На сайте: гостей - 76,
участников - 4 [ ur3cag, Sinilaj, Menjo, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как правильно настроить автомобильную УКВ антенну?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Апр 2006 15:51:39 #
Недавно стал вопрос об установке на авто ВАЗ-2107 радиостанции Kenwood TK-7060. Предполагается работать на частоте 162,0125 МГц. Вопрос: какую антенну посоветуете для данной радиостанции и с помощью какого оборудования настроить её в резонанс?
P.S. Желательно аппаратуру для настройки антенны посоветуйте самодельную, а то наша контора не выделяет деньгУ на такие нужды.
Заранее спасибо!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 09 Апр 2006 16:01:48 · Поправил: Alphacom #
Кольт
Огласите требования к антенне. Минимально: габариты, которые она не должна первышать, необходимый коэффицент усиления, тип антенны - врезная, магнитная, иного необходимого типа.
Вообще не помешали бы хорошие кусачки, настроечная таблица и КСВ-метр. По минимуму: настроечная таблица и напильник. При определенных типах антенн, к примеру 1/4-волновая с 0dB усиления на диапазон 136-512, не потребует вообще никакого настроечного оборудования, нечего там строить, конструктив не позволяет.
Совсем забыл, понадобится обжим под обжимные разъемы или паяльник (чем конкретно паять, Вы сами решите) под разъемы расчитанные на пайку. В вашем случае видимо последний вариант более приемлем, обжим денег стоит.
Леонид
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 09 Апр 2006 16:05:14 #
Alphacom
Антенна типа "четверть волновый штырь" Китайского производства (судя по иероглифам). Основание - магнит для крепежа на крышу авто. На счёт кусачек - это мне уже рекомендовали, однако отдачу в эфир по чём-то надо контролировать.....
UB5
с мая 2005
Дата: 09 Апр 2006 16:23:02 · Поправил: UB5 #
При отсутствии приборов настроить можно по максимуму показаний простейшего измерителя напряженности электромагнитного поля, который делается за 5 минут.
Между клеммами микроамперметра (например, стрелочного индикатора уровня от старого магнитофона) включаются последовательно в одном направлении два германиевых ВЧ диода ( Д18, Д310, Д311, ГД509, ...). К средней точке диодов подключается конец вертикально расположенного штырька 0,2...0,5м, длиной которого и расстоянием от настраиваемой антенны регулируется чувствительность.
При отсутствии под рукой приборов, успешно настраивал так антенны ноднократно.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 09 Апр 2006 16:26:25 #
Кольт
а если не секрет, что там на этой частоте?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Апр 2006 18:38:17 #
Репортаж в тему событий: http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod81/
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 10 Апр 2006 21:43:33 #
KTO_TO
В принципе, на этой частоте будут работать почти Ваши коллеги (частники). Но из Вашего города Вы их не услышите, т.к. это на Украине.
garyk
Дата: 11 Апр 2006 08:59:49 #
А как быть с вариантом если верх машины полностью пластиковый (ford transit 120 - 96 г)...какая конструкция антенны оптимальна исходя из того что надо монтировать именно на крышу и антенна должна быть гибкой - проходить сквозь заросли..? речь о 2 ойке 144 - 145 и до 25 ватт
игорь
UB5
с мая 2005
Дата: 11 Апр 2006 21:16:27 #
garyk
Для любого вертикала, кроме "полволны" потребуются противовесы или металлизация крыши.
Конструкцию "полволны" тут приводил несколько месяцев назад Дима из Крыма.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Апр 2006 21:22:39 #
garyk
А вы прочитайте внимательно информацию по моей ссылке. Там есть ответ на ваш вопрос. А уж конструкция такой антенны (если отказаться от пластины) - это отдельный разговор.
