На сайте: гостей - 67,
участников - 10 [ sibirier, REGION86, UA0OAG, milt, melom, Капитан, Greenland, Барабашка_Азимут_, Несущий свет, ew2abc]
 Форум —› Прочее —› Инструмент для настоящего паяльщика. Выбор паяльника.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Дек 2012 16:11:14 · Поправил: hs_19 (16 Дек 2012 16:15:27) #
Blik
А собираюсь попроще приобрести
Жалья случайно не керамика?
Привлекательно количество дополнительных.
Я в свое время при выборе станции смотрел на веллер, но отказался, именно из за керамики.
На ерсе честные семислойные (могу в количестве слоев ошибиться)) медно - железо - никелевые жалья,
за почти 6 лет активного использования - ни одного прогара или раковины.
Сейчас опять смотрю на веллер, но на выпаивательную станцию с вакуум - помпой.
http://www.radionics.ru/Noaioe-ia-euia-Weller-WMD-1D.html
Поработал у приятеля такой, на прошлой неделе - влюбися) Печатки не портит, элементы не кипятит - сплошные плюсы)
Минус, как всегда один - цена...
Blik
Дата: 16 Дек 2012 16:39:45 #
Я даже не обращал внимания... Смотрел только на мощность...
Значит керамика не зер гуд получается?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 16 Дек 2012 16:55:17 · Поправил: hs_19 (16 Дек 2012 16:59:07) #
Blik
Есть очевидные плюсы - малая тепловая инерция, высокая скорость.
Но нужно быть акуратным при эксплуатации.
Снести внешний слой металлизации - как два пальца об асфальт.
Далее жало только в морг.
Например, грубые работы по демонтажу залаченных деталей керамикой лучше
не производить.
По smd веллером керамическим доводилось работать - вполне комфортно.
У ерсы с этим проще. Напялил толстое жало - температуру задрал и огонь)
После возни с тяжелыми предметами или грязными флюсами жало тупой стороной скальпеля зачистил,
об штатную салфетку на горячую потер, и не царапинки)
Blik
Дата: 16 Дек 2012 16:57:40 #
Ясно, спасибо за совет.
Присмотримся к веллеру..
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 16 Дек 2012 18:18:47 #
330 на минимальной подаче газа
Это большой плюс!
ez9ra9
Мне тоже кажется что аккумуляторный паяльничек будет слабоват.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 16 Дек 2012 22:57:53 · Поправил: orlexy (16 Дек 2012 23:00:44) #
Это большой плюс!
Не совсем понял в чем именно большой плюс в такой температуре.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Дек 2012 11:07:01 #
У дремеля 550 градусов, припой при такой температуре начинает окисляться, даже пусть окисляется, канифолью паять не получается, канифоль сразу же испаряется.
Хочется еще немного понизить температуру.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Дек 2012 11:12:30 #
osman
Сколько времени наблюдаю использование чего угодно и как угодно, только не по назначению...
Паяйте на балконе, с ветерком )
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Дек 2012 11:46:24 #
БЕГЕМОТ
Почему не по назначению?
Использую как обычный паяльник где нет электричество.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Дек 2012 11:53:29 #
osman
Не нашел что газовый заменяет обычный, может пропустил...
Для поддержания горения, давление не может быть ниже определенного значения, зависящего от конструктива горелки.
Так же как орган или некоторые духовые, не могут играть так тихо как хочется.
Посчитайте теплоотдачу, наточите массивные длинные жала и тогда радуйтесь жизни.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Дек 2012 12:13:18 #
БЕГЕМОТ
Ну не знаю, все только и пишут что используют в качестве паяльника. Паяют там где нет или проблема с электричеством. Мне например приходится паять в автомобиле.
Также используют для усаживания небольших термотрубок.
Насчет длинного жала понял спасибо, но устраивает и так. К газовому паяльнику привыкаешь очень быстро даже становится удобнее чем электрический))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Дек 2012 12:14:29 · Поправил: haba (17 Дек 2012 12:18:40) #
hs_19
у нас на радиорынках зачастую сотовые как раз строительным феном и чинят (хотел написать ремонтируют - но вовремя спохватился) :)
ерса это вообще наше все. во все времена.
но любовь всей жизни это всеже Tech Tool :) хотя и Power тоже есть но пользую редко.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Дек 2012 12:34:54 #
osman
Дома ничего не паял, на улице или в помещении разъем припаять вроде проблем не было.
Длинное жало не что бы длинное, а что бы температуру снизить )
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Дек 2012 12:39:17 #
БЕГЕМОТ
Я понял, спасибо!
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 17 Дек 2012 17:52:24 · Поправил: Ware (17 Дек 2012 17:59:49) #
osman
можно добавить бюджетную горелочку за 7 еушных рублей
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 17 Дек 2012 18:12:06 #
В хозяйстве и такая вещь лежит.
Для грубых работ.
http://vertikal.biz/catalog/goods/kovea-kt-2104.html
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 17 Дек 2012 20:15:28 · Поправил: hs_19 (17 Дек 2012 20:16:10) #
haba
Ну да, когда поездил на мерседесе все другое кажется не таким.
Ерса, - как раз мерседес.
Есть конечно, еще крутые бренды, но они как то не на слуху...
Я свой пауэр тул покупал из соображений универсальности. Жальев 832й серии на него был самый большой выбор в то время.
Добрав еще 7 жальев, к штатному широкому я могу делать практически все работы по smd и все работы по починке примусов
(наше старое зеленое)
Хотя, течтул признаться, не помешал бы...
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 17 Дек 2012 20:58:57 #
ez9ra9
Интересная штука)
ez9ra9
с дек 2007
JO32JN
Дата: 19 Дек 2012 14:01:57 #
haba
SMA
SMA
на морозе я так понимаю никто не паяет
Как говаривал мой нач.раз. плох тот радист кто что.........то допивает допаивает тем более на крыше
и тем более в мороз............
Сочтите пожалуйста за предрождественскую шутку Этот ответ.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 14 Дек 2013 05:00:52 · Поправил: valevy (14 Дек 2013 05:02:07) #
И всё-таки как всегда пришлось делать самому.... Для меня так и осталось загадкой что-же происходит в головах инженеров разрабатывающих газовые паяльники, но на всех как один стоят крохотные стальные жала которыми ничего существенного не спаяешь поскольку оно мгновенно охлаждается.
И так: Был приобретён газовый паяльник HOTERY заявленной мощностью аж в 135Вт.
[img] [/img]
Естественно что с таким жалом ничего он нормально не паял...
Было раздобыто медное жало от 100Вт паяльника, обрезано, просверлена дырочка и нарезана резьба м5, сформирована конусная зеньковка повторяющая форму ответной детали, закрученна шпилька м5, и с помощью этой шпильки жало было накрученно на сам паяльник.
Вод что собственно получилось.
Теперь этот паяльник запросто лудит даже толстостенную 6мм медную трубку (слева).
