Дата: 17 Дек 2008 06:05:54
Паяю и лужу одинаково хорошо как левой так и правой рукой (кстати недавно обнаружил такое за собой). И Кстати в любой состоянии- настоящий профессионал.
Правильно говорят - руки надо менять :) Да и вообще часто просто не получается паять той рукой какой лучше получается. Волей-неволей привыкаешь:)
Дата: 17 Дек 2008 07:40:46
Да уж, паяется действительно в любом состоянии хорошо. Только потом на следующий день когда начинаешь разбираться с багами, оставленными благодаря вчерашнему "состоянию", думаешь что лучше бы и не брал паяльник в руки.
Дата: 17 Дек 2008 21:53:25
Это точно, медных насадок уже не осталось, а то что было сделано из латуни до сих пор использую.Заказал заготовки , когда получу незнаю, доведу ручками до нужных форм-факторов, что бы можно было использовать для работы с СМД.
Дата: 17 Дек 2008 23:50:32 · Поправил: Microtech (17 Дек 2008 23:51:50)
Perehvatchik
мне один мужик советовал использовать латунное жало
У латуни хуже теплопроводность, причем заметно. На многослойках, SMD на полигонах и шинах питания фигово паять, даже если тепловые барьеры предусмотрены. И припоем оно растворяется быстрее... (по моему опыту). Конечно, если на лепестковой макетке П416 и слюдяные конденсаторы, там можно хоть железным гвоздем :-)
Может кто знает, как правильно паять SMD слоты для микро-sd карточек? Жалом подлезть очень трудно, воздухом и пастой - происходит перегрев, при котором немного ведет механизм фиксации, и есть вероятность плохого срабатывания защелки и других механических проблем. После заводской пайки в печи солидной партии плат, есть некоторый процент брака, его приходится исправлять вручную.
Дата: 28 Дек 2008 21:17:07
А в давние времена,перед началом эксплуатации, медное жало отбивали молотком и потом полировали.Жало служит значительно дольше.В любом ПТУ учили!
Дата: 28 Дек 2008 21:27:28
тут сказали щас что некий дядя выделывал жала из куска троллейбусного провода и служили они ужасно долго
Дата: 28 Дек 2008 21:40:14
Если троллейный провод из одного материала с контактным электровозным - бред. Сгораеть махом,много брака при изготовлении. Медь гольная и мягкая .
Дата: 29 Дек 2008 11:52:18
паяю постоянно.. но бывает и такое что неделями не включаю паяльник... мне почему то не везет на паяльники, за год меняю один или два... мрут как мухи(((
Дата: 16 Янв 2009 21:42:25
А те кто паяет с детства (я с 5-ти лет), каждый день, паяют очень аккуратно, предпочитая обычный паяльник 25-40 Вт с жалом, заточенным в форме отвёртки!
А я в свое время паял только 100 Вт-ым. Ну о-очень пикантно!!! SMD, правда, не трогал. Потом он перегорел, и я купил на 80 Вт. Весьма доволен!
Дата: 16 Янв 2009 21:58:02
Djacka
Ну, главное, чтоб душевно было:)))
Дата: 17 Янв 2009 00:23:42 · Поправил: sebastjan perejra (17 Янв 2009 00:41:39)
А те кто паяет с детства А я в свое время паял только 100 Вт-ым.
Такое впечатление, что когда я начинал паять, то меньше 100 вт и паяльников-то не было... По крайней мере, не припомню, чтоб у кого-то из друзей был паяльник меньше моего, а у меня был 100 вт.
Ах, да, чуть не забыл: еще припой колбасами с палец толщиной был, не то что сейчас :)
Дата: 17 Янв 2009 01:20:41
О, эти колбаски у меня до сих пор в почете!! Я ими запасся на всю оставшуюся жизнь! Что мне в них нравится так это экономичность, лишку, даже большим паялом взять затруднительно!
Дата: 31 Мар 2012 11:53:03
ПРиобрел я тут газовый паяльник . Исключительно работает на морозе , полезная вещица для заядлых антенщиков . Маленько перегревается , но приспособиться можно
 Увеличить |
Дата: 31 Мар 2012 12:06:28
driving
Хорошее изделие. Пользую такое уже полгода. Незаменимая вещь и для автономной пайки и для подогреть локально что-либо по быстрому.
Факт с перегревом имеет место быть, при наличии небольшой практики быстро приноравливаешься.
Дата: 31 Мар 2012 14:41:32
Старых советских паяльников было несколько штук - от "топора", и до стыренного с завода низковольтного для микросхем и смд. Но в последние несколько лет пользуюсь вот этими импортными:
Основной инструмент - Hakko-936, работает очень надежно. Довел до ума подставку, и стало совсем хорошо :)
Паяльник с синей пластмассовой ручкой - мощностью 80 Вт. Включаю всегда через регулятор, которому кстати уже лет пятнадцать как минимум - внутри корпуса от розетки находится советский светорегулятор с тиристором. Мощный паяльник на 200 Вт, питается тоже только через этот регулятор. И оба они доработаны - первоначально после покупки жала свободно болтались. Поэтому обернул несколькими слоями медной фольги толщиной 0.1 мм и добавил туда же термопасты КПТ-8, теплоотдача заметно улучшилась. |
Дата: 31 Мар 2012 18:29:57
У меня паяльников штук надцать. От 50 граммового до 2х килограммового топора. У них ведь разное предназначение. В основном конечно используется 3-4 штуки, 25-32 ваттные, с разными жалами. Основное рабочее жало - медное. По мере выгорания обтачивается, когда становится коротким, меняется на новое самодельное из толстой медной проволоки. Игольчатое необгораемое использую только для пайки СМД. Есть несколько самодельных жал из чистого серебра, паяют очень хорошо, но быстро растворяются в припое. Делал на конец медного жала напайку из золота, тоже быстро растаяло. Из универсальных паяльников японский Hozan H-55 220в, 32 вт, за 22 года работы три раза припаивал ему серебром выводы к керамическому нагревателю, отваливались(дурацкая привычка стряхивать припой постукиванием). Жало как новое. Навесной монтаж, провода, разъемы не маленького размера удобнее всего делать советским ЭПСН-65, с жалом, откованным на длинный конус, загнутым под углом 45 градусов, т.е. сначала жало диаметром 8 мм, а на конце 3-4 мм и как бы зубильце на конце. В машине ездит советский ЭПСН-25 12в. Есть 24 вольтовые, 36 вольтовые, 110 вольтовые. Есть простенькая воздушная станция, ей паяю флешки и процы. Флюс спиртоканифольный предпочитаю. С BGA не работаю, зрения и терпения не хватает.
Дата: 03 Апр 2012 10:23:58 · Поправил: V_Strannik (03 Апр 2012 10:26:14)
Эко, ветка форума .. три года "пролежала".
О моих паяльниках в <Клубе>
И еще о паяльниках <здесь> |
Дата: 03 Апр 2012 14:22:31 · Поправил: Dominic (03 Апр 2012 14:25:01)
А кто подскажет, для чего может пригодиться вот такой топорище? Кроме латания вёдер у меня нет идей :)
Один славный магазин одарил меня этим чудом, т.к. на его упаковке кто-то глумливо наклеил ярлычок "12 В, 40 Вт" (т.е. именно то, что я заказывал). Сначала хотел вернуть этого гиганта, но потом сравнил цены и решил оставить себе :)) |
Дата: 03 Апр 2012 14:44:09
Dominic
ИМХО может пригодиться при ремонте коллекторного электродвигателя - мне разок пришлось пропаивать петушки коллектора.
Дата: 03 Апр 2012 16:10:52
Да, для чего угодно: радиаторы автомобильные паять, корпуса, крупные плоские детали лудить и т.п. Такие, преимущественно, на 200 и 250 Ватт по мощности выпускаются, кстати
Дата: 03 Апр 2012 17:21:17 · Поправил: Dominic (03 Апр 2012 17:22:51)
А многоножечные микрухи демонтировать им не комильфо? (Где фен по каким-то причинам не подходит).
Вот мне и достался то ли на 250, то ли на 300 ватт (точно не помню – он так и валяется нераспакованный в ящике с барахлом).
Дата: 21 Окт 2012 02:46:04
21 Окт 2012 03:01:40 - Присоединенная тема: Мощный газовый паяльник.
Маленьких горелок с паяльными насадками полным полно, но это всё эквивалент примерно 20Вт.
А вот что-нибудь что-бы реально смогло одним касанием спаять пару проводов в 2.5 мм2 вообще в природе существует? Есть-ли у кого-нибудь опыт эксплуатации подобных паяльников?
Дата: 21 Окт 2012 10:32:58 · Поправил: nomade (21 Окт 2012 10:33:24)
Вот такой купил месяц назад.
125 ватт...
Зверь просто... |
Дата: 21 Окт 2012 14:40:38 · Поправил: orlexy (21 Окт 2012 14:44:03)
Походный набор
Дата: 21 Окт 2012 15:13:57 · Поправил: brokenpot (21 Окт 2012 15:29:04)
Этот ? Или такой же, но - не Portasol ?
Где брали? Говорят, что у нас, тут - не продается, надо - на Амазоне? |
Дата: 21 Окт 2012 15:16:02
есть вот такой паяльник
полевики дохнут как мухи, тыкнул осциллом в кончик жала - импульсы до 40-50 Вольт безотносительно чего либо..просто как наводка. такой вот амплитуды. Запарило из сети выдергивать при работе с полевиками. Наверно что-то трансформаторное, безимпульсное на будущее буду думать. |
Дата: 21 Окт 2012 15:19:47 · Поправил: orlexy (21 Окт 2012 16:47:54)
Этот ? Где брали?
Да, этот. Брал тут
Две модели для Америки и для Европы.
Отличие: в американской версии 7 насадок (отвертка 1мм, отвертка 2,4 мм, отвертка 4,8 мм, отвертка 3,2 мм, «горячий нож», насадка «фен» и насадка для открытого пламени) пластиковая рукоятка
в европейской версии 4 насадки (отвертка 2,4 мм, отвертка 4,8 мм, «горячий нож», насадка «фен») металлическая рукоятка
Вот для визуального сравнения евро и американской версии
евро
америка
Если что упустил - поправьте.
В Украине продается тут
Только тут 4 насадки за 780 гривен без доставки, а я заказал с амазона с 7 насадками и с доставкой "Нова Пошта" и все обошлось в 820грн |
Дата: 21 Окт 2012 17:23:55
Я свой Портасол брал на Ebay.
60 фунтов с доставкой.
Дата: 21 Окт 2012 18:04:58
К слову.
Что weller portasol что ersa independent - одно и то же и делаются на одном заводе в Ирландии.
Года 3 юзаю independent 130 - исключительная железяка!
Недавно докупил portasol75- у него кортуое жало, он компактнее и им удобнее паять мелочевку.
Для командировок- самое оно.
Денег конечно стоит- он поверьте оно стоит их.
Дата: 07 Дек 2012 20:02:45
Подскажите, как убавить
температуру жала в паяльнике
Portasol Super Pro 125w? Внизу
есть регулятор пламени, кручу
на минимум-выдает 330
градусов, а мне бы сбавить до
250 а то и ниже. Канифоль
мгновенно чернеет, а припой
не липнет и быстро окисляется.
