Дата: 29 Май 2006 16:33:02
SergUA6
sin и cos перемножая которые с сигналом получаем Re и Im
Я так и делаю, только без фапч. В качестве аргумента sin и cos ставлю 2*pi*3600/48000, потому как фапч еще не освоил.
Дата: 29 Май 2006 16:39:41
Ну тогда наверное g1=sin((2*pi*3600/48000)*t) и g2=cos((2*pi*3600/48000)*t) ?
Дата: 29 Май 2006 17:02:03
Да, именно так.
Дата: 29 Май 2006 17:17:13
Понятно, но вообще то некогеррентные схемы чуток сложнее, боюсь ничего и не выйдет.
Дата: 29 Май 2006 17:49:38
А может Вы можете чтото посоветовать? Может какую литературу? Я всеравно решил переписывать декодер с нуля.
Дата: 29 Май 2006 18:28:19
AlexSW
Из того, что я видел А.И.Тяжев "Выходные устройства приемников с цифровой обработкой сигналов" там очень не плохо и довольно доступно описаны различные вещи необходимые для цифровой обработки. Ну и так общая литература по ЦОС, само собой.
Дата: 29 Май 2006 23:18:24
Дата: 16 Июн 2006 18:35:36
Я так понял тема больше никого не интересует? Или все же кто-нибудь добился каких-либо успехов?
Дата: 16 Июн 2006 19:45:32
декодеров нету точно. точка.
Дата: 17 Июн 2006 12:48:56
Приветствую всех для раскодирования этих сигналов нада взять любую сикретную программу для принятия факсов на комп хоть "WINfax" подать в саунд бластер с приёмника эти сигналы и на экране вашего пк Вы увидити секретные военные карты погоды с этих секретных спутников.
Дата: 17 Июн 2006 13:16:52 · Поправил: Shephard
vinitu
уйди отсюда, чайник-ламер. :)
Сам придумал свои эти сИкретные карты?
Дата: 17 Июн 2006 13:26:48
Дата: 17 Июн 2006 13:58:06
Дата: 24 Окт 2006 13:47:04 · Поправил: feri (24 Окт 2006 13:48:26)
может кому будет полезно почитать
Decode Systems orbcomm
положил сюда
ftp://194.8.5.86/
user: radio
pass: scanner |
Дата: 24 Окт 2006 14:07:48
"Decode Systems" description of orbcomm
просто краткое описание с частотами
никакого декодера, ничего полезного
Дата: 30 Окт 2006 22:18:15 · Поправил: SergUA6 (30 Окт 2006 22:29:10)
По приему ORBCOMM можно подвести окончательные итоги, поскольку можно точно сказать какие требования предъявляются к приемнику, это стало возможным благодаря синтезу сигнала согласно спецификации которую выкладывали на сайте. Сигнал занимает такую полосу:
Весь спектр занимает около 6500 Гц(не знаю как у них получается шаг между каналами 2.5 кГц, или под каналами подразумевают что то другое, или сами каналы и шаг между ними это разные вещи) с низу он ограничен частотой примерно 340 герц, с верху примерно 6900 герц. То есть, записывать сигнал нужно с частотой дискретизации не менее 22050(имееется ввиду стандартная, если не стандартная, то 14400), приемный тракт должен обеспечивать эффективный пропуск частот до 7 кГц по НЧ и около 15 по ПЧ, далеко не каждое обычное РПУ обеспечивает такие параметры, смело можно срезать при обработке все что ниже и выше этих границ. И хотя косвенно, это в общем то все уже выяснили, догадываться и знать точно, вещи разные, желающие заняться ORBCOMM вооружены полностью, исключая конечно протокольные тонкости, в общем виде ZahaR все обяснил. |
Дата: 30 Окт 2006 23:02:34 · Поправил: Vad_ (30 Окт 2006 23:04:37)
может 25?
а где инфа по этому? ткните носом плизз
не помню гда читал но было написано что +/-3 кгц девиация...
плюс дисперсия атмосферы... сужает помаленьку девиацию
Дата: 31 Окт 2006 07:46:13 · Поправил: SergUA6 (31 Окт 2006 12:32:32)
Vad_
На второй странице этого топика упоминается этот документ. |
Дата: 12 Фев 2007 10:47:05
Демодулировал сигнал с Orbcom:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/orbcom1.jpg) |
Дата: 12 Фев 2007 10:49:03 · Поправил: sma (12 Фев 2007 11:46:54)
Получил вот такой битовый поток (T=96):
Певый байт - заголовок, последние 2 байта - контрольная сумма (FCS).
Каждый 50-й фрейм наблюдаю синхропоследовательность (см.рис):
65.A8.F9.xx.xx.xx.xx.00.00.00.xx.xx.
1E.00.00.00.00.00.00.00.00.00.B6.2C
Попыталься вытащить информацию, убрав заголовок и контрольную сумму.
Ничего вразумительного не получил. Что делать? Может кто копнул глубже? |
Дата: 12 Фев 2007 10:55:15
а WFM разве не подходит?
Дата: 12 Фев 2007 11:08:19 · Поправил: sma (12 Фев 2007 13:27:05)
Сигнал получаю так:
1) Прием РПУ AR5000 с выводом ПЧ 10.7 МГц шириной полосы ~800 КГц;
2) Далее оцифровка ADC с частотой дискретизации fs=80 МГц;
3) Далее Down-Converter (DDC) с переносом в -0-, ресамплингом до fs=19200 Гц;
4) Далее пишу в WAV-файл с параметрами fs=19200 Гц, разрешение 16 бит,
стерео (т.к. сигнал комплексный);
5) Далее демодулирую DQPSK со скоростью 4800 bps;
6) Далее синхронизируюсь по заголовку, проверяю FCS и выдаю только те
фреймы у которых FCS=0. Если контрольная сумма не сходится - выдаю 96 0-х бит.
Вот результат: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/orbcom.zip |
Дата: 12 Фев 2007 11:40:59
sma
Простите за может быть дурацкий вопрос, что такое FSC=0?
Дата: 12 Фев 2007 11:44:50 · Поправил: sma (12 Фев 2007 12:04:22)
Прошу прощения. :(
Читать не FSC=0 а FCS=0 (Forward Check Sum)
Уже исправил. :)
P.S. Forward Check Sum - тоже не правильно.
На самом деле Fletcher Check Sum
(Исправленному верить!)
Дата: 12 Фев 2007 11:49:27
sma
Тфьу... это я прошу прощения, не хотел съязвить, конечено конрольная сумма, не догнал.
Что делать?
Так расписано в ветке, там и описание протокла где то
Дата: 12 Фев 2007 11:54:05
1) Прием РПУ AR5000 с выводом ПЧ 70 МГц шириной полосы 1 МГц;
Скажите, а с выхода ПЧ спектр не развернут? И если так, то какие выполнены доработки?
Дата: 12 Фев 2007 11:58:35 · Поправил: sma (12 Фев 2007 13:21:39)
Так расписано в ветке, там и описание протокла где то.
Всю информацию, которую можно высосать на ветке я уже использовал (спасибо всем).
Но чтобы двигаться дальше необходимо знать способ кодирования информации в пакетах.
Об этом в документации имеется запись: These words are encoded, compressed or
encrypted in an unknown manner. Вот на ней я и встал :(
Дата: 12 Фев 2007 12:09:09 · Поправил: sma (12 Фев 2007 12:16:58)
По поводу AR5000 я случайно наврал (перепутал с другим РПУ). На самом деле там
стандартная ПЧ 10.7 МГц, полосой ~800 КГц. На счет разворота спектра ничего сказать пока не могу.
Дата: 12 Фев 2007 12:16:30 · Поправил: SergUA6 (12 Фев 2007 12:25:01)
Perehvatchik
WFM то может и подойдет, теоретически, а на практике полоса WFM это порядка 230-250 кГц, значит сигнал будет ослаблен в пару десятков раз, ну и всякие шумы которых налезет не мало, то же добавят своего, дискриминатор то честно все 230-250 отработает.
Дата: 12 Фев 2007 12:35:45
Пакеты управления 1С, 1B, 1F удалось без проблем декодировать.
Остались вопросы, что делать с блоком данных в пакетах 1A? Согласно упомянутому выше описанию, цепочка данных делится на серии из 20 бит, которые кодируют один символ. Каков алгоритм декодирования (дешифрования) - для меня загадка. Может есть у кого мысли по этому поводу?
Выкладываю архив с полученными пакетами 1A (все пакеты с бьющей CRC, поток данных записан согласно описания справа-налево, период 64 бит с режимом реверса байт, идентификаторы типа пакета, CRC и счетчик убраны).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/paketi.zip
В выложенном sma цифровом потоке обнаружены ряд пакетов (0A, 0B, 0E, 0D, 13), которые не упоминаются в описании. Они также были сгруппированы мной в отдельные файлы (см. тот же архив), все пакеты с CRC-ок, записаны со всеми полями, за исключением CRC. Период-80.
Если у кого есть информация по данным неизвестным пакетам, не стесняйтесь - говорите, думаю совместная работа может привести нас к интересному результату. |
