Дата: 16 Июн 2006 21:01:28
Я не собираюсь с Вами спорить о dB...
kovcheg
Спорить тут не о чем.
Просто обратил внимание тех немногих, кто этого не знает, что усиление полуволнового вибратора равно 0 дБд и не зависит от места его запитки.
И давайте прекратим на этом. А то я Вас тоже пошлю .... еще куда-нибудь подальше.
Дата: 16 Июн 2006 21:19:36
А с Вами никто и не спорил...Вы тут сами с собой...
А по поводу послать ...рекомендую следить за речью...
Дата: 16 Июн 2006 21:40:03 · Поправил: kovcheg
Карл Ротхаммель не большой специалист, а радиолюбитель и популяризатор антенн.
Сам он практически ничего не конструировал и не измерял (со слов UB5)
Сильное заявление...
Дата: 16 Июн 2006 22:52:09
kovcheg
Игорь Гончаренко DL2KQ (знаете такого ?) еще более категоричен:
"У меня сложилось обратное мнение. Ошибки в Б и Л в основном опечатного плана (наверняка еще и переводчики к этому руку приложили), в Ротхаммеле же ошибки явно от авторского непонимания (одна цифра 50 Ом входного у двойного квадрата якобы при расстоянии 0,15 L чего стОит!). Во всяком случае
Ротхаммеля я давно выбросил (и новые издания изучив вернул), а книга Б и Л еще лежит и используется."
(Форум Hz, 27 июля 2004 г, 1:47)
Хотя и у самого Гончаренко есть несколько ошибок и неточностей. Но гораздо меньше, чем в других книгах по антеннам для радиолюбителей.
Понимаю, что задел Вас за живое, но давайте все-таки закончим на этом - не будем разводить тут никому не нужный флейм.
Дата: 17 Июн 2006 10:05:25
Вы еще не устали господа.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/bayan.jpg) |
Дата: 21 Июн 2006 03:32:21
Обычная J-антенна. Усиление написали возможно не для свободного пространства, а над землей (как в импортных антеннах), правда не понятно на какой высоте. Конечно же больше 0 dB она не даст :-)). Правда в некоторых случаях она выиграет у 5/8 за счет прижатого лепестка и излучения кабеля (такое часто бывает у антенн с плохой развязкой) или длинной мачты. Четвертушка по тем же причинам ей проигрывает. В эксплуатации надежна ввиду отсутствия противовесов.
Дата: 21 Июн 2006 08:13:09
А я её и сравнивал с четвертушкой.....
Дата: 21 Июн 2006 08:15:22
Прибавка по "паказометру" по отношению к 1/4 GP была 2-2.5 балла
Ксв 1.08
Вот собственно....
Дата: 21 Июн 2006 11:45:00
Значит GP был хреновый или его ДН портилась излучением кабеля.
Излучение кабеля, в зависимости от его длины и расположения, может как улучшить параметры, так и ухудшить (что чаще бывает) - это лотерея.
Дата: 21 Июн 2006 19:51:14
kovcheg
Не могли бы вы еще раз дать ссылку на производителя этих антенн, вроде мелькала, но что-то никак не найду...
Дата: 21 Июн 2006 23:56:39 · Поправил: kovcheg
Дата: 22 Июн 2006 00:27:59 · Поправил: kovcheg
Конечно чужие антенны всегда хуже...
У соседок юбки ярче,..
и острее топоры....
Даже солнце светит ярче,..
на соседские дворы.... :)
Дата: 27 Июл 2006 11:16:19
Это все что смог найти по этой антенне... ;( |
Дата: 27 Июл 2006 12:31:53 · Поправил: UB5
Плохая ДН для УКВ антенны - излучение вдоль линии горизонта ослаблено почти на 3 дБ.
Если, конечно, это не антенна для связи с альпинистами в горах или летающими объектами :))
Дата: 27 Июл 2006 20:52:22
А меня устраивает...
Я практик, и оцениваю работу в реальных условиях.
В условиях города,на балконе,прекрасно себя показала.
А вот направленную приходится на дачу таскать чтоб проверить как работает.
Дата: 27 Июл 2006 20:55:10
Может изготовите лучше...
с удовольствием возьму на пробу =)
Дата: 27 Июл 2006 21:42:31
kovcheg
Могу. Но я очень далеко и не делаю антенны на продажу. Найдите кого-нибудь поближе.
Дата: 27 Июл 2006 21:51:49
kovcheg
Да хорош уже UB5 раззадоривать. Он предмет знает и очень хорошо, к чему эти препирательства?
Дата: 28 Июл 2006 08:39:05
И дествительно с удовольствием взял бу на пробу хорошую антенну
А в теории, я действительно мало что понимаю
Для меня важно не кто сделал,а какработает....
Дата: 29 Июл 2006 11:58:02
kovcheg
Смотрю Вы все еще хвастыете эту антенну, она на самом деле так хороша? Сколько у нее реальное усиление? Где Вы такую покупали и почем?
Дата: 29 Июл 2006 13:02:36 · Поправил: Valery
osman
Какое усиление может быть у огрызка проволоки :(
Хорошо, если резонанс на нужной Вам частоте, тогда будет работать немного лучше, чем крысиный хвост.
Дата: 29 Июл 2006 18:24:46
osman
Вы собрали 4-эл на 433 ну как работает?
Дата: 29 Июл 2006 20:42:43
QuickSilver
Соброать та я собрал, сначалу 3х элементную ягу и замучался сней, не работает и все, потом 4х элемент. из проволоки 2,5мм, тоже не работает и разобрал я ее, но потом мне обьеснили почему не работает, я ее не правильно держал, поляризация должна была быть вертикальная, а я ее держал горизонтально. Но теперь все сделаю капитально два 4 элементные яги.
Какой кабель лучше взять RG58 с фольгой или без и как тода паять если с фольгой?
Дата: 29 Июл 2006 21:11:11
osman
Без фольги
Дата: 29 Июл 2006 21:53:57
QuickSilver
Спасибо большое за совет.
Дата: 29 Июл 2006 23:04:13
RG-58 на 430 - ФТОПКУ!
В крайнем случае 2-3метра для ручной/комнатной антенны.
Бухточка этого кабеля длиной метров 30-40 на частотах диапазона 70см и выше может быть хорошим эквивалентом :) Проверьте сами на нормальном КСВ/Ватт-метре, только одно НО, эквивалент будет этот немного частотозависем.
Для неверющих привожу пример, только на этой неделе проводил тест специально чтобы еще раз убедить самого себя в том, что написано в первой строке моего поста.
13-метровый кусок RG-58A/U,
частота 433, вдувается 25 Ватт, на выходе остается 10 Ватт
частота 145, вдувается 25 Ватт, на выходе - 16-17 Ватт.
Вам нужен кабель который будет терять 50 и более процентов мощности???
Что будет с большей длиной можете прикинуть сами. Соответственно будут потери и на прием, что более важно нам всем...
Кроме того, на 433 этот кабель "резонирует", можете нагрузить его на 50Ом и пробежаться по частотам, увидев, что КСВ будет подниматься до 2 и более. Если нет КСВ-метра, припаяйте на край кабеля резистор МЛТ-0.25 (0.5) и все будет видно по его обугливанию и степени нагрева, Т.е. там, где КСВ хорошее резистор будет сильно греться, а где большое будет чуть тёплым, говоря о том, что моща не добежала до него, а затухла в этом "шроте".
На 140-150Мгц такого эфекта нет, "всё ровненько", а измерянные мною потери указаны выше.
При измерениях применял прибор Zetagi "PROFFESIONAL LINE MOD.430" 100-512MHz.
Я пришел к выводу, чтобы иметь на 433 нормальный сетап, нужно сначала позаботиться о качесвенном кабеле, не тоньше 10-11мм внешним диаметром, желательно со вспененным диэлектриком, а уже потом городить антенны и мерять их параметры, иначе всю "малину", которая может быть даёт ваша антенна, гасит некачественный (для этой частоты) кабель.
Делайте выводы сами.
Дата: 29 Июл 2006 23:28:39
Теоретический вопрос: будет ли меньше затухание в линии, если использовать два паралельных кабеля с волновым сопротивлением по сто Ом?
Дата: 29 Июл 2006 23:51:23
А вы найдете 100-Омный кабель с приличными параметрами для частоты 430?
Я видел стаомный, диаметром примерно как и обычный ТВ кабель РК-75... Уверенности не внушает.
Дата: 30 Июл 2006 00:31:06
А что, собственно, против Cavel SAT-703 ?
Дата: 30 Июл 2006 01:13:50
Это, кажется, ТВ кабель высокого качества?
1. Наверное как и у всех ТВ кабелей современных оплетка не паяется? Со временем нарушится контакт на верху, байки про заливку герметиками и т.д. не нужно травить, вода ВСЕГДА находить себе путь!
2. Он же 75Ом, работать-то будет в режиме полу-волнового повторителя, но полоса с хорошим КСВ в 50 Ом трактах будет узенькая, не более 1Мгц. Точно сказать не могу, но с RG-11 кабелем, который тоже 75 Ом, тоже оплетка не паяется, но он 11мм диаметром получалось до 1.5Мгц ширина полосы с хорошим КСВ, если применять его в 50-Ом тракте (передатчик---антенна, для тех кто в танке ;) )
3. Опять же в 50 Ом системе, 75 Ом кабель будет не гуд, если у вас двухдиапазонная (или широкополосная) антенна и работаете (слушаете, мониторите, как тут модно говорить) широкий диапазон частот, в особенности укв, дмв.
В общем, думаю как быстрое и дешевое решение его можно использовать, но опять же без прибора КСВ тут точно делать нечего!
Для информации о кабеле RG-11 производства Finmark, такой мне подарили знаковые, они занимаются кабельными ТВ сетями...
Частота 433, длина куска по меткам на кабеле 23метра. Выгнал его в режим повторителя, тракт у меня 50 Ом.
Потери составили: из 25Ватт, на конце кабеля было почти 20Ватт.
