На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Обеспечение радиопокрытием офиса - центра
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 09 Апр 2006 17:06:37 #
Я занимаюсь обеспечением радиопокрытия сотовой связи стандарта GSM в офис-центре. Не могу определитьсяс выбором модели предсказания уровня принимаемого радиосигнала (Хата, Окамура, Ли и т.д.). Для этажа 3м высотой, антенна 3м, МС 2м. Как быть? Подскажите, какую выбрать и почему! Спасибо.
Дата: 10 Апр 2006 07:58:46 #
Разговаривал с товарищами, посоветовали взять программу, в которой можно моделировать ту или иную ситуацию, если есть такая прога вообще, просьба сообщить, где её мона взять.
ЗЫ Спс заранее:)
raffy
с июн 2005
Дата: 10 Апр 2006 15:00:27 #
2 BomBer,
мы юзаем rps2 (http://www.rps2.ru)... но не для помещений... в помещениях сложнее... приезжали к нам эндрюсовцы... они юзают ibwave (http://www.ibwave.com/index.html)... но она тупайа-а-а-а-а-а до нельзя... и стоит говорят нарядно... поентому я пользую свой метод - ещё на декте откатал... примерно откатываешь распространение рв по помещениям как в свободном пространстве плюс на каждую перегородку накидываешь от 5 до 30 дБ... далее практическая ситуйовина - тестовый передатчик и с приёмником определяется истинное положение дел... личная модель корректируется (эим передатчика, уже видно сколько стены съедают и тд) и тогда усё... точность порядка 20-30%...
Дата: 10 Апр 2006 18:52:43 #
Спс большое за информацию. Скачиваю демо версию. Посмотрю, что за прога. Вот думаю если у вас есть кряк для демки, скиньте пожалуйста на мыло bomb1@rambler.ru если не жалко. На счет ibwave вообще 30 дней ждать надо в случае ее заказа((, а время идет, торопиться надо((.
Может еще инфа какая нить поможет, так на бумаге расчет произведу, если знаите сайт подскажите плз)))
Дата: 10 Апр 2006 19:48:42 #
"Программу RPS-2 можно использовать для планирования как макро-, так и микро-ячеек сотовых сетей, включая микросотовые системы, работающие внутри зданий. При расчете характеристик распространения сигналов внутри зданий использована оригинальная математическая модель" - цитата с сайта. Смотрю я на прогу и не могу найти, как можна создать план здания и тп. Может так сильно демо версию обделили? А может быть в полной версии все есть? Очень нуждаюсь в кряку на прогу, хэлп ми плз!!!! Или обьясните почему в демке нет ничего что мне надо, хотя на сайте пищут что есть :Вай
raffy
с июн 2005
Дата: 10 Апр 2006 19:51:18 #
сорри... кряка нету... честно... демка от реальной отличается значительно... hasp ключ нам не удалось клонировать :( к сожалению... хотя лониировскую балтику ломали... её у мя нет... в этом не помогу...
сейчас могу порекомендовать только ручной расчёт... потери в свободном пространстве... плюс потери на препятствиях... грубо - но эффективно... к сожалению не могу сюда выложить переписку с человеком, которому помогал по декту - будет некорректно...
глянь сюда http://www.yapic.net/?q=teoriy4
общие сведения и интересные формулы... однако я для декта использовал вот эту формулу:
потери=76+20lg(4*Pi*d/300*f), d-км, f-МГц. (76дБ это подогнанная цифра - не из учебников)
когда встречаются препятствия - плюсуешь затухания в формулу...
дальше практика... анализатор спектра с антенной и свч-генератор... несколько замеров будет достаточно чтобы определить какой накол в затуханиях на стены и межэтажные перекрытия...
rps-расчёты по москве для образца кину попозжей... основная проблема этой программы её однослойность и карты... они млин в собственном формате и стоят денег немеренных... а чтобы оцифровать помещение... кхм... эт конечно можно, но проще придумать что-нить для автокада:D:D:D:D:D:D:D я разумею так:)
вот нужно будет что-нить в москве посчитать или на средней волге в смысле зоны радиопокрытия некой внешней территории без заходов внутрь зданий - быстро сделаим... карты иесть... а вот с офисами только ручками...
Дата: 10 Апр 2006 21:16:37 #
Спасибо большое за помощь добр человек))))) Буду искать дальше. Может еще что нить найду.))
ЗЫ С уважением Александр.
raffy
с июн 2005
Дата: 12 Апр 2006 21:17:38 #
да всегда пожалуйста:)
С уважением,
Кирилл.
raffy
с июн 2005
Дата: 12 Апр 2006 21:34:35 #
а вот и образец... расчёт зон обслужвания бс на территории одной из областей россии...
