone of 74.4 to arm the timer.
На передачу необходимо применять 67.0 PL. Так же имеется 10 минутный таймер (задержка?), которая активируется перед использованием? Передавайте 2 секунды 74.0 PL для запуска таймера?
Ничего не понял что за таймер?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 29 Сен 2013 08:37:42 · Поправил: ra1amw (29 Сен 2013 08:38:45) #
Я понял что надо тоном 74.4 включать репитор и он в течении 10 мин будет активен.
Далее,по истечении 10 мин он автоматический выключится.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 29 Сен 2013 08:50:52 #
Да тому подтверждение
Слышу часто на 9 элементов.
С тоном 74.4KHz открываем репитер, 67.0KHz присутствует в вашей передаче, +10 мин работы если не улетит :)
Молния
Дата: 30 Сен 2013 21:28:56 · Поправил: Молния (30 Сен 2013 21:31:21) #
rk9adq
На SO-50 проводятся несколько экспериментов, включая мода J FM радиолюбительский эксперимент на 145.850 MHz uplink и 436.800 MHz downlink. Репитер доступен для радиолюбителей всего мира (на сколько позволяет мощность), используя 67.0 Hertz PL тон на uplink-е с активацией по требованию (вариант: при необходимости). У SO-50 также есть 10 минутный таймер, который должен быть взведен (активирован) перед использованием. Передача 2 секунд несущей с PL тоном 74.4 (Hz?) взводит таймер.
