Дата: 26 Сен 2006 20:46:13 · Поправил: Сергей (27 Сен 2006 01:59:08)
Всем спасибо за полезные советы , итак купил себе газовый паяльник . Впервые использовал этот инструмент для пайки контактов , остался очень доволен ! На открытой местности , при наружной температуре 14 градусов плюс ветер . Что мне понравилось что , им можно пользоватся как горелкой так и паяльником . В качестве горелки я использовал её для термоусадочной трубки . К сожалению связи с ограничением , по загрузке файлов , я попытаюсь выкладывать фотографии по мере их поступления на сайт . Итак сам паяльник :
это то что мне надо облудить с помощью чудо- паяльника :
работа с паяльником
Обратите внимание , на большое количество жжёных спичек , это все наши попытки поджечь паяльник ,
но этого у нас не получалось , ветер не давал ни каких шансев .А оказывается всё было гораздо проще :
надо открутить жало паяльника и поджечь . В таких условиях ветер не сбивает пламя , через пару минут можно обратно ставить жало на своё место .
после спайки контактов , работаем с термоусадочной трубкой . Всем советую , очень хорошая вещь !!!
Дата: 28 Сен 2006 12:49:10
А вот что внутри нашего паяльника :
После спайки контактов и установки термоусадочной трубки , приступили к изоляции самовулканизирующейся изолентой
Моей радости не было придела :
Дата: 28 Сен 2006 13:56:06
Не лучшее решение. Нагрузка на соединение может быть большой. Точнее на оплётку или центральную жилу. Лучше всего кусок использовать стеклотекстолита Т-образной формы, около 4 мм. толщиной. Он же и изолятор одновременно, и можно закрепить хомутиками кабель с петлёй, которая препятствует затеканию воды. Полотно антенны можно крепить через болтовое соединение или так как сделали вы, закрутив вокруг полотна свободный его край.
Дата: 28 Сен 2006 22:18:02
Сергей
как антенна работает? чтото типа в перспективе..
Дата: 28 Сен 2006 22:38:34
Для пайки СМД деталей какой паяльник посоветуете?
Дата: 29 Сен 2006 00:02:50
Сергей
Антенна работает на КВ диапазоне , морская связь , авиационная , два метра , ПМР .
Дата: 29 Сен 2006 00:03:45
Гонец j учту ваши советы
Дата: 03 Авг 2008 07:19:07
Присоединяюсь к вопросу osman, какой паяльник выбрать для пайки СМД и трухольных компонентов? Условие работа от 220 вольт, это из-за того что он должен занимать не так много места в багаже. Так же что бы можно было использовать сменные необгорающие многослойные жала. Скажем так, паяльник для сервисного обслуживания, который будет использоваться не очень часто.
З.Ы. а то все паяльниками меряются, а тема иных не раскрыта :)
Дата: 03 Авг 2008 10:16:56
Сергей
Что-то только сейчас эту тему заметил.
ну ка, поделись, хде такой модный паяльник купил?
Хочу себе тоже, на крыше разъмы паять иногда приходится, а каждый раз 220В протягивать - тоже не хочется.
Дата: 03 Авг 2008 10:51:44
А по мне так лучше переносоЧку лишний раз включить....
В газовом одно - что только его заправлять нужно...
Вообщем выбор каждого...
Дата: 03 Авг 2008 11:14:36
Shephard
Я себе брал вот этот(у автора темы помойму точно такой же):
http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_270/products_id/12466
Цена вопроса - 900рублей. покупал в павильоне на митино.
Зарекомендовал себя данный девайс очень и очень хорошо, заправки хвататет на достаточно продолжительное время, прогревает очень хорошо, что особо актуально при ковырянии на открытом воздухе. В общем весьма советую. |
Дата: 21 Ноя 2008 01:55:57
Дата: 21 Ноя 2008 02:28:01
Да это не паяльник, а прибор для милицейского терморектального криптоанализа.
Дата: 03 Дек 2008 22:30:58 · Поправил: GIBBON (03 Дек 2008 22:31:21)
Мда...серьёзная с виду штука! :)
Дата: 03 Дек 2008 22:59:36 · Поправил: StraY (03 Дек 2008 23:03:26)
Еще и батарейный , для автономности ;) Даже наглядный мануал по установке батареек нарисован!
Дата: 04 Дек 2008 00:22:37
Не... ребята, надо тему в сторону паяльников возвращать....
Давно пользуюсь этим вот девайсом - доволен, не то что нынешние
паяльные станции... Любые корпуса паяет лЁгко! Единственно но...
при пайке все smd (и не только) разлетаются в радиусе метра... :) |
Дата: 04 Дек 2008 01:17:01 · Поправил: sebastjan perejra (04 Дек 2008 01:36:02)
NextDoor
На блошином рынке видел насадки под этот девайс для пайки smd (и не только).
Дата: 08 Дек 2008 16:01:09
Мой знакомый похвастался однажды, что намотал себе мощный паяльник. А мужик он был (ныне покойный) мощный, бугайского телосложения и все привык делать со 100-кратным запасом прочности. Например, вырыл гараж и накрыл его сплошным рядом рельсов. Так что я подумал, что паяльничек у него действительно мощный и решил его подколоть (я мощными никогда не интересовался, видел как-то в продаже 200 ваттный): "Паяльник, небось, киловаттный?" А он эдак, снисходительно: "3 кВт." Я и сконфузился.
Дата: 08 Дек 2008 16:52:14
Айнцвайдрайченко
Наверно, ваш знакомый хотел рельсы спаять для надежности.
Дата: 09 Дек 2008 00:22:42
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 09 Дек 2008 01:24:59
Dominic
http://www.chip-dip.ru/product0/photo729911191.aspx
А вот такой паяльник использовать слабо? :) Он же и кувалда по совместительству.
Да я таким ФТ-857 раскрывал, подумаешь..
Еще им радиаторы у "Волги" паять можно :)
Дата: 09 Дек 2008 01:29:58
Dominic
ASH
Вон у Айнцвайдрайченко паяльник на 3 киловатта заявлен, а вы с двумястами ваттами. Не солидно...
ASHУчастник
Дата: 09 Дек 2008 02:05:12
атомный паяльник? :) с маленьким реактором на быстрых нейтронах :D
Дата: 09 Дек 2008 16:30:35
Ну, я тогда не очень поинтересовался, на каких нейтронах. А теперь жалею - интересно было бы взглянуть.
Дата: 10 Дек 2008 01:52:55
Пользовались. Понравился. Хорошо распаивать всё массивное. Кроме того с помощью широкого жала великолепно выпаиваются микросхемы. Сам сижу на ЭПСН 220-25.
Дата: 10 Дек 2008 12:31:46
Паяю и лужу одинаково хорошо как левой так и правой рукой (кстати недавно обнаружил такое за собой). И Кстати в любой состоянии- настоящий профессионал.
Дата: 10 Дек 2008 17:45:09
ASB
настоящий профессионал нужно добавить: от скромности не помру:-)
Пользую паялу ЭПСН 40 Вт, жало изгибаю где-то под 45 град сновья и затачиваю изгиб на конус
до двух мм. Привык, мне так удобней работать, паяю с прошлого века.
Дата: 10 Дек 2008 19:09:35
meandr
На вкус и цвет... Для меня лично, изгиб 45° в сочетании с конической заточкой - инструмент совершенно непригодный. Когда проходил практику монтажника на заводе, если не было нормальных жал, распрямлял гнутые и обтачивал их под шлиц. Жала и пай были такие-же как на фото RadioKoteg
Там на фото, есть одно "нормальное" жало. Были еще конические жала с каналом для припоя по центру и отверстием сбоку, ими очень удобно было быстро паять DIP микросхемы на платах без маски. АОНы и спектрумы на Z80 напаивались со скоростью пулемета, по несколько паек в секунду. Флюс - канифоль в виде пыли. Канифоль заворачивалась в марлю, крошилась в пыль молотком, мешочком с канифольной пылью плата припудривалась. После напайки было очень хорошо видно пропущенные корпуса по нетронутому порошку. Сейчас, к счастью, штыревые элементы уходят навсегда. Планар монтируется автоматами, опытные образцы напаиваю вручную. Чем больше выводов и мельче шаг, тем быстрее... Дольше выравнивать, чем паять. Можно и пастой с горячим воздухом, но вручную качество лучше.
Постепенно, вынуждено, переходим на BGA. Все хорошо, компактно, но в сочетании с безсвинцовостью, изделия обречены на выход из строя после ударов и температурных циклов. Проблема - защита от влаги. То что для DIP монтажа нормальные условия, даже без лака, для BGA гибель. |
Дата: 10 Дек 2008 19:19:09
Дата: 10 Дек 2008 21:25:21
+5!
Куска буры не хватает, - точно у деда в мастерской по ремонту примусов :-)
