Дата: 08 Апр 2006 13:35:31 · Поправил: Shephard
Предлагаю всем желающим дружно помониторить спутник на текущем витке - пролёт над восточной Европой примерно в ЮТС 10:20. А потом поделиться впечатлениями и записями. Можно и связаться поробовать.
Дата: 08 Апр 2006 13:39:41
мдя.. нынче с таким количеством народу на форуме это не получится :) Понятно.. все на работе :)
Дата: 08 Апр 2006 20:02:27
Shephard
Я его слышал даже на резинку от АОРа 8200. А Вы что используете ?
Дата: 09 Апр 2006 02:09:15
Гагарин
честно сказать, Ваши слова вызывают крайнее сомнение.
мониторю АО51, SО50, и VO52 уже с месяца два.
и никакого даже намека!!! на его сигнал нет!
VO52 слышу отлично, АО-51- несущая в lsb, SO-50 не слышу сов7!
много интересовался этими саттелитами на хамских форумах, в результате, выяснил путем долгой переписки, что для эффективной работы, увы, без 10-15 эл антенны- НИКАК.
на SO-50 - передатчик всего 250 мВт.
выложите запись ваших наблюдений, вот тогда- будет о чем говорить.
а так- НЕ ВЕРЮ! (ц) Станиславский.
Дата: 09 Апр 2006 11:47:05
NBFM
Принимал в начале Января, за городом.
А как понимать Ваше "мониторю АО51, SО50, и VO52 уже с месяца два.
и никакого даже намека!!! на его сигнал нет! " - Не слышно только SO-50 ?
Дата: 09 Апр 2006 13:59:32 · Поправил: Shephard
Гагарин у меня 5 элементов на 0,7м, Ловлю из окошка. SO-50 ниразу не слышал, зато АО-27 удалось таки услышать. Там на самом деле надо что-то очень крутое, резинка вряд ли что то будет принимать, хотя, может быть, если в поле - то будет. Я вообще интересную вещь замечал: за городом спутники(МКС) слышно нмного лучше на резинку, чем в городе, хотя прямая видимость есть и в том и другом случае.
Хороший сайт, информативный, по поводу УКВ: http://www.vhfdx.ru |
Дата: 10 Апр 2006 01:48:06
Гагарин
вот с этого- и надо было начинать. в то время он работал в high power mode. и действительно был слышен на резинку.
смотрите про это здесь: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7283
слышно и неплохо VO-52.
АО-51 - слышно только несущую в режиме LSB/USB.
SO-50 не слыхал даже намека на сигнал.
АО-7 - чтобы слушать/работать надо где то 14 эл приблизительно. и 100 Вт. работает только когда освящен солнцем.
FO-29 не слышал
GO-32 целиком пакетный, не инетерсно. принимал его недурно и на "крышу" свою. сигнал вполне.
но пакет не интересен.
Shephard
http://www.vhfdx.ru
по спутникам там пусто. вчера читал всю ночь его.
но кое что из ЕМЕ и прочего применимо и для SAT.
именно его? не перепутали? вроде как числился нерабочим.. недавно зашел на амсат- семи-оперэйшенел.
что бы это значило?
МКС, я на резинку и в городе значительно громче принимаю, при соотв элевации >40 град.
оно немудрено. все коллинеары, J-pole и прочие палки кроме GP и укороченных антенн имеют прижатый к горизонту лепесток. что для САТ, как раз не есть гуд.
и еще. в городе- присутвуют множественные переотражения сигнала. особенно на 435 МГц. что и дает видимо, подобную как у Вас картину. |
Дата: 10 Апр 2006 11:06:18 · Поправил: Shephard
Дата: 10 Апр 2006 11:13:44
Shephard
да, видал. спасибо.
и при какой кондиции Вам удалось его принимать/работать?
Дата: 10 Апр 2006 11:18:16 · Поправил: Shephard
NBFM
одним постом выше написал. И еще добавлю: аппарат Yaesu VX-2R, ловлю из окошка на первом этаже (благо на юг видимость открытая). Э-э-э, слышу 2-3 балла по с-метру, на слух еле различимы голоса корреспондентов.
И почему то когда антенна в горизонтальной плоскости, то слышно его лучше, чем когда в вертикальной. В последнем случае его вообще не слышно :)
Дата: 13 Апр 2006 03:50:37
Дата: 13 Апр 2006 03:53:01
пАрдон, попутал борта))) про "не работают" имхо SO-50, а речь шла про АО-27. сорри.
Дата: 25 Май 2006 19:19:44
SO-50 неплохо принимается на 2 эл прямоугольников на окне. на передачу использовал 50 Вт и J на крыше.
к сожалению, кроме собственного сигнала, иных там в моменты мониторинга не отмечены.
Дата: 25 Май 2006 20:08:40
NBFM
Вы не первый кто так же через него сам с собой проводит связь :)
Странный спутник, кт то его слышить а кто то - нет.
Дата: 26 Май 2006 10:23:37
Shephard
мощность его передатчика 250 мВт всего. активность там маленькая. мне казалось, что открыть его используя простые ант невозможно. мой эксперимент с ним сие мнение опроверг.на прд: FT-897, 50W, J-pole 2m + 100 m кабеля до крыши. не сказать, чтобы хорошо, но меня там слышно. даже голосом.
а телеграфный маяк проходит вобще очень разборчиво. борт работает круглосуточно, режим один. единственное, что над нашей территорией он в какое то не очень удачное время появляется...((( то среди ночи в 2.30 мск, то днем, когда все на работе. вот и не работает через него никто(
ну и самое главное, на два элемента его уже можно недурно принимать!
кстати в сравнении с АО-51 - работает лучше. АО все же "туповат"( при той же кондиции еле еле изредка наблюдал там свою несущую.
Дата: 26 Май 2006 16:32:29
NBFM
АО-51 я вообще ни разу не слышал. Сколько не крутил свои антенны - никак. Ну и завязал с этим делом, АО-27 и то лучше слышно.
Дата: 26 Май 2006 19:52:49
Shephard
про 27й Вы писали, что там поляризация горизонтальная? у меня только вертикальная к сожалению..( а из поля пока нет возможности(
51й слышно недурно, когда он в хай павер мод. ловите момент. раз в три месяца его там все таки врубают иногда. последний был 6-13 мая.
смотрите шедул на их странице.
а так- он у меня на грани шума идет сейчас. разобрать можно только что-то урывками(
50й все таки неплохо слышно. и работать можно без навороченных антенн...
Дата: 28 Май 2006 05:08:37
сегодня пытался как обычно через него работать. провел связь со знакомыми своими, тоже столичными. слышно. были попытки ответить мне и других лиц. но увы, спутник вышел из зоны видимости у меня, а перед этим сигналы были неразборчивы.
Дата: 08 Июн 2006 20:53:51
Всем привет, А0-51работает прекрасно, связи только и идут, работает VO-52 хоть он на ссб работает удаётся и связи чм проводить, АО-27 работает но не всегда, мои анетенны на одной траверсе в вертикале 8 элементов на 70см, в горизонте 6 элементов на 2м, друг другу совершено не мешают.
Дата: 08 Июн 2006 22:24:57
Слышал SO-50. нормально слышно, попробую через него поработать.
Дата: 09 Июн 2006 13:33:06
Работал через SO-50. были RA9CCU. UA6LFD. UR5HVR. работать можно!!!
Дата: 14 Июн 2006 14:13:53
в последние дни не работал через него... думалось удасться это сделать из поля, в выходные но до работы на укв, кроме как в репитерах дело дальше не пошло...(
попробуем еще как нибудь через него.. из дому у меня его нормально слышно только на паре витков, на сегодняшний день это вечер, когда он идет с севера от мск и проходит мимо основного лепестка моей 70см антенны.
из поля планировали работать на прием 11 эл. работал через нее с АО-51 как то результаты впечатлили.
когда починю ее- попробую как нибудь и с SO-50 из дома.
Дата: 18 Июн 2006 10:21:54
Спутник SO-50 работает не плохо, часто забываю антенну переключать передающую, с коленеара на направленую и как показала практика неплохо удалось поработать, спутник отлично слышал даже на 1 ват, а вот с передачей у него послабей, у него помоему всего 0,25 ват на выходе, надо хорошие приёмные антенны, у меня 8 элементов на 435 и как показывает опыт маловато, а вобщем спутник хорошо работает, активность не очень большая как на 51, но 10 кореспондентов есть- UA6HHQ RA9CCU DL2HWF UR6HCS DB3DH UA6LFD OK1CBC UR4LRH UR3CTB UR5HVR . До встречи на спутнике 73!!!
Дата: 19 Июн 2006 04:03:59
да, активность изрядно повысилась. возможные для меня витки, они же с неплохой элевацией в европе, сместились на вечернее в москве и европе время.
корреспондентов масса.
даже из моей скромной кондиции удается работать.
могу пока похвастаться только UR4LRH, UA9CS,DR9IO, DL2AWB,OZ1MY
"вчера" на вечерних витках слышал великобританию GB1CPB. видать повсему, антенны у него неплохие. у него как раз спутник выходил из зоны видимости, дистанция максимальная была.
Дата: 20 Июл 2006 11:09:48
вполне рабочий борт, 5 минут назад сработал с IW0DTK
RX FT817 ANT 4EL
TX FT1802 ANT 3EL
Дата: 20 Июл 2006 19:54:03
это мой походно-туристический набор, временно установлен на балконе для тестов со спутниками. С таким
не хитрым хозяйством получается прекрастно проводить связи через спутники AO-51, SO-50,VO-52,FO-29.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dsc01245.jpg) |
Дата: 20 Июл 2006 21:17:58
feri
через все спутники работали в горизонтали?
Дата: 20 Июл 2006 21:22:53 · Поправил: feri
NBFM
да, так получается громче по приёму.
Дата: 21 Июл 2006 01:28:50 · Поправил: feri
Дата: 21 Июл 2006 02:01:32 · Поправил: NBFM
feri
странно.. у меня АО51 громче всего отчего-то шел именно при вертикальной почти поляризации.
с SO-50 не проверял. квадраты- не крутятся никак. намертво приклеены к стеклу.поляризация-вертикальная.
антенны руками крутите?
