На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ СЦБист, Greenland, Несущий свет, muha131, AlexRS, foxrus.87, sibirier, REGION86, UA0OAG, 4L6FU]
 Форум —› Прочее —› Инструмент для настоящего паяльщика. Выбор паяльника.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Нижние Мымры
Дата: 06 Авг 2006 19:03:49 #
И мне Помогите выбрать паяльник.
Я не радиолюбитель, и паяльник мне нужен для пайки
не очень мелких деталей.
Ну например припаять массивную деталь в овальное отверстие или спаять трубочки 3-5мм диметром.
А все остальное точь в точь, как у автора топика.
ALEX.4K
LN21JQ
Дата: 06 Авг 2006 21:15:41 #
Помогите выбрать паяльник. Я не радиолюбитель, и паяльник мне нужен для пайки очень мелких детелек, прутков и проволоки из меди, латуни и нержавейки. Ну например припаять колечко диаметром 1 мм к проволоке диаметром 0,2 мм. Или спаять под прямым углом два прутка 0,3 мм и длинной по 5 мм из нержавейки.
Все не так просто, помимо выбора паяльника, серьезной головной болью будет пайка нержавейки.
На этот аспект почему-то никто не обратил внимание.
Гонец
с июл 2004
Дата: 06 Авг 2006 23:02:47 #
Dart, вы паяли когда нибуть что либо отличное от лужённых площадок SMD компонентов? Как вы лудить места пайки на нержавейке будете феном? Как убирать излишки припоя? Что бы поверхностное натяжение не тянуло за собой детали их надо фиксировать. В любом случае. Это не ЧИП корпус в много ног, где он сам при определённом навыке станет на место благодаря поверхностному натяжению.
Нержавейку паял легко простым паяльником и "Собачьим жиром" взятым у кабельщиков. Не знаю её марку, делал кольца на спинниг. Потом долго отмывал от кислотных остатков в тёплой воде.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 06 Авг 2006 23:20:36 #
Если высоки требования к качеству шва (а учитывая, что площадь его очень мала и он будет непрочным при припое ПОС-40(60)), то паять надо твёрдым припоем (например медно-фосфорным)и под бурой или фтористыми флюсами. Естественно, газовой горелкой для достижения Т=700-800 С. Если шов вообще не должен быть виден (ювелирка и т.п.), то аргонно-дуговой сваркой и в качестве присадки сам спаиваемый материал. Тогда флюс не нужен. Для меди уже не аргон желателен, а азот.
RL3AU
с июн 2006
Дата: 06 Авг 2006 23:22:24 #
А на мой вкус как раз есть в ЧИП и ДИП, отечественный ЭПСН с керамическим нагревательным элементом, кто производитель не помню, регулярно пользую по работе
Я тоже на работе использую такие же. Но мне не нравиться их использовать. :) Плохо в моей лапе лежат. А так ЭПСН - что ж, нормальные паяльники...
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Авг 2006 23:25:29 #
Лудить паяльником, паять феном, проблемы не вижу :) . Для нержавеек есть флюс не помню названия. Торговцы проконсультируют.
крестьянин
Дата: 08 Авг 2006 15:02:14 #
Гена
Дата: 08 Авг 2006 15:10:26 #
Нержавейка замечательно паяется при применении в качестве флюса ортофосфорной кислоты.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 13 Сен 2006 21:11:13 · Поправил: Сергей #
Хочу на крыше припаять к диполю коаксиальный кабель толщина диполя 3 мм биметал , посоветуйте какой должен быть паяльник мощность и.т.д ?
Юрик
с июн 2006
Дата: 13 Сен 2006 21:18:15 #
Сергей
Попробуйте небольшой газовой горелкой припаять латунью. На крыше ветренно и даже мощный паялник часто паяет совместно с феном.
А вообще необязательно паять, можно поставить зажим.
Дата: 13 Сен 2006 21:19:17 #
"пояльник" - это что такое? из него поялы поят самих себя всяким пойлом?
может пАяльник?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 13 Сен 2006 22:32:14 #
Юрик
Спасибо за дельный совет ! Посмотрел в интернете есть газовые паяльники , а как они для этого дела подойдут , или нужна горелка с открытым пламенем ?
крестьянин
Дата: 13 Сен 2006 22:50:58 #
би металл 4мм - скрутил и зажал(чем бог послал- от штепселя розетошного), закрутил эзолентой-2 года пока стоит (висит), ни чего не изменилось (на 10 диполь, КСВ 1.2-1.3)
Дата: 14 Сен 2006 00:34:07 #
2крестьянин
Слабо верится, что на соплях может быть КСВ близкое к 1. ...из-за скруток показывает всегда единицу.
2Сергей
Если хотите надежный контакт - пайка (паяльник + фен - самый простой вариант) с последующей герметизацией кабеля, что бы вода не попадала внутрь. Медь, окисляясь становиться плохим проводником особенно на ВЧ. Я все скрутки опаиваю.
Дата: 14 Сен 2006 00:37:49 #
2крестьянин
2Сергей
крестьянин
Дата: 14 Сен 2006 00:38:26 #
...из-за скруток показывает всегда единицу.... - поясните пожста
соплей не приемлю.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Сен 2006 06:30:21 #
Я скручивал такие вещи обычно.... обжимал их зажимами, пропитывал лаками, обматывал радленом или чем-нибудь подомным, одевал термоусадку, и т.п. вобщем как связисты-монтеры запаивают свои муфты. Вода не проникает. Если сильно скрутку не тянуть - оно лет на 5 точно хватает.
З.Ы.: есть ишшо такая лента... толи "севилен" толи "сивелен" - низнаю блин как пишется оноя - так она при нагревании превращается в хороший клей. Можно пошукать у монтёров на местной АТС.
У монтеров всё-что надо есть.... они тебе там и подскажут -как лучше поступить в твоей ситуации.
Конечно если ишшо и пропаять скрутку - то буйт вапсче шикарно.
Юрик
с июн 2006
Дата: 14 Сен 2006 07:28:12 #
Сергей
Пробовал горелкой одного типа, с открытым пламенем, поэтому о других сказать не могу, хотя интересно.
крестьянин
Правильно делать бандаж, а не скрутку. Т.е. берете конццы биметалла, самые кончики (1см) загибаете на 100град. Прикладываете к друг другу см 7, и обматываете туго медной проволкой рядком, т.е. одним слоем.
Kran
с апр 2005
Дата: 14 Сен 2006 09:23:56 #
СергейГода 4 пользуюсь паяльничком с авторегулировкой solomon sl-30 Вроде их до сих пор продают ... Когда брал этого китайца ,особо не надеялся что он долго проживет но вот живет паяет по сей день-)
Прелесть машинки в том что температуру можно выгнать в 450 градусов и автоматика ее вобщем держит даже на пайке массивных деталей. Т.е. ноги радиаторов оплавляются и толстые пластины пару раз спаивал.
И мелочь им паяю и т.д. и т.п. Я думаю он справится на улице с этой задачкой,
приятный апарат короче,присмотритесь-)
крестьянин
Дата: 14 Сен 2006 09:42:00 #
Юрик
там вопрос в начале про биметалл и коаксиал. Про остальное полностью с Вами согласен
Дата: 15 Сен 2006 00:07:02 #
2крестьянин
Немного утрировано. Но все работает в комплексе: в связи с особенностями распределения ВЧ токов в проводнике большую роль играет площадь контактов, при скрутке она минимальная, - отсюда могут быть большие потери, Сварка, пайка серебром, ... и оловом - лучше. Если в кабель затекает вода, то потери в нем увеличиваются, последующая коррозия (окисление) еще больше увеличивает потери в нем; ... и КСВ, если его измерять не у антенны, а у выхода передатчика (у входа приемника) при больших потерях в кабеле будет приближаться к 1 (обратная волна не дойдет до КСВ-метра).
13466
Зауралье
Дата: 21 Сен 2006 21:26:28 #
Паять действительно лучше всего газовой горелкой, о вот для герметизации поспрошать у проводных связистов скотч 3М а сверху термоусадку. Гарантия полной водонепроницаемости.
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Сен 2006 21:52:09 #
Всё время паял 75 Ватт паяльником и ПОСК-61. Разве что зимой заматывал все теплоотводящие части асбестовой нитью. Идеальная пайка до 3 мм. была всегда.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 21 Сен 2006 22:06:34 #
Гонец
Если можно вот сдесь по подробнее , пожалуйста .
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Сен 2006 22:25:24 #
Медный провод диаметром 3 мм от старых ПРА и коаксиал паялись без проблем. Задача одна-уменьшить теплопотери при пайке на открытом воздухе и использовать более легкоплавкий припой не теряя механических свойст паянного соединения. ПОСК-61 идеальный вариант по всем параметрам. Ну и большой кусок канифоли :) Как и пластилина для герметизации кабеля. Вот только не весь подходит, часто применяют окислы металлов для окрашивания оного. Это увеличивает потери на ВЧ.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 21 Сен 2006 22:53:56 #
Гонец
есть ли европейские аналоги ПОСК-61?
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 22 Сен 2006 08:47:22 #
Поддерживаю. Однажды зимой в срочном порядке сращивал концы RG-8x. Заготовил лужёную проволоку 0,3 мм. Зачистил центр. жилу, загнул концы, обмотал проволокой, посыпал канифолью с мелконарубленным припоем. Прогрел обычной зажигалкой с пьезоподжигом (колесо крутить на ветру устанешь). Все, соединение готово. Аналогично с оплёткой, разделённой на несколько косичек, дабы более равномерно распределить по окружности.
Этот кабель провисел ещё год и приемлимо работал на 200-400 МГц.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Сен 2006 08:56:48 #
Сложно сказать про аналоги без справочника. Основной критерий содержание кадмия, 160-180 градусов температура плавления и позиционируется как припой с повышенными механическими характеристикиами. Хотя тот что я покупал весь был легкоплавкий и блестящий. Не сравнить с тем что давали при совке на сервис.
Насчёт бандажа верная идея, где повышенная механическая нагрузка там он нужен. Но в Европе кроссировочного провода не найти, аналогов не встречал, но можно сделать самому. Любая медь лугко лудится, когда новая и непотемневшая.
Cerega Lisin
Комсомольск-на-Амуре
Дата: 22 Сен 2006 10:16:49 · Поправил: Cerega Lisin #
Когда пришлось паять на улице, на паяльник одевал алюминиевую трубку подходящего диаметра. Дело, правда, не зимой было, а осенью, в середине октября. Припой был обычнный, пос-60 конгломерат.
13466
Зауралье
Дата: 22 Сен 2006 21:17:23 #
Севилен используется как подклеивающий слой в термоусадках. Если попадутся нужного размера - ну очень надежная герметизация. Есть термоусаживающаяся лента "Радлен" - может это имелось в виду. А у ГТС ников проще разжиться 3М скотчем - черная мастика на бумажной ленте - накладывается хорошо - снимается ну очень-очень хреново.
