На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Хайо, Unkers89, M_I_R, muha131, Andrey255, Voevoda, wazzoo]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› PLL по обычной схеме, но с шагом, много меньшим частоты сравнения
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 12 Апр 2006 17:52:35 #
в pdf приводятся спектры
когда смотрел, эти три частоты не более 10dB по амплитуде разнятся
GenaSPB
Дата: 12 Апр 2006 18:09:10 · Поправил: GenaSPB #
Спасибо... Значит, имеем палку тактовой частоты на 700 кГц. И на 1400 кГц зерклку... Пъезофильтр децибел на 30 подавит... значит, -40 дБ хорошей, качественной помехи... Нет в жизни счастья!
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 12 Апр 2006 20:50:53 · Поправил: барахлион #
GenaSPB нет , не так - сначала наша палка, потом палка Fclk/2 (350кГц) , потом зеркалка на -6dB.
потом еще одна зеркалка относительно Fclk(700кГц) на -10dB, и только потом Fclk
GenaSPB
Дата: 13 Апр 2006 13:17:10 #
Fclk = 10 МГц. Мои рассуждения были про относительное положение палок вокруг 10 МГц.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Апр 2006 13:32:22 #
в двух соснах
зеркалки относительно nxFclk/2 идут , вблизи nxFclk/2 их уровень -10dB , посередине -0dB
GenaSPB
Дата: 13 Апр 2006 13:52:55 · Поправил: GenaSPB #
Вот, John Miles прислал картинки (обмерял на своей плате) - AD9852 без трансформатора.
Голубая линия - 10.7 МГц при тактовой 110 МГц, пурпурная - 0.7 МГц при тактовой 10 МГц.
Так, 10 МГц там я просто не вижу... Два сигнала вокруг есть.
http://www.mgs2001.pochtamt.ru/alias.gif
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Апр 2006 17:31:29 #
Это ЦАП привирает явно, сейчас не могу глянуть , но такого точно не было при внешнем ЦАПе
GenaSPB
Дата: 13 Апр 2006 17:55:18 #
В смысле - привирает? Не выходит из него ничего? Так и здорово... предложу inv sinc отключить (если еще не).
pav1904
Рязань
Дата: 13 Апр 2006 19:15:55 #
GenaSPB
все можно "вылечить", например, тремя режимами работы ФНЧ за фазовым детектором... или, изменяя ток charge pump, если такая регулировка есть в указанной микросхеме...
GenaSPB, предложите мне лучшую на Ваш взгляд микросхемку PLL (или микросхемки).
GenaSPB
Дата: 13 Апр 2006 19:28:41 #
Это как вопрос про лучшее мясо звучит... По каким параметрам лучшие?
Диапазон частот? Нужны ли выходы делителей снаружи? Требования к размерам? Из того, что мне известно с программируемым током и встроенным charge pump - AD ADF4* всякие. Я вряд ли смогу быть хорошим консультантом в этом деле...
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Апр 2006 21:38:56 #
pav1904
если до 1ГГц, то посмотрите UMA1014T, I2C-bus
при тактовом кварце 4,8МГц зашиты шаги сетки
75 kHz
60 kHz
50 kHz
40 kHz
37.5 kHz
30 kHz
25 kHz
20 kHz
18.75 kHz
15 kHz
12.5 kHz
10 kHz
9.375 kHz
7.5 kHz
6.25 kHz
5 kHz
хоть микросхеме 15лет, но lock indication и Power-down на месте
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 14 Апр 2006 10:41:23 #
барахлион
I2C-bus - это говно, слишком тормозной интерфейс для управления синтезатором. Я бы рекомендовал что-то более современное с SPI или подобным ему синхронным интерфейсом.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 14 Апр 2006 13:35:49 · Поправил: барахлион #
CO2040
в РLL не потребуется скорость загрузки 1Мb/s
UMA1014T можно грузить 25000 раз в секунду
semizador
Offline7.1
Дата: 10 Июл 2008 18:07:48 #
Решил вот запылившуюся тему поднять, недавно кто-то спрашивал...
Windk
Тюмень
Дата: 11 Июл 2008 07:24:11 #
semizador
ага, спасиб, я прочитал. сейчас читаю Джона Майлся.. почемут стал склоняться к мысли, что лучше делать по GenaSPB, или почти по аналогичной схеме, что я в топике про шаг 100Гц писал.
Потому как почитал про джиттер, отсюда - шумы, а хотелось бы всеж не индикатор ВЧ построить. Ну и потом, прав GenaSPB и в том, что лучше каждому узлу свое, не факт что МК успешно справиться стабильно как оригинальная микросхема DDS, и не зря все фильтры там присутсвуют. И лично мне. проще наверно повторить эти схемы, потому что даже большую часть кода уже не придется делать с нуля. Взято будет лишь то, что нужно и дописано для своих задач.
semizador
Offline7.1
Дата: 11 Июл 2008 11:35:36 #
Windk:
Рад был помочь...
 Страница:  ««  1  2
