На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ yfotik, RA6FOO, Sergey4565, SaDim, Silent, muha131]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Спутник SO-50
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 07 Ноя 2013 15:51:52 · Поправил: askaev (07 Ноя 2013 15:53:30) #
Несколько дней назад принимал SO-50 (он же VO-50) (Saudi Oscar-50) на "резинку". Находился в помещении за окном. Антенна Diamond RH3 -- 4,5 см в длину с учётом BNC-разъёма. Станция Yaesu FT-51R. Приём вёл при отключенном шумодаве. Была слышна речь на английском, где-то очень далеко и тихо на фоне громких шумов. Разобрать слова не удалось. Слышно было 2х корреспондентов (сперва одного, потом 2-го). Потом только шумы остались. Подождал чуток (сек.30). Потом глянул на экран -- спутник уже где-то в р-не Сочи шёл...
Думаю, всё таки, можно более-менее принимать спутники на "резинку". Надо лишь нормальную "резинку" сделать, с большим усилением...
Дата: 07 Ноя 2013 16:26:23 #
ЖО-50 - такого нет. Есть ЖО-52, но это совсем другой спутник.
А эсо-50й слышно бывает действительно с резинкой и не тупой портативкой, если эфир не загажен. Но сделайте хотя бы 3-4эл яги ручную и прием будет уже процентов 80% времени пролета, тогда уже и поработать можно будет. Если нет давки то 4-5 Ваттной портативки на передачу с 1/4 телескопом будет достаточно.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 07 Ноя 2013 17:55:49 · Поправил: Piratbyru (07 Ноя 2013 19:45:21) #
Даю рапорт) принят только что на портативку vx-7 c родной антеннкой, шумоподавитель откл 436.800 +- 5 кгц. Плохо но принимается.
topol
с апр 2012
Беларусь
Дата: 25 Ноя 2013 04:14:51 #
А кто-нибудь может объяснить разницу в предсказаниях между Amsat и HeavensAbove по этому спутнику для одной и той же координаты?
Как-то не верится что владельцы данных ресурсов имеют разные кеплеровские данные...
Где косяк? Кому верить?
marquis
Дата: 25 Ноя 2013 08:04:15 #
topol
Разница в расчетах между ресурсами - ровно 3 часа. В первом случае время местное, во втором - UTC. Небольшая разница в минутах, т.к. в одном отсчет от высоты 10 град., в другом - от горизонта.
topol
с апр 2012
Беларусь
Дата: 25 Ноя 2013 08:15:16 #
marquis
действительно. похоже на правду.
Только heavens считает не от высоты 10 градусов. он считает от заданной высоты над уровнем моря, чего в амсат почему-то задать нельзя...
topol
с апр 2012
Беларусь
Дата: 25 Апр 2014 13:47:11 #
Вчера проверял как Orbitron корректит допплер при помощи всяких приблуд типа MyDDE драйверов ...
Все ОК. В течение всего витка всех слышу.
Рядом стоИт товарищ с контрольным приемником, и слышит как я выхожу на передачу. Но - никто не отвечает.
Потом до меня дошло - на передачу не включил ТОН.
Но тут возникает вопрос - почему мой товарищ слышал меня на контрольном приемнике? Я же вещал без CTCSS!
Или все-таки там тон только для приличия на спутнике включен и не влияет на его шумодав?
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 30 Апр 2014 17:02:20 #
25 мин назад на 436.795 слышал на 3 балла любителей, на обычную 15см резинку, на 145.850 пытался провести связь, вроде бы кто то назвал мой позывной UB6LGR, может кто нибудь слышал?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 19 Июл 2014 18:57:09 · Поправил: Sinilaj (19 Июл 2014 18:57:21) #
Профессор
ну обычно тут отписываются интернациональный лог
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 01 Сен 2014 23:21:50 · Поправил: Профессор (01 Сен 2014 23:39:08) #
Меня оказывется слышал UA9UIZ, UR3CTB в спутнике 2 мая этого года :) Видео даже есть. А я разочаровался, думал это хрень
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Сен 2014 06:53:24 #
Сергей - UR3CTB, очень часто загружает видео своей работы через SO-50
us7inv
с окт 2009
Дата: 15 Сен 2014 00:53:42 #
через SO-50 этим летом из Луганска проводил qso используя Baofeng UV-B6 и антенну storm 771 =) отсутутсвие в аппарате кросс-бенда конечно немного затрудняло работу, но все-таки как показала практика это реально. Вот как меня слышал UR3CTB
NBFM
Дата: 15 Окт 2014 06:07:49 #
ew8dr
тут высмотрел.Все понятно.К стати сегодня вот только что над нами над Речицей пролетал) Очень хорошо принимался.Громко!!! Спасобо что направили в верное русло.Весьма благодарен!!!
А подскажите что за антенна у него? и именно такой вертикально-горизонтальной работать нужно через него??
Для работы через него достаточно от 5 до 50 Вт на передачу и любую "палку". Желательно, без провалов в диаграмме "наверх".
На приём годится любая портативка-китаенвуд, [b]Минимум[/b] кабеля между ней и антенной и антенна от 2х элементов квадраты-харченко. На 3-5 эл яги принимается чудесно.
При работе из комнаты, сквозь закрытые окна нужно проверить, не являются ли окна "радионепрозрачными". такое, к несчастью бывает... видимо, освинцованное стекло итп.
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 15 Окт 2014 06:49:45 #
Arrow-антенна
ew8dr
с авг 2009
Дата: 15 Окт 2014 08:17:20 #
3+5 на 144/430 если про мою.Все на одной траверсе
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 15 Окт 2014 16:27:50 · Поправил: Sinilaj (15 Окт 2014 16:32:22) #
ew8dr
Если вопрос был про антенну из видео с ютуба, то я отвечал на него ARROW ANTENA
Некоторые работают двумя отдельными антеннами, двумя отдельными станциями, чтобы оценивать "свое" прохождение
ссылка на видео
roma095
с окт 2014
Дата: 26 Окт 2014 13:28:03 #
Что то прием у меня на 3 элемента в москве совсем слабенький. Видимо помех кругом слишком много
us7inv
с окт 2009
Дата: 26 Окт 2014 22:19:25 #
roma095 , а доплер корректировали ? может просто не на частоте принимали. На 3 элемента он должен греметь, он на штатную антенну портативки сносно принимается
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 24 Ноя 2016 21:56:50 #
Пробовал кричать на 145.850 с тоном 67гц, на частоте 2 раза как будто репа открылась, это так и должно при передачи через спутник?
NBFM
Дата: 13 Дек 2016 19:32:32 #
Профессор
не надо там "кричать". а то сделаете массу "приятного" тем, кто через этот спутник действительно работает.
слушать его надо в другом диапазоне.
NBFM
Дата: 07 Май 2018 00:26:27 · Поправил: NBFM (07 Май 2018 00:32:54) #
tigra
На спутниках на АО-91/92 в ЧМ вон сколько народу тусуется! А ведь по сути тот же репитер...
не совсем. есть специфика в виде доплера и всяких приколов со скачками частоты некоторых ретрансляторов.
tigra
Крикнул пару раз - ответили, но так как на излёте были - далее не пошло.
Год не помню, наверно более 15 лет назад.
Слышал историю, как по предварительной записи человек, опоздавший домой к своему шеку, стоя на остановке троллейбуса в Москве сработал со станцией МИР еще тогда, с Мусой Манаровым с портативки. кто это был, к сожалению не помню. может отзовется сам, если читает форум. диапазон был 2м.
Васиссуалий Лоханкин
Интересно, сколько минут в сутки удаётся тусоваться через спутники на обыкновенную портативку с резинкой?
Что то кажется мне что немного, возможно я ошибаюсь и страждущие сутками напролёт трещат через спутник.
весь ютуб переполнен видео о том, как работают через тот или иной спутник. посмотрите. много кино снимал UR3CTB наш. много кино снимали австралийцы и американцы.
связи там немножечко не на резинку, хотя такие случаи и бывали.
время пролета по разным орбитам от трех-пяти минут на горизонте с наиболее дальним покрытием, где возможны наиболее дальние связи, до 10 минут, когда он летит через зенит. сейчас спутников стало побольше, с запуском серии китайских спутников XW, а в 2006-2010 ждали утрених и вечерних орбит 2 -3 спутников FO-29, VO-52, АО-7 и SO-50.
в чм тогда работал SO-50 и с "кривым" даунлинком в DSB - AO-16 некоторое время. аплинк у него был в чм тоже.
еще помнятся аншлаги и дикая давка на АО51 в чм. он внезапно замолчал в 2011г.
сейчас все ждут запуска геостационарного спутника. первого в мире любительского. вот там можно будет сутками трещать) если он конечно заработает и будет запущен. диапазоны правда не портативные) и антенна таз размером метр-полтора будет необходима)
те, кто застал "Фазу" рассказывали как по пол-суток можно было разговаривать с австралией, пока он над горизонтом. этот был с эллиптической орбитой.
но прием в диапазоне 5.6 ГГц.
С днем Радио!
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Май 2018 08:26:56 #
С Фазой проводил эксперименты, правда не долго. Принимал на 1,8м тарелку со спиральным облучателем. Прием был шикарный.
NBFM
Дата: 07 Май 2018 19:30:16 · Поправил: NBFM (07 Май 2018 19:30:39) #
DEN
да, соседи тут застали ее. у кого балконы на юг, вполне себе шикарно через нее дудели с ягой элементов 5-7 на 144 и тазом метр где-то на прием.
всё ждали, когда зпстят третью "фазу", да, ее так и не случилось. наверное уже и не случиться теперь.
перенесли сообщения- весь контекст дискуссии потерялся. надеюсь, что кому было адресовано - успели ознакомиться.
С Днем Радио еще раз!
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Фев 2019 07:08:30 #
На смартфоне как so-50 отследить?Скачал пару программ типа обитрона,искомого не видать там..
hm89
с фев 2015
Татарстан
Дата: 03 Фев 2019 07:50:33 · Поправил: hm89 (03 Фев 2019 07:58:30) #
Скачайте программу МКС Детектор Pro здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=285218& последняя версия на данный момент на последней странице. Скачиваете, устанавливаете, открываете программу, справа сверху колокольчик (уведомления), три черточки (фильтры), три точки (настройки). В настройках указываете свое местоположение, в фильтрах включаете Спутники вещания, Мин. высота Все, выбираете спутники какие нужны.
Антенну можно сделать по этим чертежам http://ra6foo.qrz.ru/2band.html .
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Фев 2019 18:44:58 #
hm89
Спасибо большое за ответ! Антенка есть 3 ел переносная,но не настраивал,попробую услышать!
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 03 Фев 2019 18:56:02 #
mister Flud попробуйте ещё Heavens-Above. Ссылка на сакичвание программы там же.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Фев 2019 19:11:43 #
studentkra
Спасибо также,учту.Когда то слушал ао-51.
faithful
Московская область
Дата: 03 Фев 2019 20:29:06 #
Поправлю NBFM, дудели на АО-40 спиралью на 430МГц принимали на 2,4ГГц. На спутнике была шикарная фазированная решетка на 430 МГЦ и он очень хорошо слышал землю.
R0len
с дек 2017
Спасск-Дальний
Дата: 30 Ноя 2019 15:15:21 #
Всем доброго время суток CO 50 слушал долго на баофенг. А недели две назат провёл связь с двумя японцами. На штатную антену баофенга.
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
