Дата: 12 Фев 2007 15:12:34 · Поправил: sma (12 Фев 2007 16:22:09)
ZahaR:
...до меня дошла информация, что где то в итернете можно найти описание протокола
закрытия инфы(итальянцы проводили эксперимент по передаче данных в канале орбком
и полностью описали свои действия)! Вот только я ничего похожего не нашел. Но то что,
где то есть,это точно.
На сколько я понимаю, на ветке это последнее упоминание о кодировании информации в
пакетах. Удалось ли кому-нибудь нарыть еще? А-у-у-у-у-у!
Дата: 13 Фев 2007 13:43:59 · Поправил: sma (13 Фев 2007 17:12:48)
Вот что в настоящий момент известно по кодированию пакетов сообщений:
Message packets – Packet Type 1A:
1A 30 01 82 BD 60 C4 88 6B BB D3 D1
1A 31 41 1C B0 A2 67 AB B8 B2 F8 92
1A 32 F1 EB BA 00 00 00 00 00 BD 7D
Word two (NP) indicates the number of packets in the message or command (upper nibble)
and a zerobased packet counter (lower nibble)
Message packets have been seen with NP values of 10 hex to 54 hex.
The data unit of these packets are in byte-reversed order and consist of three 20-bit words
and a 4-bit pad of 0000 or 0001. These 20-bit words have a range of values ( 0000 hex to
18ff hex) in two distinct groups, 00000 hex to 458ff hex and 82000 hex to c58ff hex.
These words are encoded, compressed or encrypted in an unknown manner.
BB6B8 8C460 BD820 1
B2B8A B67A2 B01C4 1
00000 00000 BAEBF 1
Здесь сомнение вызывают приведенные диапазоны значений 20-битных слов.
Не совсем понятно как их интерпретировать. И не понятно как связывать их со
структурой глобалграмм:
Дата: 13 Фев 2007 13:49:43 · Поправил: sma (13 Фев 2007 13:54:37)
Из другого документа знаем структуру глобалграммы ORBCOMM:
Дата: 13 Фев 2007 13:53:55 · Поправил: sma (13 Фев 2007 14:20:32)
Дата: 14 Фев 2007 11:14:39
Всем привет. Вижу интересная тема. Думаю может тоже попробывать её поковырять.
Сразу же начну с вопросов. Случакйно ни кто не натыкулся на обсуждение данной темы на иностранных форумах. Спасибо.
Дата: 15 Фев 2007 11:35:37
xxx лично я не натыкался)
Дата: 15 Фев 2007 11:42:07
Дата: 24 Фев 2007 14:56:58 · Поправил: sma (24 Фев 2007 18:29:44)
Вот еще ветка по ORBCOMM-y на форуме. Но и там до передаваемой инфы пока никто не докопался. :(
Могу выложить в копилку программу собственного производства для демодуляции аудиосигнала.
Может кто-нибудь с ее помощью двинет дело с мертвой точки.
Однако, программа заточена под комплексный сигнал (IQ) c с частотой дискретизации fs=19200 гц:
Принимаю сигнал так:
Записанный сигнал в виде аудиофайла с параметрами: stereo (IQ), fs = 19200 hz, digits=16 bit
демодулирую уже своей программой (DQPSK 4800 bps), получаю битовый поток (T=96):
Который вполне согласуется с приведенными на этой ветке документами.
(совпадают контрольные суммы, управляющие поля и т.д.)
Но не у всех есть возможность получать комплексный сигнал.
Может кто поделится, кто чем и как принимает сигнал.
Тогда можно будет переделать программу под 'общечеловеческий' случай.
Здесь необходимо учитывать, что ширина полосы должна быть не меньше 8 кГц (см.спетрограмму).
При пролете спутника наблюдается также эффект Доплера (примерно 2-3 кГц). |
Дата: 24 Фев 2007 18:29:36
sma
Выкладывай. интересно что получится
Дата: 24 Фев 2007 18:31:23 · Поправил: sma (24 Фев 2007 18:35:41)
Так я и задаю вопрос: В какой форме у Вас представлены исходные данные?
Дата: 24 Фев 2007 19:57:47
sma
Кажись в этой ветке кто чем и как принимает сигнал и расмотрено в том числе. Чем уж объяснено доступно и примеры есть записей ;) Как понимаю эфект Доплера это у вас получился, у приёмников с фапч он не будет так выражен.
Дата: 24 Фев 2007 20:16:26 · Поправил: sma (24 Фев 2007 20:28:11)
Вот здесь: ftp://saturn-skb.sytes.net/PUBLIC в файле orbcomm_fs32000fc7000.zip
выложил запись сигнала Orbcomm c явно выраженным эффектом Доплера. (~6 Mb, ~2 мин)
В копилку он не влазит, а резать жалко. |
Дата: 24 Фев 2007 20:43:12 · Поправил: Mesh (24 Фев 2007 21:35:58)
sma
Ну я ж и говорю, у вас он так выраженн, а файл с котрым я работал, его Shephard положил не имел такой беды, потмучто приём велся на приёмник у которого работала АПЧГ. Хотя вид у вашего сигнала конешно ну просто превосходный, если б Shephard или кто положил такой, то наверно и я б его расколол до битов, а так опередили и интерес пропал. ;)
Дата: 25 Фев 2007 13:27:48 · Поправил: sma (25 Фев 2007 13:28:52)
На самом деле сигнал такой не всегда. На картинке вырезан момент когда спутник пролетает прямо над головой. Когда он удаляется больше чем 800-1000 км или залетает за дом он тонет в шумах. Может на хорошую антену прием лучше. Я не пробовал. :( Ловлю на 'швабру' из 'колодца' (кругом куча высотных домов). Планирую выезд в чисто поле. Тогда посмотрим :)
Дата: 25 Фев 2007 17:56:52 · Поправил: Shephard (25 Фев 2007 17:57:23)
sma
Ловлю IC-281H, обычная узкополосная ЧМ. Звуковуха на 48 КГц.
Демодулируется и декодируется
вот этим |
Дата: 26 Фев 2007 10:26:22 · Поправил: sma (26 Фев 2007 10:59:17)
Shephard
А нельзя ли короткую аудиозапись с Вашего IC-281H в качестве примера?
Дата: 26 Фев 2007 10:30:02
Дата: 26 Фев 2007 11:20:25
Mesh
Спасибо, забрал, щас поковыряюсь...
Дата: 26 Фев 2007 13:43:31
sma
Тот кусок, что по ссылке - снят непосредственно с дискриминатора.
Не помню, вроде бы 96 КГц семплирование.
Дата: 26 Фев 2007 13:50:10 · Поправил: sma (27 Фев 2007 13:35:08)
Дата: 26 Фев 2007 13:57:37
значит не та..
У меня к сожалению не сохранилось той записи, что 96 КГц. Хотя такая частота может и не нужна.
Образец по вышеназванной ссылке отлично декодируется программой с coaa.co.uk
Дата: 26 Фев 2007 16:14:00 · Поправил: sma (26 Фев 2007 16:48:19)
Вроде разобрался.
У меня сигнал с ПЧ 10.7 MHz как в эфире без каких-либо преобразований.
Чтобы такой сигнал ел OrbcommPlotter его надо подвергнуть ЧМ-демодуляции.
Мой сигнал с ORBCOMM-a после ЧМ-демодулятора выложил в
ftp://saturn-skb.sytes.net/PUBLIC файл orbcomm_fs14400_fm.zip
вместе с результатами обработки OrbcommPlotter-ом.
Осталось теперь понять как DQPSK-сигнал испорченный ЧМ-демодулятором
самому нормально демодулировать. |
Дата: 26 Фев 2007 16:36:20 · Поправил: SergUA6 (26 Фев 2007 20:19:42)
Shephard
sma
Нормально все, это я уменьшил до необходимого минимума, файл читается, демодулируется... хуже не стало, стало компактней. ;)
Дата: 26 Фев 2007 22:02:21
SergUA6
да да, так что смысл писать файлы с 96 КГц дескритизацией нет смысла.
Всё и так демодулируется.
Осталось только расшифровать, что за информация идёт во фреймах Message, там где 16-ричные числа.
Не знаю, чем бы их попробовать в ASCII перевести.
Дата: 27 Фев 2007 13:08:15 · Поправил: sma (27 Фев 2007 18:04:30)
По поводу доступа к информации.
Я уже обращался к аФтороам OrbCommPlotter-a с этим глупым вопросом (сюда: support@coaa.co.uk).
Они сильно возбудились и стали спрашивать а не знаю ли я сам что-нибудь по этому поводу.
На самом деле надо раздобыть OrbComm-овский терминал и послать ряд своих сообщений.
Типа: А СКОКА ДЕНЕГ НА СЧЕТУ? или А СКОКА ЩАС ВРЕМЯ? чтобы пришел заведомо известный ответ.
Затем сравнить результаты. Может что-нибудь из этого выйдет. Но если там стойкая криптозащита
то это глухой номер :( Либо придется ставить пузырь знакомому криптоаналитику :) |
Дата: 27 Фев 2007 16:39:53 · Поправил: SergUA6 (27 Фев 2007 17:12:24)
sma
Запись с дискретизацией 32000 Гц отлично демодулируется, ближе к концу появляются отражения от верхней границы, но они не мешают. Запись с 14400 после ЧМ демодуляции какая то не удачная, завалена с верху, и имеет какую то примесь, но несмотря на это, при использовании RRC так же демодулируется, хотя вид созвездия особого доверия не внушает, должны быть ошибки, если только OrbcommPlotter не использует адаптивную коррекцию, тогда их может не быть, хороший MCI корректор это конечно очень сильная вещь.
p.s. Отражение не в файле, посмотрел повнимательней, не заморачивайтесь, 32000 просто мечта декодера, а не файл, не смотря на Допплер. А вот 14400 малость покосило.
Дата: 28 Май 2007 13:55:12
Здравствуйте,
Работаю в компании Leosat в Алматы, Казахстан. Случайно нашел ссылку на нашу компанию и Orbcomm в этом форуме. Почитал немного. Для чего вы пытаетесь "раскодировать" сигналы? Что хотите узнать? Спросите - может я так отвечу.
Дата: 28 Май 2007 16:45:02
vdp
Профессиональный интерес. Не более. :) А Вы подумали, мы шпиёнить собрались?
Дата: 29 Май 2007 05:50:29
Shephard
Понятно.
Ну если будут вопросы - обращайтесь :-)
Дата: 29 Май 2007 18:45:58
vdp
Какого рода информация вообще через него циркулирует?
Такое ощущение, что идет сплошная телеметрия со всяких датчиков. Тут кто-то писал, что на Орбком идёт информация с некоторых морских радиомаяков.
