Дата: 13 Май 2006 10:48:06
если не оставлять на открытом воздухе, то впринципе работает даже медь спаянная с аллюминием, перед пайкой было все пролужено.
за 5 лет- проблем никаких. дюралюминий пассивированный аллюминием и провод ПЭВ-2, 3 мм толщиной(лак снимался только с мест контакта).
антенна снималась, узел разгерметизировался, осматривался и переделывался, все чисто, без коррозии.
после переделки все обратно загерметизировалось в пластилин.
Дата: 13 Май 2006 12:26:05
FM
А как Вы лудили и паяли алюминий?
Дата: 13 Май 2006 19:09:52
UB5
зачищал, обезжиривал спиртом, аспирин и флюс Ф38.
наиболее эффективным, оказался дедовский метод: берете каплю расплавленного припоя, наносите на поверхность и хромированным скальпелем начинаете под ней царапать поверхность. получалось наиболее продуктивно.
Дата: 13 Май 2006 19:19:56 · Поправил: UB5
FM
А мощность паяльника?
Для лужения и пайки медных или латунных трубок беру напрокат паяльник 400 Вт.
Дата: 15 Май 2006 03:57:35
UB5
был использован паяльник 85 Вт + газовая горелка для прогрева трубки.
Дата: 15 Май 2006 10:27:48
Для пайки медных трубок использую два 40-ваттных паяльника. Один жалом прислоняю или прикручиваю проволочкой в 2-3 см от места будущей пайки, через 5-10 минут труба прогревается, и можно вторым паять.
Дата: 15 Май 2006 14:16:48
UB5
FM
Большое вам спасибо за информацию и за советы.
Весьма благодарен!
Теперь сделаю БП/зарядку для станции, КСВ-метр (на направленном ответвителе, из коаксиального кабеля), и после этого наконец доберусь до антенны. :)
Дата: 26 Май 2006 11:40:34
Крепление за середину резонатора. Хитрым таким способом) Если удастся всё нормально доделать и настроить, размещу тут маленькую фотку узла крепления.
Ну вот. Хитрости тут правда немного, извращения - больше) На кронштейне текстолитовые планки. Резонатор прикреплен к ним нейлоновыми стяжками.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/krepl_j.jpg) |
Дата: 29 Май 2006 20:18:45
Nave
вполне.
Дата: 31 Май 2006 22:19:31
Дата: 04 Июн 2006 06:20:15
Дата: 19 Июл 2006 14:18:21
Дата: 19 Апр 2007 02:09:54 · Поправил: NBFM (19 Апр 2007 02:10:39)
к вопросу об изысках)))
изучая тему набрел там на ссылку , где случайно обратил внимание на , ну и вспомнились "водопроводные изыски"-))
может кому то из наших будет полезно.
тот же J pole только в профиль. |
Дата: 19 Апр 2007 17:58:44
Лучше полуволновый петлевой вибратор Пистолькорса с согласующим U коленом. ОДНОЗНАЧНА!
Дата: 01 Июл 2007 00:21:28
Дата: 01 Июл 2007 01:53:41
NBFM
На 145 МГц она эквивалентна обычной J-антенне. А вот на 435 МГц диаграмма в вертикальной плоскости наверно будет плохая - многолепестковая. Надо смоделировать.
Дата: 02 Июл 2007 15:15:34
Дата: 09 Июл 2007 01:41:17 · Поправил: NBFM (09 Июл 2007 01:42:18)
UB5
собственно, именно Ваш совет был бы наиболее ценен.
из моего предположения, так сделали для того, чтобы на 70 см диаграмма не задиралась вверх.
насчет того, что она скорее всего развалитлся в вертикальной плоскости- скорее всего соглашусь.
поскольку, рисовальщик в мамане из меня просто никакой, буду рад Вашим изысканиям.
0044
думаю, что когда у нашего UB5 появится время смоделировать ее- модель ответит на все вопросы. просто J сделанный в таком конструктиве, ничем не отличается от конструкции из трубок.
Дата: 13 Июл 2007 00:08:28 · Поправил: UB5 (13 Июл 2007 00:24:30)
Смоделировал эту конструкцию.
Для получения приемлемого КСВ пришлось существенно изменить расстояния между вертикальными штырями.
Оказалось, что на 435 МГц диаграмма не задирается вверх, потому что самый длинный штырь на этом диапазоне почти не излучает из-за совсем малого тока в нем. Он излучает только на 145 МГц.
Распределение тока на 145 и 435 МГц выглядит так:
Основные параметры на этих диапазонах:
И сама модель: (модель и недостающая картинка будут завтра - мой суточный лимит исчерпан) |
Дата: 14 Июл 2007 01:27:46
Дата: 17 Июл 2007 02:45:52
спасибо UB5!
все-таки, конструкция имеет смысл.
Дата: 19 Сен 2023 07:02:36
Собрал бомж-антенну из оцинкованных шпилек на алюминиевом уголке. И то ли мои заблуждения мне изменяют, то ли где-то я слышал, что можно такую конструкцию на длинном "основании" собрать и использовать её как (горизонтальную) мачту.
Мне надо высунуть с балкона хоть немного антенну (а много мне как-то стеснительно и боязно). Можно ли не пилить уголок?
Или лучше сварить L-образный кронштейн, чтобы приподнять антенну над "горизонтом"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/jjj.png) |
Дата: 19 Сен 2023 11:09:24
Выдвините на этому уголке как можно дальше и все.
Дата: 19 Сен 2023 12:07:02 · Поправил: killer258 (19 Сен 2023 12:14:53)
У J-антенны, кстати, есть антенный эффект. Причем, не только фидера, но и мачты ...и немалый - при неблагоприятной длине кабеля или мачты. Совместно с самой J-антенной излучают и принимают еще и кабель с мачтой
Вот как раз по поводу этого эффекта Ротхаммель во второй своей книге на стр 104 предлагал
улучшенный вариант j-антенны с четвертьволновой линией в виде коаксиального объемного
заграждающего контура выполненного как металлический стакан и штырь внутри него, соединённый с днищем,
и другой способ подключения кабеля,. По его мнению, в таком случае
поверхностные токи по оплётке кабеля и деталям мачты не возникнут.
Интересно, кто-нибудь пробовал этот способ?
Дата: 19 Сен 2023 12:07:38
Если она на балконе тогда лучше два три элемента яги с максимальным подавлением заднего лепестка, чтоб не собирать помехи и не облучать себя и не наводить помехи на аппаратуру в квартире.
Дата: 19 Сен 2023 12:17:40 · Поправил: killer258 (19 Сен 2023 12:58:07)
согласен, на балконе лучше направленная антенна.
Джей на крыше поставить, его удобно очень высоко поднять ,
потому что на очень высоко поднятой антенне отводить кабель в сторону
не удобно, а у джейки он снизу
Дата: 19 Сен 2023 13:02:57
killer258
Обсуждали мы этот вариант где-то в соседних ветках, вы тоже там были вроде, а ra6foo давал модели стакана и обычной Й, там тоже ток был ниже основания.
А так да, смысла в боковой (от стены, окна, балкона, относительно толстой башни и тд) установке J-ок нет (как и любых штырей в принципе), делайте сразу 2-3эл, лучше двухдиапазонные.
Дата: 19 Сен 2023 14:16:13
Когда то на лоб. стекло такой Слим Джим делал, на присосках....)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/slim_jim_swr.jpg) |
Дата: 19 Сен 2023 17:43:27
Zmej, мне советовали не менее полуволны от стены/балкона. Она на чуть большем расстоянии висит.
Я чего запаниковал? - не будет ли антенна по кронштейну шарашить большинство мощщи в окно балкона? Или с J-антенной это работает по-другому? По идее, уголок как противовес, чуть ниже линии запитки.
killer258, зачитал. Со стаканом, конечно, интересно. Но как он себя поведёт под дождём, например, или в снег? На крышке стакана накопится больше, чем на "классической " J.
ew2abc, killer258, Zmej, так-то конечно, на балконе/стене направленная антенна напрашивается. Но к направленной антенне нужен либо постоянный доступ для её поворачивания, либо поворотное устройство, что усложняет, удорожает и увеличивает массу устройства. Мне же хочется всенаправленной малозаметной антеннки ). Направленная антенна хороша, когда общаешься с определённым корреспондентом или с репитером.
momotych, прежняя моя антенна из 2 мм медной проволоки висела у балконного окна. На стекло не стал лепить, потому что в холодное время года стёкла сильно конденсируют.
Кстати, её я делал тупо по размерам, без проверок КСВметрами или "антенными анализаторами". Когда приобрёл НаноВНА, оказалось, что минимум КСВ (1.02 где-то) как раз на частоте, на которой я чаще "кричал". То ли везение, то ли "предсказуемость", повторяемость конструкции.
Но когда заменил кабель на другой, то пришлось наращивать длину, т.к. перемещением запитки я так и не смог поймать минимум КСВ на нужных частотах. Да и вообще он уплыл вверх.
Но насчёт направленной я буду думать.
Спасибо за советы.
Дата: 19 Сен 2023 22:33:07
ShER424
2-3эл антенну в вертикальной поляризации никуда крутить не надо при "хвостовой" установке за стеной/балконом и т.д., там очень широкий луч с положительным (больше диполя/штыря) усилением.
Горизонтальная консоль для й-антенны почти не "сифонит", если ее длина кратна полуволнам. Когда четвертям - больше, но тоже не критично, по сравнению с более традиционным случаем, когда вертикальная металлическая мачтай под й-ант.
