На сайте: гостей - 81,
участников - 8 [ Silent, qwert0173, Sergey4565, PCR, Stumbler, autosat, Slavik, WolAN]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Спутник SO-50
SWL2
с мар 2009
Дата: 28 Май 2021 11:42:25 #
R0len
Сколько витков не слушаю, даже намека на прием нет. слушаю тоже баофенгом.Иногда его пролеты совпадают с мкс так переключаюсь на 437800 мкс принимаю прекрасно на резинку, а со50 даже шуршания нет.
Дата: 28 Май 2021 11:44:44 #
Как всегда смотрим сначала тут: https://www.amsat.org/status/
Чтобы лишний раз не спрашивать, работает или нет :-)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 28 Май 2021 12:13:47 · Поправил: studentkra (28 Май 2021 12:21:14) #
Вечером послушаю. У меня восход 20:37:07, закат 20:50:24, макс. высота 36 град. Не забыть бы. Частота вниз указана 436.795. Если мне не изменяет память, мощность там мизерная. Пара сотен миллиВатт. На штатную резинку вряд ли что-то услышите. Транспондер МКС работает примерно на 5-10 Ваттах.
Дата: 28 Май 2021 12:23:47 #
При прилете вроде до +10кГц вверх, потом +5, потом 0, потом в минус. Хотя на резинку наверно будет слышно в лучшем случае над головой, когда спутник ближе всего.
Лучше час потрудиться и сделать из материалов строймаркета антенну 4...7эл - будет слышно нормально, это маленькая ручная антенна. А передавать можно и на штырь отдельной станцией на 2м диапазоне, 30-50Вт прокатывало уже.
А так, даже на 3+4эл народ почти уверенно проводит связи с популярных портативок на 4-5Вт, если нет давки в канале.
SWL2
с мар 2009
Дата: 28 Май 2021 14:39:38 #
studentkra
дня 3 слушаю, тишина. Noaa звенят, мкс слышу всегда. Уже засомневался, работает ли приемник на этой частоте))
Не могли бы подкинуть схему антенны, элемента на 4, мне достаточно на 1 диапазон, 430 мгц на прием, так как только слушаю.
Дата: 28 Май 2021 14:50:36 · Поправил: Zmej (28 Май 2021 14:51:46) #
Выбирайте любую: http://ra6foo.qrz.ru/w435.html
Или с 50 Ом петлевым-лежачим: http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=49&t=8274#p73988
Где-то были и поменьше такие на 3-4эл, если найду информацию, добавлю или коллеги помогут.
Но 6эл точно будет принимать все спутники уже достаточно качественно при точном направлении с руки и с коротким куском кабеля к портативке.
SWL2
с мар 2009
Дата: 28 Май 2021 15:16:57 #
Спасибо! Будем пробовать!
SWL2
с мар 2009
Дата: 28 Май 2021 18:00:37 #
Недавно опять летел над нами, глухо как в танке...Сейчас мкс пролетела, слышно. Может есть какие нибудь спутники с достаточным сигналом, который можно принять на штатную антенну? Например передающие какой нибудь маяк, или жужжалка какая нибудь?
Online5.0
Дата: 28 Май 2021 18:46:09 #
Цель этого?
NOAA 137МГц можно попробовать (писк). Orbcomm 137МГц - шипение/жужжание. Satcom 255.560/550МГц NFM (матюки).
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 28 Май 2021 18:49:24 #
Zmej, вот кстати Доплер этого спутника. Нашел в старых записях. в минус 15 кГц улетает )))
https://youtu.be/6DoXzfoNbhI
Дата: 28 Май 2021 19:00:41 #
SWL2
Проще всего исс-мкс услышать, там как раз вроде сейчас кросс-репитер активен весь май.
А какие остальные мини спутники - не подскажу, давно не следил за ними.
Когда-то so-50 на 4эл вполне себе было слышно, а на 7эл водил фактически от горизонта до горизонта, с такой антенной да, до 15кГц доплер актуален был, а на резинку - хорошо если до +/-5 уровня хватит. Делайте антенну, а то с резинкой - это просто потеря времени на эксперименты. Еще хорошо помогало принимать включение Narrow-FM, лучше соотношение С/Ш было.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 28 Май 2021 20:55:10 #
Не поймалось сегодня ничего))
SWL2
с мар 2009
Дата: 29 Май 2021 09:03:45 #
studentkra
Эх хвост, чешуя...) Сегодня вроде как сеанс космонавтов запланирован на 145.800, послушаем, если повезет)
SWL2
с мар 2009
Дата: 29 Май 2021 16:01:38 #
Сегодня таки принял so-50 у окна, правда только услышал бип, и часть позывного, и все...Причем он пролетал практически над моим огородом)) Еще услышал ао-91, тоже правда пары фраз, до этого его и 92 тоже никак не получалось услышать.
NBFM
Дата: 13 Авг 2021 18:23:47 #
SWL2
С SO-50 без направленной антенны элемента хотя бы ТРИ минимум на приём - никак.
batubek
с июн 2008
Дата: 19 Апр 2022 00:06:05 · Поправил: batubek (19 Апр 2022 00:08:05) #
18.04.2022 слушал SO-50 и AO-91 голоса не услышал, работали какие то жужжалки.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 19 Апр 2022 11:20:57 · Поправил: studentkra (19 Апр 2022 11:37:21) #
Сейчас принимал AO-92 на авиационную антенну SIRIO GP 108-136. На грани разборчивости.
AO-92 Youtube video
NBFM
Дата: 22 Авг 2022 11:27:42 #
studentkra
Вот это ключевое.
Был случай однажды, прям при мне, дуалбендер Ларсен антеннас автомобильный, приличный кабель атм был, хотя по марке РЖ58, кенвуд Д700 автомобильный. в зените довольно разборчиво прошло на прием чье-то щсо. (Просто не помню уже сейчас кто именно работал, дело было в 2007г)
Переодически с разных концов планеты пишут про такие чудеса, но это скорее единичные случаи.
Чтобы комфортно работать и слышать хотя бы 55 - надо три элемента. На 5 эл он идет великолепно.
