Дата: 17 Май 2006 16:56:05
Mesh
у меня нет такой возможности, чтобы выложить запись в телеграфном режиме. Ну в самом деле )
Дата: 17 Май 2006 17:02:18
Shephard
Да нет у меня нет к вам претензий, у меня их ни к кому нет, прикольно просто, по базарить так людей много, как нужна конкретика, так все куда то прячутся. Забавно. ;)
Дата: 17 Май 2006 17:03:11
Попробовал сигнал в Code 300, там DPSK демодулятор есть, честно говоря картинка интересная, на это надо взглянуть, создается впечатление, что программа понимает, что это за сигнал. Может удасться получить поток демодулированных битов?
Дата: 17 Май 2006 17:15:17
Shephard
Может удасться получить поток демодулированных битов? Из файлов записанный в режие NFM? Даже и не думайте об этом, по схеме нужен линейный перенос на частоту обработки, дискриминатор таких вещей не делает. То, что, что то, как то напоминает фазовую модуляцию после дискриминатора, это то же самое как принимать SSB в режиме AM, где то близко, но всё равно да-а-алеко. ;)
Дата: 17 Май 2006 17:36:22
Дата: 17 Май 2006 17:39:01
Дата: 17 Май 2006 17:43:13
Shephard
Вот такую картинку показывает Code 300.
А должен быть крестик, или 4 точки, все таки 4 положения фазы..
Дата: 17 Май 2006 17:48:04
Andy
а, то есть 4-позиционная используется, а не двух-?
Дата: 17 Май 2006 17:57:43
Andy
А какая центральная частота быть должна? 1200 или 2400, скорость передачи 4800.
Ставлю 2400 - вот такая картинка:
Ставлю 1200 - такая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/zv1.jpg) |
Дата: 17 Май 2006 18:03:20
Shephard
Конечно!
Я же говорю биты формируются изменением фазы сигнала, а точнее ее порядком, за или против часовой стрелки, т.е:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sdpsk.jpg) |
Дата: 17 Май 2006 18:10:58
Shephard
А на первой картинке где 2400, осталось DPSK2!
Дата: 17 Май 2006 18:12:37
Друзья, то чем вы занимаетесь, это ерунда, вас должно испугать, что центральная частота 1200, а baudrate и shift 4800, так просто не бывает! Мой добрый совет, хотите ясности, обеспечте матерьялом исследователей, просто не с чем работать, всего один два файла, от одного и того же приемника, в одной и той же моде, все выводы которые можно получить будут не обоснованными и ложными, оставьте бедный CODE300 в покое, он вам покажет всё, что угодно. ;)
Дата: 17 Май 2006 18:14:18
Andy
да первая сделана при центральной частоте 2400, а выбор DPSK2 или DPSK4 на программу вроде бы визуально вообще не влияет
Mesh
тогда не мешайте нам заниматься ерундой :))
Дата: 17 Май 2006 18:23:45
Shephard Хорошо, по наблюдаю. ;)
Дата: 17 Май 2006 18:37:57
Shephard
ну 1200 физичиски быть не может, так как спектр сигнала не менее 4800гц,
т.е. центральная частота должна быть >2400гц
Дата: 17 Май 2006 18:40:55
или же скорость не 4800...
Дата: 17 Май 2006 18:41:54
Andy
так как спектр сигнала не менее 4800гц гы, а шаг между каналами 2500?
Дата: 17 Май 2006 18:47:38
Фантик
Вот в том то и прикол :) В 2400гц реально впихнуть только QPSK чтобы было 4800bps...
Дата: 17 Май 2006 20:02:19
Andy
ничего, разберемся, может программа просто не так что то делает, или я :)
Послушаем, что скажет SergUA6 , он всётаки в декодировании сигналов гуру.
Дата: 17 Май 2006 20:27:58
Shephard Эта... ну я не гуру, если честно, уж я то точно это знаю, по спутникам ничего сказать не могу, чем больше про них говорят, тем больше вопросов и все больше непоняток, пока ничего толкового сказать не могу.
Дата: 17 Май 2006 22:02:38
Andy Вы там где то писали про синхронизацию, уже чего то сделали для демодуляции или просто спрашивали?
Дата: 17 Май 2006 22:32:53
Mesh
Я когда-то хотел сделать программу для приема QPSK, но все остановилось на этой синхронизации..
Дата: 17 Май 2006 23:15:20
Andy Может ну её QPSK, а сделаете SDPSK? Я понимаю, ни кто другой этого делать не будет.
Дата: 17 Май 2006 23:44:30
Mesh
Принцип аналогичен, стояла задача определения фазы сигнала, просто в QPSK формировались ди-биты, т.е. 2 бита за 1 бод, а здесь нужно лишь определить в какую сторону изменилась фаза, на +90 или -90 градусов и в зависимости с этим, поставить нужный бит.
Дата: 17 Май 2006 23:48:36
Andy
Да что делать понятно, вопрос кто это будет делать, ну и пока не понятно с записями, годны они для этой цели или нет.
Дата: 18 Май 2006 00:10:01
Mesh
Я пока тоже на этот вопрос ответа не нахожу, ради эксперимента сделал запись в MixW QPSK4800,
могу кинуть в копилку для сравнения, там средний тон 3600.
На слух, по идее, оно особо не должно отличатся от SDPSK, но в записях совсем другое...
Дата: 18 Май 2006 00:26:31
Andy
но в записях совсем другое... Ну так в записях не MixW, а orbcomm, конечно они будут отличаться. ;)
Дата: 18 Май 2006 00:40:58
Дата: 18 Май 2006 01:03:19
Mesh
Посмотрел второй файл, тот где 96 кгц, все сходится!
Вот такая вот диаграммка рисуется, как и на qpsk4800:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/orbcomm_star.jpg) |
Дата: 18 Май 2006 08:40:14
а как эти терминалы работают с такой небольшой антенной на 137 мгц?
